HI,
etwas Pol-Fett auf die Kontakte und du brauchst nicht wie ein Irrer die Schraube zudrehen, aus Angst
der Anlasser bekommt nicht genug Amper!
Das die Batterie von jetzt auf gleich kaputt geht, liegt daran das die Platten in der Batterie durch Salze die ausgefallen sind, einen Kurzen zwischen den Polen entstehen läßt
Und sowieso , eine tiefenentladenen Batterie ist eine tote Batterie
(zumindest bald
Für jene die ihren Polo im Winter stilllegen empfielt sich ein spezielles Ladegerät, was einen normalen Stromverbrauch simuliert und zwischen durch wieder läd. Auch manche schlechte Batterie läßt sich damit auch wieder retten.
Bobbel
