DRINGEND! An welches Kabel r/sw für Fußraumbeleuchtung?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 3. Mär 2008, 12:30
Moin, moin! Bastel ja grade an meiner Fußraumbeleuchtung. Dabei orientiere ich mich an dieser Anleitung.
Dazu hab ich jetzt ein paar Fragen:
1. Sehe ich das richtig, dass die beiden Leuchten einfach in Reihe geschaltet werden? Wenn ich das nun mit Quetschklemmen löse anstatt mit Lüsterklemmen, passen ja nicht zwei Kabel auf beide Seiten, da könte ich dann den Stecker für die Fahrerseite mit nem Kabelklauer an dem Kabel für die Beifahrerseite befestigen oder?
Hier mal ne Veranschaulichung:
2. Ich möchte die Fußraumbeleuchtung ja auch über die Deckenleuchte steuern, nicht nur über den Türkontakt. Das heißt, wenn ich den Schalter der Deckenleuchten auf "Ein" schalte, soll die Fußraumbeleuchtung auch leuchten. Das tut sie m.E. nicht, wenn ich die in der Anleitung beschrieben Kabel an der A-Säule abgreife (korrigiert mich wenn ich falsch liege). Demnach muss ich den Strom direkt an der Lampe abgreifen.
Meine Frage:
Wo?
Wie?
Was brauche ich noch?
Zur Diskussion stand bereits, dass eine Diode eingebaut werden muss sowie die Benutzung eines Relais'. Ich hab da leider gar keine Ahnung von, deswegen helft mir bitte! :bitte:
Zuletzt geändert von PsyKater am 14. Mär 2008, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Mad 9N
Re: Fußraumbeleuchtung via Deckenlampenschalter
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 3. Mär 2008, 13:27
meines Erachtens nach ist das trotzdem noch ne Parallel-Schaltung ;-)
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 3. Mär 2008, 13:29
Meine Güte, bin ich schlecht in sowas. Bin da leider nie mit in Verbindung gekommen (Schule, privat etc.).
Wäre das denn so richtig, wie auf dem Bild oben beschrieben?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 3. Mär 2008, 13:33
Die Kathoden laufen (mit Spannungswechsler) normalerweise auf 12V. Also müssen die parallel geschaltet werden (s.Zeichnung)
also 12V => Spannungswechsler (weißer Kasten in Beschreibung) => Kathode
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 3. Mär 2008, 19:37
Hi :alle: ,
hätte eine Bitte:
Könnt ihr mal ein gutes Bild von den Kabeln hinter der A-Säulenverkleidung hier posten... Fänd ich klasse :top: , da ich mir auch demnächst eine solche Fußraumbeleuchtung einbauen werde.... Hatte die Blende noch nicht ab (bis jetzt / in der Anleitung erkennt man die benötigten Kabel nicht wirklich)....
THANKS
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 6. Mär 2008, 16:13
keiner so ein foto?
würd mich auch interessieren! =)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Mär 2008, 21:57
Meine Frage:
Wo?
Wie?
- Ich hatte doch hier extra für Dich die Lampe durchgemessen!
- Ich würde löten!
Zur Diode habe ich auch schon was geschrieben....
Je nach Leistung wäre es sinnvoll ein Relais dazwischen zu schalten.
:gruebel: *rechne*rechne* :gruebel:
Original hängen bei mir AFAIK 25W an Leuchtmitteln am Türkontakt.
Wenn Du jetzt durch LED's diese Leistung reduziert hast, kannst Du entsprechend eine Fußraumbeleuchtungen zusätzlich dranhängen.
Ein Relais reduziert die Leistung am Türkontakt, indem es nur seinen Schaltstrom abgreift und den Rest von einem Dauerplus-Kontakt zur Verfügung stellt. Dann funktioniert aber das Dimmen nicht mehr!
:arrow: BTW: Kann man eine CCFL dimmen?
Dann einen Schalter in die Plusleitung und "a" hast Du auch noch mitgenommen!
PS: Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass Du die Installation alleine vornimmst, wenn Du wenig Erfahrung hast! :erklaer:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 14. Mär 2008, 18:56
Ich bin grad dabei am Basteln und möchte es erstmal nach der Anleitung anschließen. Jetzt bin ich fast am Ende, aber an der A-Säule habe ich mehrere Rot/schwarze Kabel. Welches davon muss ich denn abgreifen? Ist das egal?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Didget
Re: DRINGEND! An welches Kabel r/sw für Fußraumbeleuchtung?
