Hallo habe seit dem reifenwechsel gestern von vorne nach hinten folgendes problem nach ca.5 min fahrt geht die esp abs und rdk anzeige an.wenn ich das auto aus mache und wieder an ist alles wieder weg was kann das sein bzw. Was kann defekt sein?
Mfg
Hilfe Esp abs und rdk leuchtet.
Re: Hilfe Esp abs und rdk leuchtet.
RDK nach Reifenwechsel zurückgesetzt? Die misst mit Hilfe des ABS-Sensors den Reifenumfang und geht auf Fehler, wenn es eine Veränderung gab (auch vorne nach hinten)
POLO - Alles andere sind nur Autos
Seat Leon ST
Ja habe ich zurück gesetzt nach dem luftprüfen auch nochmal .
Lass den Fehlerspeicher auslesen, da wird drin stehen was defekt ist. Denn sofern nur die RDK angelernt werden muss, leuchtet auch nur das RDK Piktogramm.
Also war heute beim auslesen raddrehzahlsensor hinten links..
Wo sitzt der sensor ? Und kann man den selber wechseln?
Danke
Danke
Der Sensor sitzt von oben gesehen in dem Radlagergehäuse.. ist reingesteckt und mit einer schraube gesichert..
Wechseln kannst du den selbst.
teilenummer müsste die 6Q0927807B sein...
