Warnsummer und vordere Innenbeleuchtung geht nicht
ich bin neue hier und habe ein Problem.
Mein Warnsummer und vordere Innenbeleuchtung funktionieren nicht bei öffnen der Türen.
- Warnsummer funktioniert bei öffnen der Türen und bei Blinken nicht. Bei allen Türen funktioniert es nicht
- Vordere Innenbeleuchtung funktioniert nur wenn ich es manuell anmache. Hintere funktioniert.
- Wenn eine Tür auf ist, wird es im Kombiinstrument angezeigt.
- Sicherungen sind alle ok.
Habe ein 9n3.
Habe ein 9n3.
Re: Warnsummer und vordere Innenbeleuchtung geht nicht
Wenn beim Blinken kein Geräusch kommt, ist der Lautsprecher im Kombiinstrument kaputt. Dazu gibts hier im Forum ne Anleitung. Wegen der Innenraumbeleuchtung: Das könnte auch der Mikroschalter im Türschloss sein. Geht das Licht nicht an, egal welche der beiden Türen du öffnest? Dazu habe ich auch mal eine Anleitung verfasst, bitte mal die Suchfunktion benutzen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Ja, das Licht geht nicht an, egal welche Tür ich benutze. Die hintere Beleuchtung geht aber an.
Auch im Kombiinstrument wird angezeigt das die Tür auf ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Dann ist der Mikroschalter in Ordnung. Ich frag mal ganz doof, kannste die Leute denn manuell anmachen? Also sind die Leuchtmittel in Ordnung vorne?Auch im Kombiinstrument wird angezeigt das die Tür auf ist.
Ja und dann wird dein Lautsprecher im Kombiinsturment auf jeden Fall hinüber sein.
Anleitungen zum Tausch findest du hier und hier.
Ja, ich kann die manuell anmachen. Leuchten auch alle.
Für den Lautsprecher schon mal danke
Kann das auch ein Problem im System sein? So das man es auslesen und beheben kann.
Hat keiner eine Idee?
Ich mir relativ sicher, dass das nicht geht. Also, dass das nicht "überwacht" wird beim Polo.Kann das auch ein Problem im System sein? So das man es auslesen und beheben kann.
Du könntest nochmal alle Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung durchgehen, ob davon vielleicht eine kaputt ist. Sonst hab ich leider auch keine Idee.
Denn, wie gesagt: Falls beim Öffnen der vorderen Türen (egal ob links oder rechts) im KI das Symbol aufleuchtet, dass eine Tür offen ist, dann funktionieren definitiv beide Mikroschalter.
Aber vielleicht beteiligt sich hier ja auch noch jemand anders?
Vielen Dank schon mal für die Tipps. Die Anleitung für den Lautsprecher ist super.
Die Beleuchtung werde ich mal bei einer Werkstatt prüfen lassen.
Der Lautsprecher funktioniert wieder. Habe es nach der Anleitung gemacht.
Mit der Innenbeleuchtung bin ich noch nicht weiter gekommen.
Das ist doch schon mal ein Erfolg!
Hast du die Sicherungen schon überprüft?
Ja, sind alle ok.
Habe heute gemerkt das nach dem Einbau von Lautsprecher die Tachonadel bei Geschwindigkeit und bei Temperatur nicht funktionieren. Kann der Fehler ausgelesen werden oder habe ich die kaputt gemacht?
Es funktioniert wieder. Musste es noch mal auf machen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