Ungelesener Beitragvon Didget » 14. Mär 2008, 19:27
IMHO/AFAIR sollte da nur ein rotes Kabel mit schwarzem Strich vorhanden sein. Vielleicht liegt da bei Dir noch ein weiterer Strang für das Mikro deiner FSE. :ka:
IMHO hilft da nur durchmessen mit einem Voltmeter. Egal ist es sicher nicht!
PS: Weiterhin viel Erfolg! ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 14. Mär 2008, 19:37
Danke!
Ich mach morgen weiter ist zu dunkel draußen :D Die olle FSE hat mir, glaube ich, auch den Weg zur Beifahrerseite zugesperrt. Habs trotzdem iwie geschafft.
Ich kann ja morgen mal ein Bild von dem Kabelstrang machen, ich seh da ganz viele rot/schwarze und braun/schwarze Kabel :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 15. Mär 2008, 10:47
3x braun
1x braun/schwarz
3x rot/schwarz
davon eines mit Punkten 8O
edit Hab die Kabel jetzt bis zur Innenleuchte durchgezogen und lasse sie demnächst dort anlöten. Polochen ist erstmal wieder zusammengebaut.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Mär 2008, 10:14
Ich hab das mittlerweile an zwei Polos und einem Honda Civic durchgeführt (demnächst kommt noch der Polo meiner Freundin dazu ;)) und bin bisher immer von der Innenraumbeleuchtung weggegangen. Dazu machst am besten die Innenraumbeleuchtung runter und misst am Multimeter den Stecker durch, wo der Strom für den Türkontakt läuft.
Wenn du natürlich über die Zündung laufen haben willst - nur als Zusatzinfo - dann kannst du auch vom Radio weggehen. Da sind aber noch ein paar Kabel mehr, aber immerhin mit vielen Farben versehen. :)
Ich würde auch auf jeden Fall löten, da ich kein Freund von Quetschklemmen und Stromdieben usw. bin. Hab mir extra für meinen Polo bzw. die Bastelei dran einen Lötkolben um ganze 4 Euro gekauft. *gg*
MfG Flo
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 17. Mär 2008, 19:09
ALso würdet ihr empfehlen direkt von der Leuchte den strom abzugreifen?
Hat jmd. nochmal nen tip wie ich die A säulen Verkleidung abbekomm?
ich bekomms irgendwie nicht so hin!
Danke
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 17. Mär 2008, 23:40
Wenn du weißt, wo die Clips sitzen, ist das sehr einfach! Es sind 3 Clips, alle relativ weit oben! Du fängst oben an, ziehst die Verkleidung hinter der Türdichtung hervor und ziehst dran (im 90° Winkel). Versuch dahinter zu gucken, dann gehts noch einfacher :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 18. Mär 2008, 07:52
also in richtung der BEifahrertür ziehen? entlang der Windschutzscheibe?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Mär 2008, 08:40
Ich zieh da immer von "innen nach außen" - also von der Fahrerseite in Richtung Mitte der Windschutzscheibe und bei der Fahrerseite auch in Richtung Mitte der Windschutzscheibe.
Sorry, dass sich das so doof anhört, aber ich wusste nicht, wie ich das anders beschreiben sollte.
MfG Flo
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 18. Mär 2008, 09:56
:super:
Das ist der Anfang. Dann kommt es darauf an: Ich habe die A-Säule rausgezogen und die Clips blieben im Auto. Das hab ich hinbekommen, indem ich die A-Säule erst in Richtung A-Säule und dann in Richtung Fahrer gebogen habe (so ist auf jeder Seite der Clips aus seiner Halterung gesprungen. Den Clip hab ich dann mit einer Zange rausgezogen. Ging super einfach und super schnell. Allerdings besteht wahrscheinlich die Gefahr, dass bei der Verleidung die Aufnahmen für die Clips brechen, was wesentlich schlimmer wäre, als wenn der Clip selbst bricht...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 18. Mär 2008, 19:14
Vorne:
Hinten:
Heute angeschlossen! Ohne Probleme! Nur hatte ich auch zweimal rot/schwarz und braun/schwarz! Und esliegt daran, dass ich hinten auch eine Leseleuchte hab! zu dieser laufen zwei extra Kabel!
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 23. Mär 2008, 13:29
@Owned
wie hast du die fußraumbeleuchtung hinten verkabelt? über den mitteltunnel oder über die schweller außen oder doch ganz anders?
mfg MCpope
