Warnsummer und vordere Innenbeleuchtung geht nicht
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 15. Feb 2015, 15:06
ich bin neue hier und habe ein Problem.
Mein Warnsummer und vordere Innenbeleuchtung funktionieren nicht bei öffnen der Türen.
- Warnsummer funktioniert bei öffnen der Türen und bei Blinken nicht. Bei allen Türen funktioniert es nicht
- Vordere Innenbeleuchtung funktioniert nur wenn ich es manuell anmache. Hintere funktioniert.
- Wenn eine Tür auf ist, wird es im Kombiinstrument angezeigt.
- Sicherungen sind alle ok.
Habe ein 9n3.
RollinCrew
Re: Warnsummer und vordere Innenbeleuchtung geht nicht
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 15. Feb 2015, 23:56
Wenn beim Blinken kein Geräusch kommt, ist der Lautsprecher im Kombiinstrument kaputt. Dazu gibts hier im Forum ne Anleitung. Wegen der Innenraumbeleuchtung: Das könnte auch der Mikroschalter im Türschloss sein. Geht das Licht nicht an, egal welche der beiden Türen du öffnest? Dazu habe ich auch mal eine Anleitung verfasst, bitte mal die Suchfunktion benutzen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 15. Feb 2015, 23:59
Ja, das Licht geht nicht an, egal welche Tür ich benutze. Die hintere Beleuchtung geht aber an.
Auch im Kombiinstrument wird angezeigt das die Tür auf ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 16. Feb 2015, 14:01
Dann ist der Mikroschalter in Ordnung. Ich frag mal ganz doof, kannste die Leute denn manuell anmachen? Also sind die Leuchtmittel in Ordnung vorne?
Ja und dann wird dein Lautsprecher im Kombiinsturment auf jeden Fall hinüber sein.
Anleitungen zum Tausch findest du hier und hier.
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 16. Feb 2015, 14:17
Ja, ich kann die manuell anmachen. Leuchten auch alle.
Für den Lautsprecher schon mal danke :)
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 16. Feb 2015, 15:10
Kann das auch ein Problem im System sein? So das man es auslesen und beheben kann.
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 17. Feb 2015, 12:48
Hat keiner eine Idee?
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 17. Feb 2015, 13:45
Ich mir relativ sicher, dass das nicht geht. Also, dass das nicht "überwacht" wird beim Polo.
Du könntest nochmal alle Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung durchgehen, ob davon vielleicht eine kaputt ist. Sonst hab ich leider auch keine Idee.
Denn, wie gesagt: Falls beim Öffnen der vorderen Türen (egal ob links oder rechts) im KI das Symbol aufleuchtet, dass eine Tür offen ist, dann funktionieren definitiv beide Mikroschalter.
Aber vielleicht beteiligt sich hier ja auch noch jemand anders?
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 17. Feb 2015, 13:47
Vielen Dank schon mal für die Tipps. Die Anleitung für den Lautsprecher ist super.
Die Beleuchtung werde ich mal bei einer Werkstatt prüfen lassen.
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 20. Feb 2015, 17:44
Der Lautsprecher funktioniert wieder. Habe es nach der Anleitung gemacht.
Mit der Innenbeleuchtung bin ich noch nicht weiter gekommen.
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 21. Feb 2015, 01:18
Das ist doch schon mal ein Erfolg!
Hast du die Sicherungen schon überprüft?
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 21. Feb 2015, 09:02
Ja, sind alle ok.
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 21. Feb 2015, 14:55
Habe heute gemerkt das nach dem Einbau von Lautsprecher die Tachonadel bei Geschwindigkeit und bei Temperatur nicht funktionieren. Kann der Fehler ausgelesen werden oder habe ich die kaputt gemacht?
Sigeon
Ungelesener Beitragvon Sigeon » 21. Feb 2015, 15:37
Es funktioniert wieder. Musste es noch mal auf machen.
