Hilfe Esp abs und rdk leuchtet.
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jun 2013, 11:41
Hallo habe seit dem reifenwechsel gestern von vorne nach hinten folgendes problem nach ca.5 min fahrt geht die esp abs und rdk anzeige an.wenn ich das auto aus mache und wieder an ist alles wieder weg was kann das sein bzw. Was kann defekt sein?
Mfg
MIPE3DE
Re: Hilfe Esp abs und rdk leuchtet.
Ungelesener Beitragvon MIPE3DE » 9. Jun 2013, 11:45
RDK nach Reifenwechsel zurückgesetzt? Die misst mit Hilfe des ABS-Sensors den Reifenumfang und geht auf Fehler, wenn es eine Veränderung gab (auch vorne nach hinten)
POLO - Alles andere sind nur Autos
Fahrzeuge: Seat Leon ST
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jun 2013, 12:38
Ja habe ich zurück gesetzt nach dem luftprüfen auch nochmal .
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Jun 2013, 08:47
Lass den Fehlerspeicher auslesen, da wird drin stehen was defekt ist. Denn sofern nur die RDK angelernt werden muss, leuchtet auch nur das RDK Piktogramm.
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Jun 2013, 18:57
Also war heute beim auslesen raddrehzahlsensor hinten links..
Wo sitzt der sensor ? Und kann man den selber wechseln?
Danke
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 13. Jun 2013, 08:17
Der Sensor sitzt von oben gesehen in dem Radlagergehäuse.. ist reingesteckt und mit einer schraube gesichert..
Wechseln kannst du den selbst.
teilenummer müsste die 6Q0927807B sein...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
