Such ABE Schroth Gurt Rally 3 - HAB SIE NUN IN PDF siehe S.2
Alles innen
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 10. Apr 2011, 13:15
Hallo miteinander!
Habe von nem Kumpel nen Rally 3 Gurt bekommen. Aber leider is seine ABE so alt das der 9n noch nicht drinsteht.
Hab schon im Forum gesucht und auch per Google aber iwie find ich keins. Hat einer von euch evtl das Gutachten als pdf oder eingescannt????
Das Teil hat anscheinend ein E-Prüfzeichen.....brauch ich dann die ABE eig?
Danke schonmal!
Zuletzt geändert von Luke1402 am 19. Mai 2011, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Luke1402
Re: Such ABE Schroth Gurt Rally 3 +Problem mit Schrauben am
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 11. Apr 2011, 21:56
So jetzt hab ich den Gurt schon ma drinne....aber...
Als ich den Sitz wieder rein bauen wollte gingen die beiden linken Schrauben nicht mehr komplett rein...
Sie gehen höchsten bis zu hälfte rein und dann sind sie fest?!?! Hab auch mal mit der rechten Seite getauscht aber iwie ändert es nichts.
Hat einer ne Idee?
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 12. Apr 2011, 10:14
Wenn du mir kurz nen Bild schickst kann ich dir eventl ne abe schicken..;)
Schneide die Gewinde der Muttern unten nach, BEVOR das Gewinde ausreißt!
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 12. Apr 2011, 11:05
Ich habe aus noch ein paar ASM 3 daheim und sie stammen aus einem Golf 3... traue mich auch nicht die Dinger einzubauen.. Muss mal mit meiner Werkstatt drüber reden...
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 12. Apr 2011, 11:27
Hier ist mal ein Link zu nem Bild von den Gurten:
http://www.maxrev.de/files/2011/03/thum ... 419769.jpg
Sind die ASM Rally 3.
Wie schneide ich den ein Gewinde nach?? Da brauch ich doch nen bestimmten Bohrer oder so oder? :???:
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 12. Apr 2011, 11:36
okay dann unterscheiden sich meine noch mal. Meine kann ich hinten an der Rücksitzbank fest machen. Also bei den "Anshnallern" ... KA wie die genaue Bezeichnung ist...
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 12. Apr 2011, 11:53
Des is der sog. "D-Punkt" da darf ich meine auch fest machen bräuchte aber ein extra adapterteil dazu. Gurte könnten trotzdem die gleichen sein
pweber9n
Ungelesener Beitragvon pweber9n » 12. Apr 2011, 12:04
habe papiere für diese gurte daheim! meine haben jedoch einen anderen verschluss!!
mal schauen später!
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2011, 18:14
Da es sich um das Gewinde einer Mutter handelt, brauchst du einen Innengewindeschneider...
Findest du eigentlich in jedem Baumarkt und in jeder Größe ;) normalerweise steht dann auch immer gleich dabei welchen Schneider du für welche Gewindegröße brauchst..
Du legst den Schneidkopf dann einfach in den ersten Gewindegang der Mutter (Spann sie dir am besten in nen Schraubstock ein, aber achtung :!: Winkel anlegen und gerade schneiden!!!) und drehst es wie eine Schraube hinein. Ab und zu mal zurückdrehen damit die Späne brechen! Ansonsten zieht es sich fest oder du machst dir das Gewinde kaputt (Schneidöl hilft auch ein wenig) und komplett durchdrehen bis unten ein Stück rausguckt (aber nicht auf der anderen Seite rausholen!) und wenn du durch bist zurückdrehen
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 12. Apr 2011, 19:39
[quote=pweber9n]habe papiere für diese gurte daheim! meine haben jedoch einen anderen verschluss!!
mal schauen später!
mal schauen später!
[/quote]
Hey hört sich super an! Wer ein Gutachten hat immer her damit ich nehm alles^^ Hauptsache der Polo steht drin!
@rawb2k
Cool danke für die Erklärung aber es handelt sich ja nicht um eine Mutter die ich einfach irgendwoe einspannen kann sondern um die Karrosserie an sich....dich kann ich schlecht einspannen :flop:
Aber kann ich das Gewinde einfach so beim raus schrauben beschädigt haben?? Komischerweise ist es ja nur bei den beiden Löchern am Mitteltunnel passiert....auf der anderen Seite gingen sie ganz normal rein.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2011, 19:42
Naja, wenn's in der Karosse ist, dann sollte sie auch fest genug sein und nicht verrutschen sodass Gewinde nachbohren problemlos gehen sollte. Du machst das sowieso per Hand, nicht als Bohreraufsatz
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 12. Apr 2011, 20:25
Aaaachso ich dachte ich soll das ding in den Bohrer einspannen XD
Also nehm ich das ding einfach oder steck es iwie auf so nen Schraibenzieher drauf wo man bits reinstecken kann oder so in dreh ihn einfach in das Gewinde? Hört sich leicht an^^ Mich machts aber immernoch stutzig das das nur auf der einen Seite so is.....
Aber danke :top:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2011, 23:22
Da gibt es extra so Einspanngriffe (Windeisen) für ;)
Und ja, das drehst du einfach ins Gewinde..achte wie gesagt nur darauf das du es im 90° Winkel ansetzt, also so _|_
So nen Satz davon Zuhause zu haben ist sowieso ganz praktisch ;)
Du kannst damit nicht nur Gewinde 'neu' schneiden sondern auch ein komplettes Gewinde in ein Bohrloch schneiden, geht dann nach demselben Prinzip ;)
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 13. Apr 2011, 16:16
Brauchste die ABE noch? :D dann nehm ich die zum BT treffen mit.. :)
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 13. Apr 2011, 16:26
Jo brauch ich noch! Wär super! Kannste die gleich kopieren?
Bis dahin wird mich scho keiner aufhalten^^
sloi
Ungelesener Beitragvon sloi » 13. Apr 2011, 16:29
Kann ich vll auch ne Kopie haben? vll als PDF?
ich weiss sind viele Wünsche auf einmal aber wäre echt super=)
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 13. Apr 2011, 16:45
Joa pdf wär auch kuhl :top:
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 13. Apr 2011, 18:55
ihr sagt das so leicht..:P
is ein büchlein mit 14 doppelbedruckten Seiten.. :meschugge: (und scanner ist nicht vorhanden!! :gruebel: )
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 13. Apr 2011, 19:22
Hmmm doof.....ja wenn dus dann aufs bt treffen mitbringst übernehm ich das digitalisieren^^ wers dann braucht kann sich ja an mich wenden!
Reinstellen werd ichs nicht da schroth ja dafür geld verlangt.
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 13. Apr 2011, 21:09
Joa sofern ichs ned vergess nehm ichs mit :D
am besten schreibste mir davor nomal ne PN :D
