TSI Kompressor vom Golf im Polo 9N3 1.4 16V (80ps)
Sportline105
Re: TSI Kompressor vom Golf im Polo 9N3 1.4 16V (80ps)
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 4. Sep 2008, 16:45
hier im forum gibts jemanden der nen turbo an seinen 1.4er tsi gebaut hat.
Hab garnicht gewusst, dass es hier einen Polo mit 1.4L Biturbo - Kompressor gibt :fuck: :ignore:
hach mensch! ich meinte den 1.4 FSI :fuck: :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Sep 2008, 16:45
sind dann bei mir 3 lader insgesammt wenn man den eig turbo drin hat den eaton und noch ein zusätzlichen????? also so weit ich weiß verbaut vw nur die tsi mit ein abgsa turbo und ein kompressor, und nicht 2 turbos
Stimmt auch, einen Turbo, einen Kompressor.
Zuletzt geändert von SDi am 4. Sep 2008, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 4. Sep 2008, 16:45
Es sind auch nur ZWEI Lader. Nur wenn Du Dir das Zitat oben genau ansiehst wirst feststellen das VERSEHENTLICH davon die Rede war das hier jemand einen TSI mit nachgerüstetem Turbo rumfährt. Stimmt natürlich nicht weil dann wären es wirklich 3 Lader...
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
dcara
Ungelesener Beitragvon dcara » 4. Sep 2008, 16:46
also ist der jetzige motor für die tonne !!! was wäre eig besser vom preisleistungsverhältnis wenn man ein 1.8t vom gti einbaut oder doch den 1.4tsi ?
Fahrzeuge: Polo 9N3
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 4. Sep 2008, 16:48
Beim TSI wirst mit dem CAN Bus sicher irre viel Schwierigkeiten haben. Der 1.8er wäre der einfachere Weg...
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Sep 2008, 16:48
Eindeutig 1.8t, weil es den ja schon in zwei verschiedenen Varianten im Polo gibt.
dcara
Ungelesener Beitragvon dcara » 4. Sep 2008, 16:51
was würde so ein 1.8t umbau inkl. motor kosten? bremsanlage muss die auch geändert werden wenn man den auf 150 ps Standard (Standarten sind aus!) lässt oder reicht doch nicht mehr aus?
Fahrzeuge: Polo 9N3
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Sep 2008, 16:54
Was es kostet weiß ich nicht, da ich mich noch nie mit so etwas beschäftigt habe, aber du brauchst auf alle Fälle die größere Bremse vom 96kW TDI oder vom GTI mit den 288mm Scheiben.
dcara
Ungelesener Beitragvon dcara » 4. Sep 2008, 16:55
das nicht gut weil ich dann meine radlagergehäuse auch wechseln muss =(
Fahrzeuge: Polo 9N3
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 4. Sep 2008, 16:59
Willst du den Umbau selbst bewerkstelligen oder würdest du es vorziehen den Umbau machen zu lassen? Ein ordentliches Motorenpaket kostet sicher 5000e, es kommt darauf an von welcher Plattform du den Motor nehmen willst. Die Arbeitskosten belaufen sich sicher nochmal ganz locker die diesselbe Summe.
Die Radlagergehäuse sind ja wohl dein geringstes Problem min Jung!
dcara
Ungelesener Beitragvon dcara » 4. Sep 2008, 17:02
denn umbau würde ich eher bei einer werkstatt machen lassen weil ich mich in richtung elektronik und steuergeräte anpassen kein bisschen auskenne
Fahrzeuge: Polo 9N3
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 4. Sep 2008, 17:06
Dann rate ich dir eindeutig dazu es zu lassen und dir ein neues Auto zu kaufen! Es lohnt nicht ein Auto umzubauen was es so Serie gibt.
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Sep 2008, 19:08
Hör auf den Deus, er fährt immerhin mit nem 2.0 TDI im Polo rum :D
lampenmann
Ungelesener Beitragvon lampenmann » 4. Sep 2008, 21:14
hör nicht auf den deus. lass es umbauen. z.b. beim deus.
kosten dafür etwa 8000 euro inklusive motor und aller teile und eintragung.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 4. Sep 2008, 22:29
Aber Deus brauch zu lang. :D
