1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konsequenzen
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 20. Jun 2018, 21:54
Zündanlagenteile aus Ludwigsburg sind allermeist sehr hochwertig!
Gute Wahl...
An DER Stelle hast Du lange Ruhe!
:hurra2:
k
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 21. Jun 2018, 21:07
Denk ich mir auch. Das ist so eine Alteingesessene Firma in Sachen Zündanlagen. Da würd ich wegen 1-2 Euro auch nicht Febi oder sowas kaufen.
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 5. Aug 2018, 12:10
Guten Tag zusammen! Da dies hier fast ein sammel Pool geworden ist und mein Anliegen auch mit dem Konstruktions Fehler zu tun hat, hoffe ich nicht gleich gesteinigt zu werden :
Ich hatte letztes Jahr selber die Ventile gewechselt :) und läuft auch bis jetzt soweit ganz gut.
Mit ist neulich eingefallen, dass man ja eigentlich Ventile einstellen muss bzw. Hydrostosel dies machen. Ich habe jetzt leider schon wieder den Aufbau des Motors verdrängt und wollte wissen, ob man bei dem polo BMD Motor die Ventile einstellen muss? :o
Besten Dank!
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 2. Sep 2018, 19:21
Da muss man keine Ventile einstellen.
Das machen die Hydrostössel, solange die nicht mit Ablagerungen durch zu altem Öl teils verstopfen.
Wenn es im warmen Zustand immer noch klappert, Ölwechsel und Stößel neu machen.
Das Öl also immer regelmäßig wechseln!
k
SV.L
Ungelesener Beitragvon SV.L » 14. Sep 2018, 19:06
Bei meinem Polo mit AZQ Motor und 196000Km Laufleistung ist schon seit einigen Jahren ein auffäliger Ölverbrauch zu verzeichnen. Da VW 1L/1000Km für normal hält, hatte ich es bislang auch nicht genauer beobachtet.
Aber auf 3000km verbraucht er ca. 1L (im Sommer bei fast nur Langstrecken).
Leerlaufschwankungen, Lecks, Qualm aus dem Auspuff kann ich ausschließen. Die Abgasuntersuchung hat er auch gerade erst wieder bestanden.
Nun bin ich über diesen Thread gestoplert, bei dem ja auch immer wieder von hohem Ölverbrauch berichtet wird und frage mich ob ich etwas unternehmen soll und wie ich anfangen kann zu suchen?
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 14. Sep 2018, 21:18
Ventilschaftabdichtungen oder Kolbenringe (Ölabstreifringe).
Vielleicht auch mal Kompression messen lassen.
Ersteres hält sich finanziell noch in Grenzen, wenn man es selber macht.
Ich mache bei sowas den Kopf runter und mache den komplett i.O.
Ventilführungen, Ventile, Sitze fräsen. Bei 196 tsd. sowieso kein Fehler.
Können aber auch gut die Ölabstreifringe sein (was ich vermute), dann alles komplett machen mit neuen Pleuellagerschalen etc.
Viel Arbeit!
Machen lassen lohnt dann eher nicht mehr.
Dann wäre ein AT-Motor mit Garantie eine Alternative. 2 Tausender mit Ein-/Ausbau oder so...
Oder weiterfahren und irgendwann für 500 Euro an Bastler abgeben.
So ist das leider.
:wow:
k
FairplayY
Ungelesener Beitragvon FairplayY » 18. Sep 2018, 21:02
Hallöchen,
ich bin neu hier :meld:
Kurz ein paar Eckdaten,
BJ 2007
Motor : 1,2L 60PS / BBM
Bin Ende 2017 auch Opfer von einem defekten Ventil geworden. Der Hobel hatte ca 104tsd drauf .
Es fing an mit der MKL und der Fehlermeldung "Zündaussetzer Zylinder 1" Die Werkstatt öffnete den Kopf und teilte mir mit ,dass ein Ventil nicht mehr richtig schließen wollte.
