Innenleben nach der Türverkleidung ausbauen!
Alles innen
Sven78
Ungelesener Beitragvon Sven78 » 3. Mär 2007, 23:02
Hey,
wie bekomme ich das innenleben der Tür ab, um an die Motoren für die ZV zugelagen? :oops: 8O
Tante Edit meint:
Eine Ausrufezeichen reicht völlig aus! :erklaer:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 3. Mär 2007, 23:06
zuerst musst du diese beidnegroßen schwarzen plastikstopfen rausnehmen. Dann das fenster runterfahren, bis du durch die löcher der stopfen 2 strauben siehst. diese lockerst du und ziehst die seitenscheibe raus.
Dann entfernst du soweit es geht den kabelbaum.
Anschließend musst du 2 kleine plastikstopfen oben links eindrücken. diese sind von einem halter, der am schloss sitzt.
Jetzt die ganzen kleinen schrauben umzu abschrauben und das blech ein wenig nach oben schieben udn nch unten rausziehen. Wenn es ein wenig vorgeholt ist, kann man den letzten stecker der zur ZV geh abziehen udn ads blech entnehmen.
Polo Bub
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 3. Mär 2007, 23:29
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... kleidungen
hier is zumindest der abbau beschrieben
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Mär 2007, 10:56
@bluetec
Innenleben nach der Türverkleidung ausbauen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn du nicht einen einwandfrei sinnvollen Grund für deinen Satzzeichenkrampf liefern kannst, würde ich dich bitten, das zu unterlassen - wir sind hier nicht begriffsstutzig :danke:
KenZo
Ungelesener Beitragvon KenZo » 4. Mär 2007, 11:59
@bluetec
Seh ich genauso...
@Bluetec
In diesem Forum sind schon sehr viele Themen beantwortet worden, daher bitten wir dich einfach die Suchfunktion oben rechts zu benutzen. :suchfunktion:
Aber falls es um einen Abbau handelt, einfach mal in den Anleitungen nachschauen! Sind super hilfreich.. findet man auf der Startseite auf der rechten Navileiste unter Polo... http://www.polo9n.info/anleitungen.html
KenZo
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Mär 2007, 22:01
@bluetec
Seh ich genauso...
@Bluetec
KenZo
Hab ICH das falsch verstanden oder der rest? es geht hier doch nicht um die demontage der türverkleidung, sodern dem blech dahinter, also dem Fensterheber machanismus.
Sven78
Ungelesener Beitragvon Sven78 » 4. Mär 2007, 22:36
ja richtig Polo Bub,
darum geht es danke das mich jemand versteht 8) 8)
