Öl-Warnung trotz genug Öl
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 1. Feb 2008, 12:02
Mahlzeit!
Heute morgen kam im KI die Warnmeldung "Ölstand zu niedrig" (Gelbe LAmpe). Hab dann den Motor ausgemacht, 4-5 Min. gewartet und dann den Ölstand gemessen. Der Stand war - wie erwartet - im normalen Bereich.
ICh bin dann natürlich nicht weitergefahren!!!!!!
Hatte das schonmal jemand? In der Suche finde ich nichts...
VLG
ToffelSAW
Re: Öl-Warnung trotz genug Öl
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 1. Feb 2008, 12:11
Hatte das Problem selber noch nicht. Ich würde aber an deiner Stelle deine Werkstatt mal anrufen und dort nachfragen was du tun sollst. Gerade bei Problemen mit dem Motor würde ich keine Experimente machen.
MfG Toffel
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Feb 2008, 12:17
Da die KI-Meldung über eine elektronische Sensorik samt Digitalverwurschtelung läuft, was insgesamt ungefähr 10.000.000 mal anfälliger ist als ein Peilstab, würde ich letzterem vertrauen und die Warnung ganz cool ignorieren :twisted:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 1. Feb 2008, 12:29
Der Ölstand war ja im normalen Bereich und der Polo vor ca. 5 Wochen zur Inspektion... Naja :) Abschleppwagen fahren war auch cool...
Btw.: Wie wird das Öl denn schaltungstechnisch gemessen? Konduktiv?
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 1. Feb 2008, 12:32
Wussten Sie schon, dass der Ölstand thermoelektrisch gemessen wird ? In dem Thermogeber sind viele Messelemente übereinander angeordnet. Jedes Messelement wird kurzzeitig etwas höher als die Öltemperatur aufgeheizt. Nun bewertet man die Zeit bis zum Abkühlen des Fühlers.
Ist die Abkühlzeit kurz, geht man davon aus, dass umgebenes Öl die Messstelle benetzt und diese auf Öltemperatur runterkühlt - der Ölstand hätte dann das Niveau der Messstelle erreicht. Dauert die Abkühlung zu lange, ist die Messstelle wohl 'trocken' ( da Luft ein schlechter Wärmeabnehmer ist) und es liegt eine Unterbefüllung vor.
Achtung: Wird das Merkmal LongLife wegen Umstellung auf feste Wartungsintervalle deaktiviert, wird die Ölstandssensisierung ebenfalls deaktiviert . Dann müssen Sie den Ölstand künftig mit dem Ölpeilstab prüfen !!
Glodzn off! :t:
i Bild haters.
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 1. Feb 2008, 12:45
:danke: :anbeten: :jump: :stopfer:
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 1. Feb 2008, 12:50
8O Soll das also bedeuten, wenn ich selbst die Ölwechsel mache und den Bordcomputer per Drehknopf im Tacho zurückstelle, ich keine Ölanzeige mehr habe wenn zu wenig Öl im Motor ist?
Das kann ich mir net vorstellen :hmhm: Das wäre doch dann voll für den Ar....
gruß marco
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Feb 2008, 13:04
Also ich hab den Fall bei einem Sharan gehabt!
Der Ölstand war okay und deie Meldung kam immer wieder. Habe dann den Ölstandssensor gewechselt und ca. 150 km war Ruhe. Dann kamm die meldung wieder! Hab den sonsor reklamiert bei Vw und einen neuen bekommen...doch nach ca. 100-150 km kam die meldung wieder.
Habe dann den kleinen Taster für das Motorhaubenschloss getauscht und seit dem ist ruhe!
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 1. Feb 2008, 13:48
der ist schon neu... :flop:
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 1. Feb 2008, 17:16
Habs Auto wieder.... es fehlten laut Werkstatt 2l Öl!!! Inspektion war vor 6000 km.... :schweinekram:
Wie können denn von heute morgen bis jetzt 2l verschwinden?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Feb 2008, 17:43
Die Frage ist wohl eher: Falls das stimmt, was hast Du dann am Peilstab gesehen?
Den kleinen Tropfen, der unten immer hängenbleibt, selbst wenn die Wanne ganz leer ist?
Oder hast Du den Ölstand auf einem 15%-Gefälle geprüft, so daß alles nach vorne geschwappt war, wo auch der Peilstab rein geht?
Gruß Ulf
Mein Polo
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 2. Feb 2008, 10:20
gruß marco
Es gibt mehrere Stufen der Ölstandswarnung. Einmal die relativ unkritische, wo der Ölstand sich ungefähr am unteren Ende der schraffierten Fläche auf dem Peilstab befindet und man somit noch weiterfahren kann. Diese ist nur im Longlife-Intervall aktiv.
Dann ist da aber noch die zweite Warnung, bei der man am besten gar nicht mehr weiterfährt, weil der Ölstand gefährlich niedrig ist. Diese bleibt auch im festen Intervall aktiv. :) Habe sie zumindest schon einmal mit eigenen Augen gesehen. :D
Die Ölstandswarnleuchte kann aber durch unterschiedliche Farben, usw. noch anderes (wie z.B. zu niedrigen Öldruck) anzeigen, aber das kann man eigentlich ganz gut in der Anleitung nachlesen. ;-)
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 2. Feb 2008, 12:06
Da ist doch irgendwas nicht ganz koscher.
Zw. MIN und MAX ist auf dem Peilstab 1L Flüssigkeitsunterschied, wieso erscheint die Warnlampe erst bei -2L?
Service erst 6.00km her? Und zwischenzeitlich 2L Öl verloren? :hä:
Entweder tropft der Motor wie'n Großer (Fehler beim Öl/Filterwechsel während des Service..) oder er verbrennt ordentlich Öl...
i Bild haters.
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 2. Feb 2008, 12:36
Worauf würde das schließen bzw. was könnte die Ursache dafür sein?
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 2. Feb 2008, 14:52
Defekte Kolbenring/Abstreifringe, defekte Zylinderkopfdichtung, (Haar-)Risse im Motorblick, Undichter Ölfilter, undichte Ablassschraube, undichte Ölkühler, undichte Turbo zu/ableitung, ...
- Zieh den Peilstab raus und schau ob sich am oberen Ende des Ölstands (kleine) Wassertropfen befinden. ..
- Mach den Kühlwasserausgleichsbehälter auf und schau ob ein farbiger Ölfilm auf dem Wasser schwimmt ...
- Schau im Unterfahrschutz oder auf der Strasse ob Du frische Ölflecken/pfützen hinterläßt/hinterlassen hast ...
i Bild haters.
yves78
Ungelesener Beitragvon yves78 » 7. Feb 2008, 11:22
Also mein Benziner nimmt sich auch so 1 Liter auf 3000 km. Habe immer zwei Flaschen Öl (Longlife III 5W30 / alla Ebay) auf Reserve im Keller liegen. Meine VW Werkstatt hat sich den mal angeschaut und ich erhielt nur die Antwort "der ist Trocken...dat ist normal".
So tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand auch legen mag, man trifft jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchlaufen kann!
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 7. Feb 2008, 11:43
Trifft alles nicht zu.... :-?
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 7. Feb 2008, 12:24
Hat die Ölwarnung nicht auch was mit dem Öldruck zu tun und nicht nur mit dem Ölstand.
1,4 80PS Benziner:Bild
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 7. Feb 2008, 12:49
Der wurde überprüft und ist in Ordnung
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 12. Feb 2008, 23:09
Hast du evtl dein KI getauscht? Da gabs auch mal Probleme mit dem Öl.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