Nunja ,
Zuerst wollte man mir blos den Kopf instand setzen ,was dann aber wegen einer "verzogenen Kurbelwelle" nicht mehr möglich war. Ende vom Lied war ein neuer Zylinderkopf inkl neuer Steuerkette und neuer Kurbelwelle.
Die Rechnung betrug dann knapp 2400€ inkl Leihwagen. Leider war ich von dem Hobel abhängig und musste die Kohle investieren.
Jetzt bin ich wieder ca 24tsd KM gefahren und alles ist super.
Spritverbauch ist gut und im Stand schnurrt er beinahe. TÜV hat er gestern auch neu bekommen .
Habe mich hier nun eingelesen und würde gern wissen,
Ist es möglich,das HitzeProblem bzw Ventilproblem ganz zu verhindern oder zu verzögern ? Kann es mir jemand zusammenfassen ?
Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Wagen und Beruflich davon abhängig.
Besten Dank im
vorraus :flirten:
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 18. Sep 2018, 23:55
Was bedeutet "verzogene Kurbelwelle"?
Diese kurze Kurbelwelle soll krumm geworden sein?
Das ist m.M. nach völlig abwegig!
Oder ab Werk bei Skoda eine krumme KW eingebaut?
Noch abwegiger...
Doch wohl eher verzogene Kurbelgehäusehälften, oder?
Aber auch das ist nicht wahrscheinlich.
Oder verzogenes Pleuel (am unteren Lager) mit Folgeschaden an der KW (Pleuellagerzapfen).
Wer hat denn die Rechnung geschrieben?
VW-Vertragswerkstatt?
Die tauschen keine Kurbelwelle sondern nur das komplette Kurbelgehäuse!
Hauptursache für Ventilschaden ist neben KAT (ältere AWY und teils noch BMD) auch noch zuviel Öl im Brennraum wegen verschlissener Kolbenringe.
Der neuere BBM Motor hat normalerweise kein KAT-Problem mehr.
Wie sah das defekte Ventil denn aus?
Rehbraun oder heller mit Ecke weg (Hitzeschaden) oder schwarz und ausgefranst am Rand wie ein Pfifferling (zuviel Öl)?
Oder der Sitz im Kopf verbrannt? Brennraum trocken oder feuchtschwarz?
:gaehnen:
k
FairplayY
Ungelesener Beitragvon FairplayY » 19. Sep 2018, 00:47
Noch abwegiger...
Das stinkt zum Himmel...
Hauptursache für Ventilschaden ist neben KAT (ältere AWY und teils noch BMD) zuviel Öl im Brennraum wegen verschlissener Kolbenringe.
Rehbraun mit Ecke weg (Hitzeschaden) oder schwarz und ausgefranst am Rand wie ein Pfifferling (zuviel Öl)?
:gaehnen:
k
Erstmal Danke für deine Antwort und entschuldige den langen Text :rolleyes:
Habe den Wagen gebraucht mit ca 76tsd KM gekauft....
Als das dann mit dem Ventil aufgetreten ist, war ich bei einer Werkstattkette mit dem "Plus" am Ende (Gebrauchtwagen Garantie war leider vorbei) :meld:
Diese wollten dann zuerst den Zylinderkopf aufarbeiten lassen. Einen Tag später gabs dann den Anruf wo es hieß,die Partner der Werkstatt können den Kopf nicht aufbereiten ,da die Kurbelwelle verzogen bzw Eingelaufen ist. Mehr sagten diese auch nicht...
Ich als nicht Experte glaubte das erstmal und nahm den Aufpreis von ca 1900€ auf 2500€ in Kauf.
Natürlich weiß ich leider nicht wie das Ventil ausgesehen hat.Mir sagte man nur,dass das Ventil vom 1. Zylinder nicht mehr richtig geschlossen hat.Das ganze hat dann ca 7 Tage gedauert (inkl Weihnachtsfeiertage) .
Mein Ölverbrauch nach der Reparatur liegt bei ca 250-300ml auf 1000KM.Vor der Reparatur hab ich das ganze nicht beobachtet.
