Schublade am Beifahrersitz
Alles innen
Avedon
Ungelesener Beitragvon Avedon » 17. Feb 2006, 14:21
Ich möchte die Schublade unter dem Beifahrersitz ausbauen und dafür ein CD-wechsler einbauen. Weiss jemand wie man die ausbauen kann ohne den Sitz zu demontieren...da wag ich mich wegen dem Airbag lieber nicht dran.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 17. Feb 2006, 14:23
Darauf bin ich selber gespannt, insbesondere, weil ich gerne eine Schublade in meinen Beifahrersitz (hab kein Easy-Entry) einbauen möchte. :D
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 17. Feb 2006, 14:36
jo, will mir n mfd zulegen...und muss mein wechsler da auch hin.....
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 17. Feb 2006, 14:49
Da muss man den sitz auf jeden Fall ausbauen, da man sonst nicht an die Schrauben kommt!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
white
Ungelesener Beitragvon white » 17. Feb 2006, 14:55
wieso ausbauen?
wenn man den vorderen teil der schublade abschneidet, kann man doch den wechsler dort prima festkleben, zb mit doppelseitigem klebeband.
außerdem kann man dann beim wechseln schön die schublade samt wechsler nach vorn ziehen und kann bequem wechseln.
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 17. Feb 2006, 15:00
Stimmt der Sitz muss raus! Dann hast du unten zwei Schrauben die du lösen musst und dann kannst du das Fach herraus nehmen! Es gibt aber extra eine Blende für den CD Wechler unter dem Beifahrersitz die kannst du dann gleich mit einbauen!
Das mit dem Airbag ist eigendlich ganz easy du klemmst die Batterie ab, wartest 15Min schraubst den Sitz ab. Unten am Sitz ist ein Kabel vom Airbag (das wirt aber nur so zusammen geschoben) und trennst es! Nun kannst du den Sitz herrausnehmen! Darauf achten wo du die Schrauben her hast sind unterschiedliche!
Sitz wieder rein, Kabel dran Batterie wieder dran und fertig!
Fahrzeuge: VW Golf 7
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 17. Feb 2006, 16:25
War auch ein Plan von mir ...
Könnte Jemand mal eine Kurzanleitung geben:
1) Welcher Wechsler passt da hinein?
2) Was ist das für eine Blende?
3) Kabelweg von Radio zum Sitz?
4) Besser den Beifahrer oder den Fahrersitz nehmen?
u.s.w.
Danke :D
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 17. Feb 2006, 16:35
da passt dann wohl der DIN Wechsler von VW. Das ist der 6fach CD-Wechsler der sonst auch in Amaturenbrett verbaut wird.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 17. Feb 2006, 17:03
nein, der din 6fach wechsler ist nicht unter dem sitz verbaut.
der unter dem sitz hat keine tasten, eine schiebeblende und ein magazin zum rausnehmen (so wars glaube ich)
MfG Christoph
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 17. Feb 2006, 17:31
der Blaupunkt a08 passt auch. Der Sitz muss auf jeden Fall raus. Ist aber kein Problem.
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 17. Feb 2006, 18:23
für den Wechsler unter dem Sitz gibbet doch einbaurahmen und die notwenigen Kabelz beim freundlichen...Der sparsamkeit halber würde ich dann allerdings den Wechsler bei e**y kaufen...
Und die Schublade würde ich net zerschnippeln...schade drum, denn die kann man verkaufen...Also kommste ums Sitz ausbauen net rum...Wie das mit den Airbags funktioniert wurde schon irgendwo mal erklärt...Ansonsten fährste mal zum freundlichen wenn die in der Werkstadt mal ne ruhige minute haben...dann macht der den Ausbau evtl. fix fürn päckchen Kaffee oder so...
9N, Highline, Blau-Metallic, Votex-Bodykit, 16" Alu, RNS-MCD, Ipod-Dock
click: Bild
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 17. Feb 2006, 18:27
Ich hab das ganze erst vor über 1 monat gemacht, allerdings mit nem DVD player. Vom Einbau her unterscheidet sich das aber nicht.
Schau einfach mal in diesen Thread:
DVD Player Einbau Thread
Hatte hier auch grad ne Riesen Anleitung geschrieben, ne viertestunde lang, aber das scheiss Forum hat den Beitrag verschluckt und ich hab grad mal so gar kein Bock den neu zu schreiben...
Avedon
Ungelesener Beitragvon Avedon » 17. Feb 2006, 20:24
ich weiss immer noch nicht ob ich mich wirklich an das Ausbauen vom Sitz wagen soll. Mann müsste doch auch so irgendwie an die Schrauben kommen...
hier hat es einer auch irgendwie ohne den Sitzausbau geschafft
http://www.polo9n.com/phpBB2/viewtopic. ... de&start=0
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 17. Feb 2006, 20:32
Also spätestens um die Kabel vom Radio zum Wechsler zu legen muss der Sitz raus.... von daher...
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 17. Feb 2006, 20:50
das stimmt so nicht. die kabeldurchführung ist genau unterm sitz. man muß lediglich die seitenzierblende wegmachen und den fussraumteppich nen bisschen hochklappen bzw. wegklappen. im beifahrerfußraum ist dann genug platz, kabel usw. an die richtige stelle zu bringen.
ich habe meinen sitz zum einabu der sitzheizung auch nicht ausgebaut gehabt. ALSO: alle 4 vielzahn schrauben lösen-sitzlehne ganz nach vorne neigen und den sitz nach hinten klappen. Man muss nen bissl auf das seitenairbag kabel achten, aber es ist genug platz da zum arbeiten. in dieser position kommt man problemlos an alle schrauben, um die schubladenvorrichtung zu entfernen.
kein kabelabstecken notwendig!!!
MfG Christoph
chrisworldsplash
MfG Christoph
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 17. Feb 2006, 22:22
alle 4 vielzahn schrauben lösen-sitzlehne ganz nach vorne neigen und den sitz nach hinten klappen. [...]
Das zähl ich schon als ausbauen ;-)
Also was ich meinte: Du musst die Sitze auf jeden Fall von der Schien lösen um ordentlich unten unter dem Teppich durchzukommen.
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 18. Feb 2006, 06:45
Warum so kompliziert`? Wenn du die Schrauben vom Sitz eh schon los hast, warum machst du dann nicht auch noch den Stecker ab und den Sitz ganz raus? Da kann man doch viel entspannter und ordentlicher arbeiten!
Mein Polo 9N
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2006, 11:12
wRichtiglkikiv
da haste dir aber nen schönes zitat gebastelt. das waren immerhin 2 absätze. der 1. sollte aufzeigen, dass man auch OHNE sitzausbau an die kabel, kabeldurchführung usw. kommt
der 2. absatz sollte erklären, dass man den sitz ganz einfach ausbauen kann, UND auch ohne das airbagkabel abzustecken problemlos arbeiten kann.
MfG Christoph
