Such ABE Schroth Gurt Rally 3 - HAB SIE NUN IN PDF siehe S.2
Alles innen
Hallo miteinander!
Habe von nem Kumpel nen Rally 3 Gurt bekommen. Aber leider is seine ABE so alt das der 9n noch nicht drinsteht.
Hab schon im Forum gesucht und auch per Google aber iwie find ich keins. Hat einer von euch evtl das Gutachten als pdf oder eingescannt????
Das Teil hat anscheinend ein E-Prüfzeichen.....brauch ich dann die ABE eig?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Zuletzt geändert von Luke1402 am 19. Mai 2011, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Such ABE Schroth Gurt Rally 3 +Problem mit Schrauben am
So jetzt hab ich den Gurt schon ma drinne....aber...
Als ich den Sitz wieder rein bauen wollte gingen die beiden linken Schrauben nicht mehr komplett rein...
Sie gehen höchsten bis zu hälfte rein und dann sind sie fest?!?! Hab auch mal mit der rechten Seite getauscht aber iwie ändert es nichts.
Hat einer ne Idee?
Hat einer ne Idee?
Wenn du mir kurz nen Bild schickst kann ich dir eventl ne abe schicken..
Schneide die Gewinde der Muttern unten nach, BEVOR das Gewinde ausreißt!
LG Ras-Tschubai ( Jo )
Fiat Abarth 595 Pista
Ich habe aus noch ein paar ASM 3 daheim und sie stammen aus einem Golf 3... traue mich auch nicht die Dinger einzubauen.. Muss mal mit meiner Werkstatt drüber reden...
Hier ist mal ein Link zu nem Bild von den Gurten:
http://www.maxrev.de/files/2011/03/thum ... 419769.jpg
Sind die ASM Rally 3.
Wie schneide ich den ein Gewinde nach?? Da brauch ich doch nen bestimmten Bohrer oder so oder?
okay dann unterscheiden sich meine noch mal. Meine kann ich hinten an der Rücksitzbank fest machen. Also bei den "Anshnallern" ... KA wie die genaue Bezeichnung ist...
Des is der sog. "D-Punkt" da darf ich meine auch fest machen bräuchte aber ein extra adapterteil dazu. Gurte könnten trotzdem die gleichen sein
habe papiere für diese gurte daheim! meine haben jedoch einen anderen verschluss!!
mal schauen später!
mal schauen später!
Da es sich um das Gewinde einer Mutter handelt, brauchst du einen Innengewindeschneider...Hier ist mal ein Link zu nem Bild von den Gurten:
Findest du eigentlich in jedem Baumarkt und in jeder Größe
Du legst den Schneidkopf dann einfach in den ersten Gewindegang der Mutter (Spann sie dir am besten in nen Schraubstock ein, aber achtung
VW Scirocco III .:R
[quote=pweber9n]habe papiere für diese gurte daheim! meine haben jedoch einen anderen verschluss!!
mal schauen später!
mal schauen später!
[/quote]
Hey hört sich super an! Wer ein Gutachten hat immer her damit ich nehm alles^^ Hauptsache der Polo steht drin!
@rawb2k
Cool danke für die Erklärung aber es handelt sich ja nicht um eine Mutter die ich einfach irgendwoe einspannen kann sondern um die Karrosserie an sich....dich kann ich schlecht einspannen
Aber kann ich das Gewinde einfach so beim raus schrauben beschädigt haben?? Komischerweise ist es ja nur bei den beiden Löchern am Mitteltunnel passiert....auf der anderen Seite gingen sie ganz normal rein.
mal schauen später!
mal schauen später!
[/quote]
@rawb2k
Naja, wenn's in der Karosse ist, dann sollte sie auch fest genug sein und nicht verrutschen sodass Gewinde nachbohren problemlos gehen sollte. Du machst das sowieso per Hand, nicht als Bohreraufsatz
VW Scirocco III .:R
Aaaachso ich dachte ich soll das ding in den Bohrer einspannen XD
Also nehm ich das ding einfach oder steck es iwie auf so nen Schraibenzieher drauf wo man bits reinstecken kann oder so in dreh ihn einfach in das Gewinde? Hört sich leicht an^^ Mich machts aber immernoch stutzig das das nur auf der einen Seite so is.....
Aber danke
Aber danke
Da gibt es extra so Einspanngriffe (Windeisen) für
Und ja, das drehst du einfach ins Gewinde..achte wie gesagt nur darauf das du es im 90° Winkel ansetzt, also so _|_
So nen Satz davon Zuhause zu haben ist sowieso ganz praktisch
Du kannst damit nicht nur Gewinde 'neu' schneiden sondern auch ein komplettes Gewinde in ein Bohrloch schneiden, geht dann nach demselben Prinzip
VW Scirocco III .:R
Brauchste die ABE noch?
dann nehm ich die zum BT treffen mit..
Jo brauch ich noch! Wär super! Kannste die gleich kopieren?
Bis dahin wird mich scho keiner aufhalten^^
Kann ich vll auch ne Kopie haben? vll als PDF?
ich weiss sind viele Wünsche auf einmal aber wäre echt super=)
Joa pdf wär auch kuhl
ihr sagt das so leicht..
is ein büchlein mit 14 doppelbedruckten Seiten..
(und scanner ist nicht vorhanden!!
Hmmm doof.....ja wenn dus dann aufs bt treffen mitbringst übernehm ich das digitalisieren^^ wers dann braucht kann sich ja an mich wenden!
Reinstellen werd ichs nicht da schroth ja dafür geld verlangt.
Joa sofern ichs ned vergess nehm ichs mit
am besten schreibste mir davor nomal ne PN