Ich muss aber auch folgendes zugeben.
Der Ölstandsensor scheint bei mir defekt zu sein.
Der Sensor hat gepiept obwohl genug Öl drauf war. Alle 100KM mit gelber Ölkanne. Habe es Anfangs regelmäßig kontrolliert und nach kurzer Zeit hab ich mich natürlich auf die "Fehlfunktion" verlassen und die Lampe eine Zeit lang leuchten lassen.
Nach einiger Zeit(weiß es nicht mehr genau) habe ich vor der Fahrt mal den Ölstand überprüft und konnte erschreckend feststellen,dass der Messstab blank gewesen ist. Vermutlich bin ich so einige Zeit herumgefahren. :meschugge: In der Woche krieg ich gute 600-700km zusammen...
Gesund kann es nicht gewesen sein. Das war ziemlich blöde von mir und deswegen vermute ich auch,das genau diese dämliche Aktion nicht ganz unschuldig am Schaden war.(War auch eine Vermutung der Werkstatt) Mittlerweile check ich den Ölstand alle 2-3 Tage.
Die Dichtung vom Sensor ist an der Ölwanne ebenfalls nicht ganz dicht ,weshalb das ganze an der Stelle etwas Schwitzt. (Tropft oder läuft aber nichts) Wird beim nächsten Ölwechsel aber mal getauscht.
NACHTRAG:
Hier mal die Rechnung der Materialien.
1x Zylinderkopf = 865,20€
1x Zylinderkopfdichtung= 28,40€
1x Steuerkettensatt= 260€
1x Keilrippenriemen= 29,90€
3x Ansaugkrümmerdichtung= 7,98€
1x Abgaskrümmerdichtung = 7,20€
1x Kurbelwellenschraube = 3,20€
1x Auslassventil = 25,87€
1x Einlassventil = 29,20€
1x Riemenspanner = 81,80€
Kleinigkeiten wie Dichtmasse,Schraubensätze oder Ölfilter habe ich jetzt mal weggelassen.
Genauer Betrag lag dann bei 2385€
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 19. Sep 2018, 01:22
Also:
Nach aller Logik gab es einen kapitalen Schaden am Zylinderkopf wegen Ölmangel, was mit der Kurbelwelle auch rein gar nichts zu tun hatte!
Die NOCKENWELLE (!) war eingelaufen, da diese direkt im Kopf/Deckel gelagert ist, haben die den Kopf erneuert.
UND NICHT DIE KURBELWELLE!
Diverse Firmen (etwa Tornau-Motoren) überholen den Kopf mit Übermaßnockenwelle.
Da kostet der KOMPLETTE Kopf neu gut 600 Euro + 200 Euro Pfand.
Die hätten wegen des Schadens aber wohl weniger als 100 Euro für das Altteil gutgeschrieben, schätze ich.
Das aber wohl auch mit Recht!
https://www.ebay.de/itm/Zylinderkopf-VW ... SwFb5aDCFF
Die Ventile sind mit über 20 Euro pro Stück zu teuer gewesen.
Der Steuerkettensatz war doppelt so teuer wie normal...
Wo haben die eingekauft?
Sorry, aber wer ist die Werkstattkette mit dem "Plus"?
Einen solchen Schaden hätte ich bei mir für mich (kein Arbeitslohn) mit gutem gebrauchtem Kopf/Nockenwelle für etwa 400 Euro repariert.
Dabei hätte ich den Kopf aber mit Neuteilen (Ventile, Stößel, Führungen, Dichtungen, Sitze gefräst etc.) überholt bis auf die Nockenwelle...
Allerdings hätte ich dazu gleich neue Kolbenringe, neue Pleuellagerschalen und eine neue Kupplung implementiert.
