Kabel der Kennzeichenbeleuchtung
Alles aussen
Themenersteller - Beiträge: 300
ich habe vor, die Kennzeichenbeleuchtung auf legale Weise so umzubauen, so dass die Kennzeichenbeleuchtung gleichmäßiger und weiß ist. Ich möchte noch nicht so viel verraten, aber damit meine Planungen etwas werden, habe ich noch ein paar Fragen.
Für den Umbau will ich hinter dem jetzigen Kennzeichen ein kleines Loch in de Stoßstange bohren und dann ein Kabel so in den Innenraum bzw. Kofferraum führen und dieses Kabel dann an die vorhandene Kennzeichenbeleuchtung anschließen.
Kann mir jemand sagen, wo sich die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung im Kofferraum verstecken und wie ich das zusätzliche Kabel am besten dort hinbekomme?
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
Re: Kabel der Kennzeichenbeleuchtung
also erstmal richtig legal und richtig weiss wird wohl nixich habe vor, die Kennzeichenbeleuchtung auf legale Weise so umzubauen, so dass die Kennzeichenbeleuchtung gleichmäßiger und weiß ist. Ich möchte noch nicht so viel verraten, aber damit meine Planungen etwas werden, habe ich noch ein paar Fragen.
Mfg
PoloFun 2004
wenn ich richtig dran bin, führt der ganze Kabelbaum am linken teppich vorbei. Dort am besten das richtige Kabel zurückverfolgen.
Dann am besten mit solchen spezielle Steckern dranmachen, bei welchen du das Orginalkabel nicht trennen musst.
Zur durchführung von unten kannst du u.u. so ein entlüftungsloch verwenden, oder geht nicht der orginalweg der Kabel?
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen 6N
Doch, richtig weiß und mit LED-Technologie und das auch noch legal! Wie gesagt, ich will noch nicht zuviel verraten!
Ich will die Kabel der vorhadenen Kennzeichenbeleuchtung von Innen mit Quetschverbindundern anzapfen.
Kann man nicht die untere Kunststoffverkleidung des Kofferraum irgendwie rausnehmen? Dann müsste man doch eigentlich schon so an die Kennzeichenbeleuchtung von Innen drankommen.
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
also der kabelbaum, wie schon richtig gesagt, befindet sich rechts.
aber eine kz-beleuchtung ala phaeton is bei anderen autos auch nicht legal
gibts nur für den
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Nein, gibs jetzt schon legal. Siehe http://www.kennzeichenversand.de
PoloFun mach nicht immer so ein Geheimnis draus, das hindert uns nur an kompetenter Hilfe
Er möchte die neuen LED Nummernschilder von 3M nachrüsten, welche selbstleuchtend sind und eine homogene Ausleuchtung versprechen.
Das mit den Entlüftungslöchern ist so richtig, habe das genauso bei meiner PDC gemacht. Du könntest auch die vorhandenen Kerben der Kennzeichenbeleuchtung nutzen um das Kabel in den Nummernschildträger zu führen. Dann musst du nicht bohren.
Ich habe mir mal ein Testsample von den Dingern bestellt. Aber @PoloFun: findest du die dicke von den Dingern nicht etwas störend ?
Polo 9N Fun
alle Beleuchtungen aussen (theoretisch) am Fahrzeug müssen zugelassen sein. alles andere ist (theoretisch) nicht legal.Doch, richtig weiß und mit LED-Technologie und das auch noch legal! Wie gesagt, ich will noch nicht zuviel verraten!
Mfg
PoloFun 2004
Ich hatte im Kofferraum wegen d. Tankeinbau so ziemlich alles weg, da ist mir nix von wegen Kennzeichenbeleuchtung in den Weg gekommen
@Skyther: häh wer hat was von rechts gesagt?
Volkswagen 6N
....aber warum will man ein Kabel hinlegen....wo schon eins ist....
Warum nicht das,welches von der originalen Kennzeichenbeleuchtung schon hinterm Stoßfänger ist.....
na da bin ich mal wieder hinter der zeit lol
sry kleine rects links schwäche heute abend. ich meinte natürlich LINKS.
tschuldigung einsicht is der beste weg zur besserung
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Ja ist ja gut, ihr habt es erraten! Eigentlich sollte es hier im Forum eine Überraschung mit Fotos werden, da ich bislang noch kein Fahrzeug mit diesen Nummernschildern gesehen habe. Aber jetzt ist ja die Katze aus dem Sack.
Nur weiß ich noch nicht so genau, wie ich das Stromkabel von diesem Kennzeichen anschließe.
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
also soweit ich weiß hat das teil auch nur ein plus- und ein minuskabel (hatten mal so nen teil auf der arbeit). also ich denk ma du tust dir am einfachsten wenn du die heckschürze abmontierst, die vorhandene leucht abklemmst und dann halt irgendwie daran anschließt.
Ja natürlich wird die 3M Kennzeichenbeleuchtung an das + und + Kabel der vorhandenen Kennzeichenbeleuchtung angeklemmt. Jedoch will ich das Kabel des 3M Kennzeichens nach innen verlegen und dann anklemmen, sonst würde man das Kabel von aussen sehen.Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich würds eindach an das Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung klemmen, an das kommst du ganz einfach indem du Eine ausbaust. Das Kabel ist bei mir recht lang.
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
naja halt kabel nach innen verlegen und dann von unten ran oder abbauen zum anklemmen
Danke erstmal für die Antworten. Habe jetzt folgende Idee:
1. alte Kennzeichenhalterung abschrauben
2. kleines Loch in die Stoßstange bohren
3. Eines der beiden Kennzeichenlampen ausbauen und den Stecker so weit wie es geht rausziehen
4. Stromkabel des 3M Kennzeichens an ein Stück Draht befestigen und hinter der Stroßstange durch die Öffnung der ausgebauten Kennzeichenlampe wieder nach draußen führen
5. Stromkabel mit Quetschverbinder und + und- Kabel der Kennzeichenlampe anschließen.
6. Alles wieder durch die Öffnung der Kennzeichenlampe nach innen schieben und dadurch verstecken.
Machbar, Tipps, Vorschläge?
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
Die muss man nicht zwingend abklemmen. Man kann die Soffitten durch Lastwiderstände ersetzen.Vergess aber nicht die alten Leuchten irgendwie abzuklemmen
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
Die Kennzeichenbeleuchtung hat ein braunes und ein hellblaues Kabel. Welches ist davon denn das + und welches das - Kabel?
Der Einbau beginnt nach Silverster. Wenn Interesse besteht, kann ich einige Bilder machen und dann eine Einbauanleitung schreiben.
Mfg
PoloFun 2004
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
