Schneller Polo ?!
callerhaN
Schneller Polo ?!
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 26. Mai 2007, 03:38
Hey :alle: ich habe grade ma die Beschleunigung vom Polo getestet.. positiverweise is der irgendwie schneller als von VW angegeben!
0-50 in 4,5 sekunden
0-80 in 9,4 sekunden laut vw 11 sekunden!
0-100 in 17,0 sekunden laut vw 18 sekunden!
kann das daran liegen, dass der vorbesiter den zu gut eingefahren hat ??
und habt ihr schomal gemessen wie schnell euer 55ps oder auch 64ps polo beschleunigt ???
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
ulf
Re: Schneller Polo ?!
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Mai 2007, 10:01
Wohl kaum.
Stoppe mal von 0 bis Tacho 105 (statt genau 100), um die übliche Voreilung wenigstens Pi x Daumen auszugleichen.
Und dann mindestens 3 x in eine Richtung und 3 mal in die andere Richtung der gleichen Strecke, um Gefälle und Windeinflüsse auszugleichen.
Kaufe vorab 1 Kasten Bier als Trost, und dann berechne den Mittelwert aus allen Messungen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
greg82
Ungelesener Beitragvon greg82 » 26. Mai 2007, 10:23
Wohl kaum.
:klug:
Butterkeks10
Ungelesener Beitragvon Butterkeks10 » 26. Mai 2007, 10:30
hehe , ... meiner iss auch ne sekunde schneller als angegeben. =)
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   Nissan 350Z
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 26. Mai 2007, 11:27
Ich hab das auch letzens gemacht.
3mal in die eine Richtung, 3 mal in die andere Richtung und bin darauf auf folgende Werte bei meinem SDI gekommen.
Außentemp 22°C, trocken, Tank war voll.
von 100 kmh - 140 kmh in 4. Gang: 15,47 sek.
von 60 kmh - 120 kmh im 4. Gang: 21,21 sek.
von 0 kmh - 100 kmh (bzw. laut Tacho 105): 14,36 sek.
(Mein Tacho zeigt bei 100 kmh genau 104 kmh an; mit GPS gemessen).
Die Fahrer mit den stärken Dieseln werden sich jetzt sicher totlachen, aber ich denke die Werte sind für den SDI nicht so schlecht.
Man kommt damit auch überall hin, nur halt etwas langsamer... :D
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 26. Mai 2007, 11:36
Und warum sind alle etwas schneller????? Die Motoren haben durch die Bank mehr PS, als von VW angegeben wird. Bei meinen TDI Fahrzeugen wahren es immer um die 10 PS.
MfG aus Bremen
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 26. Mai 2007, 11:37
kann man bei 18sec für 0-100km/h überhaupt von schnell reden? :D
Polo 9N - 1.2L 6V - Cricket
Bild Bild
Butterkeks10
Ungelesener Beitragvon Butterkeks10 » 26. Mai 2007, 12:04
hehe =D gute Frage ^^ ich würd sagen ... schnell iss alles unter 10 sec. :)
aber mal ne andre Frage ... wie kann ich über GPS die Geschwindigkeit messen ? ^^
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 26. Mai 2007, 12:31
bei den meisten navisystemen zeigt das gerät auch die momentangeschwindigkeit an. also wenn man den tacho genau bei 100 km/h hält, kann man mal gut sehen wie groß die abweichung zur realen geschwindigkeit ist.
Butterkeks10
Ungelesener Beitragvon Butterkeks10 » 26. Mai 2007, 12:51
mhh also ich hab datt stinknormale RNS-MCD von VW .... da kann man datt aber ned nachschauen oder ?
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 26. Mai 2007, 12:52
nee denke nicht
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Mai 2007, 14:21
Hast Du Dir mal Gedanken gemacht, mit welchem Kampfgewicht die 0 - 100 berechnet (! nicht gemessen) werden?
AFAIK irgendwo mit der Mitte zwischen Minimalgewicht und zGg.
Ausgehend von der Zuladung eines Polo um 500 kg sind das also ca. 200 kg mehr, als das Nacktbasismodell mit Fahrer und vollem Tank wiegt.
Gehen wir z.B. von einem Leergewicht von 1100 kg mit Fahrer aus (1,4l 100 PS), dann bedeuten 1300 kg Gewicht runde 18% mehr träge Masse, die jede Beschleunigung (im unteren Speedbereich) um ebendiese 18% abschwächt, bzw. die 0 - 100 Zeit um 18% verlängert.
Fährt also der 55 PS 9N die 0-100 Messung mit dem Minimalgewicht, dann schafft er den Sprint rechnerisch in (Katalogwert 17,5 - 18% =) 14,8 sec - wohlgemerkt mit den ganz normalen 55 PS.
Erst unterhalb 14,8 sec könnte man wirklich von einem "zu starken" Motor reden :D
@ Callerhan: Prost, ich hoffe 1 Kasten Bier reicht Dir . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 26. Mai 2007, 14:42
0 - 102 (laut Tacho) in 14,2 Sekunden mit 165/40/17 :D
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 26. Mai 2007, 14:45
165/40/17
Sicher?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Mai 2007, 14:53
Was ist denn das für eine Reifengröße??
Hast Du in beide Richtingen gemessen (wie oft?), oder Dir mit Rückenwind bzw. Gefälle selbst die Taschen vollgeschummelt?
Gruß Ulf
Mein Polo
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 26. Mai 2007, 15:19
upps...natürlcih 165/70/14 :D verdreht...sorry......
jo, 5 mal hin und her, vor längerer zeit...beide richtungen jeweils...kann ja denken, es kann auch gefälle sein, dass man nicht wirklch merkt...die Welt ist ja schließlich auch rund, nciht eckig :D :D :D :D
Sum41
Ungelesener Beitragvon Sum41 » 31. Mai 2007, 17:25
Eigentlich schon. Man müsste nur ein "relativ" davor setzen, weil "schnell" ja relativ ist und im Auge des Betrachters liegt. ^^
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Audi A6 (C4)