Kommen noch etwa 150 Euro dazu an Material...
k
FairplayY
Ungelesener Beitragvon FairplayY » 19. Sep 2018, 01:39
Also:
Allerdings hätte ich dazu gleich neue Kolbenringe, neue Pleuellagerschalen und eine neue Kupplung implentiert.
k
Die Werkstatt heißt "Auto-Plus"
Ist eine kleinere Kette im Norden
Mag natürlich stimmen,dass ich Nockenwelle und Kurbelwelle durcheinander gebracht habe..Entschuldige dafür.
Der nackige Ölstab und der Ventilschaden lagen aber ziemlich weiter auseinander. So ca 1-2 Monate. Nachdem ich es bemerkt habe,bin ich ja wieder
mit genug Öl gefahren. Kann natürlich auch sein,dass es dennoch ein Folgeschaden war und die Reparatur nicht ganz richtig ablief.Ich hoffe dass ich so erstmal eine Zeit lang "fahren" kann.
Auf die schnelle habe ich damals keinen anderen gefunden der bereit ist die Zeit zu investieren. Eine andere ,kleinere Werkstatt hat sich nach der Anfrage nichtmal mehr gemeldet,obwohl ich eine zusage bekommen habe. :hurra2:
In Zukunft wird der Hobel besser "gepflegt" . Und wenn etwas piept oder leuchtet,sollte man dennoch nachschauen was los ist ...
Sonst ist es wie ich bereits erwähnt habe,ein nettes Auto .
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 19. Sep 2018, 02:15
Bitte keine Entschuldigung, nicht jeder kennt sich da gut aus!
Machte nur irgendwie keinen Sinn.
Ich will den Leuten auch nichts, wenn die Rechnung hoch ausfällt. Das ist alles viel Arbeit und die müssen ihre Stunden ja auch versteuern!
Was ich nicht mag sind überteuerte Ersatzteile. Entweder kaufen die aus Bequemlichkeit ohne Preisvergleich ein (zahlt ja eh der Kunde) oder, was schlimmer wäre, die schlagen da was drauf. Das muss nicht sein und ist auf lange Sicht nicht gut für den Kundenzulauf!
Jeder kann heute bei ebay stöbern oder im Extremfall auch bei VW nachfragen. Die sind oft gar nicht soo teuer.
Und ja:
Der 9N3 ist ein SEHR nettes Auto!
k
FairplayY
Ungelesener Beitragvon FairplayY » 20. Sep 2018, 22:31
Und ja:
k
Ich danke dir für deine Hilfe.
Aber warum ist der BBM nicht unbedingt vom KAT Problem betroffen ? Bei dem Motor sitzt der KAT doch auch am Kopf...
Oder liegt es daran das der BBM einen verbesserten KAT besitzt ?
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 20. Sep 2018, 23:16
Genau!
Die KAT's wurden im Laufe der Zeit immer wieder modifiziert. Vor Allem innen!
Das Innenleben wurde mehrfach geändert (Keramik, Material, Struktur, Kleber, Durchlässigkeit...).
Die Kat's ab Motor AWY haben die Nummer 03D131701 A oder 03D131701 B oder 03D131701 C und fortlaufend.
Ab 03D131701 G sind die KAT's ohne weiteres verwendbar.
Außen gab es eine Änderung vom letzten AWY-Kat zum BMD-Kat (ich glaube 03D131701 F nach 03D131701 G) in Bezug auf die Befestigungslöcher für den zweiteiligen Hitzeschutz. Das kann man aber neu bohren im Blech und der Stutzen für die Vorkat-Lamdasonde ist leicht anders platziert (einfach das AWY Blech für den G-Kat des BMD dort größer ausschneiden). Oder neueres Hitzschutzblech-Duo montieren, geht auch.
Bei Deinem BBM sollte der Kat keine argen Probleme mehr machen und müsste ein 03D131701 H sein.
Da musst Du gar nichts machen...
Gruß,
Kurt
BlackGhost
Ungelesener Beitragvon BlackGhost » 29. Okt 2018, 22:12
Kann es sein, dass der Preis für den Reparatursatz massiv gestiegen ist oder will mich da jemand verschaukeln :???:
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 30. Okt 2018, 01:06
Alle Teile gibt es nach wie vor recht günstig in der Bucht (ebay).
