Steuerleitung des fensterhebermoduls??????
hallo,
habe mit eine alarmanlage zugelegt und nach stundenlanger arbeit funzt auch alles. nur jetzt ist das problem...
wenn ich losfahre schließt der wagen selbstständig ab... is ja ok nur das doofe ist das ich die fensterheber nicht mehr bedienen kann.
mir wurde gesagt das ich ein kabel an die steuerleitung des fensterhebermoduls anschließen muss...
nur wo finde ich diese leitung worüber die fensterheber gesteuert werden?
habe gesucht ohne ende aber nirgens etwas gefunden..
währe super wenn mir jemand sagen könnte wo ich diese leitung am polo9n finde
danke
danke
Re: 1
...hier hat keiner`ne Ahnung,was du dir da zurechtgestrickt hast - aber auf alle Fälle ist was schiefgelaufen....och kommt leute ich ersticke bei geschlossenen fenstern in der hitze
Also entweder du dokumentierst deinen Einbau - so daß man es auch nachvollziehen kann.....dann könnte man evtl.Tips geben....
Aber so,ist dein Verlangen schonmal unmöglich zu erfüllen....leider
laut anleitung:
P6/1 rot (-) Fensterhebermodul /aux ausgang
verbinden sie den draht mit der steuerleitung ihres fensterhebermoduls
sonst funktioniert alles nur mit den fensterhebern hab ich probleme
Re: Steuerleitung des fensterhebermoduls??????
Hi,laut anleitung:
Wie wär es denn ,wenn du deine Anleitung mal postest.....mit deinen Angaben kann man so nichts anfangen....
Was soll denn das Fensterhebermodul sein - im Polo gibt es zwar Türsteuergeräte aber daran kein 6-pol.Stecker - und schon gar kein nur rotes Kabel.....?
Wenn du uns kein Input gibst - wirst du mit deinem Problem wohl allein zurecht kommen müssen....
Tip am Rande: Wenn ein Steuergerät (also irgendwelche Nachrüstmodule ob Funk oder Alarm, egal) den Wagen per ZV Impuls abschließt, dann sperrt der Polo immer die Fensterheber. Der Wagen denkt dann nämlich er sei ganz normal abgeschlossen und nicht in dem Modus, in dem er sich befände, wenn du ihn mit dem Verriegelungsknopf in der Tür verriegelst.
Bei Verriegelung mit dem Knopf funzen die FHs dann nämlich noch.
Und by the way: Ich würde nicht ein Fremdsignal an die Fensterheber anlegen, damit könntest du dir das Komfortsteuergerät schießen.
wie hoch ist denn das risiko das ich mir das modul wirklich kaputt mache?
währe das dann sehr aufwendig bzw. teuer?
falls man mit dem risiko leben kann... wo finde ich denn das modul bzw wo schließe ich da das kabel an?
vielen dank für eure hilfe