Freie Wahl der gewünschten Neu-/Austausch-Teile und somit ein "Reparatursatz" nach Wunsch.
Auf jeden Fall sinnvoller als jeder fixer Reparatursatz vom Freundlichen, falls es den noch gibt.
Zylinderkopf (evtl. nur überholen lassen) oder Austausch evtl. mit Deckel und Nockenwelle.
Steuerketten-Kit, Kopfdichtung, Kolbenringe, Pleuellagerschalen, Dichtmasse, Wellendichtringe und gleich eine neue Kupplung.
Etwa 700 bis 1200 Euronen je nach Schadensbild plus Arbeit...
Plus das Drumherum wie Öl, div. Filter, Zündkerzen, Kleinkram...
:hmm2:
k
Marie220388
Ungelesener Beitragvon Marie220388 » 31. Okt 2018, 21:02
Sehr interessant. Ich selbst habe den 12v mit 69 PS. Dieser begleitet mich nun 10,5 Jahre und habe ihn vom Werk aus. Momentane km Laufleistung liegt bei knapp 161000. Ich hatte in all der Zeit nicht einmal Probleme mit dem Auto was den Motor angeht. Er läuft super. Ob es an dem 5w40 liegt kann ich nicht sagen. Für mich gehört einfach anderes Öl rein. Bei 160555km haben wir die Steuerkette vorsorglich gemacht. Und es war auch gut da die Feder im Spanner kurz vor knapp war. Das einzige Problem wo ich mit meinen 2 Polos ( habe noch den gti) habe, sind die Handbremsseile.
Gobbi
Ungelesener Beitragvon Gobbi » 31. Okt 2018, 22:57
@Marie220388:
Glückwunsch!
Die N3 Serie hat aber auch schon bessere Kolbenringe, egal ob 6 oder 12 Ventiler sowie einen besseren KAT.
Damit sind die Motorprobleme weitestgehend abgestellt worden.
Häufigst betroffen sind die alten 6-Ventiler. Also AWY und BMD.
Bei den frühen 12 Ventilern der Baureihe AZQ war die Steuerkettenführungsschiene kürzer und daher sprang die Kette relativ oft über.
Mehr als 100tsd würde ich den Steuerketten der neueren Motoren aber trotzdem nicht unbedingt zumuten.
Denn wenn die trotzdem überspringt wird es relativ teuer.
Nicht wegen der Feder im Spanner, sondern wegen gelängter Kette.
Somit hast Du bei deinem 9N3 alles (wenn auch bei 160tsd etwas spät) richtig gemacht!
k
Marie220388
Ungelesener Beitragvon Marie220388 » 1. Nov 2018, 11:46
Ja da gebe ich dir Recht. Wir reparieren unsere Autos alle selbst. Man sah deutlich das die Laufschienen von meinem ganz anders sind. Die Kette zu tauschen war ein Akt von 1,5 Stunden inkl dem Rest. Wirklich nicht dramatisch. Mal schauen wie lange der kleine mich begleitet. Ich höre schon immer auf mein Bauchgefühl was als nächstes an Reparatur kommt. War bisher immer richtig :-)
Mein GTI hat knapp 259000km gelaufen und tatsächlich auch bisher ohne Probleme ( auch wieder mit 5w40 Öl ). Erster Turbo, erstes Getriebe, ertser Motor. Ich denke das man einfach manchmal Glück haben muss :hmm2:
kizzu
Ungelesener Beitragvon kizzu » 27. Nov 2018, 16:03
Mal ne ganz blöde Frage: Kopf planen, Ventilsitze nachfräsen und Laufbuchsen hohnen... WO macht man sowas?
Dafür braucht man ja spezielle Maschinen oder?
Mein AWY hat jetzt ca. 151tkm auf der Uhr. Noch läuft er, die Frage ist wie lange noch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
