vor längerer Zeit hatte man mir da mal was zukommen lassen, leider habe ich keinen Zugriff mehr darauf.
Motor AWY
ich suche die Nm-angaben für die ganzen Schrauben beim Steuerkettenwechsel...Gehäuse, Nockenwellenschraube, Kurbelwellenschraube und was da sonst noch so alles...
ggf auch an Akros30@web.de
Gruß Manfred
Suche Nm angaben für Steuerketten wechsel
Themenersteller - Beiträge: 25
Re: Suche Nm angaben für Steuerketten wechsel
Moin!
Für den Polo 9 N AZQ 12V- Motor hab ich ein paar Anzugs'werte:
Siehe Anhang. --
Vorsicht bei den Nockenwellenschrauben. Möglichst neue verwenden. der Kopf der Schrauben sind dünner wie normale, damit sie nicht an der Abdeckhaube
anstossen. Dementsprechend können die alten nochmal
verbauten abreißen!! (Das heißt: eine teure Instandsetzung ist die Folge!)
Im Reparatursatz die Diamantscheibe zwischen Nockenwellenschraube und -Rad verwenden. Darauf achten,daß kein Öl zwischen Nockenwellenrad,Diamant-
scheibe und Schraube gerät.
Gruß aus dem Ruhrpott v. Reini
Siehe Anhang. --
hey leute,
was mit welchem preis kann man denn rechnen bei der Instandsetzung?
mein polo macht seit neustem beim anlassen immer so ein "rattern", hört aber auch gleich wieder auf, denk es ist auch die steuerkette, oder?
Polo 9N3 Trendline
Hallo!
Wenn Du mit "Instandsetzung" 'Neue Steuerkette- einschließlich
Führungschienen' meinst,
bist Du bei VW so 900 € los, in einer freien Werkstatt, je nach Verhandlungsgeschick 350 -450 € und wenn Du selbst schraubst,
200 €!
Aber Dein beschriebenes "rattern" muß nicht gleich von der Steuerkette kommen...
(Abchecken, ob Dein Polo überhaupt von dem Problem betroffen ist)
Gruß v. Reini
200 €!
Gruß v. Reini
Danke, schonmal.
da ist leider für mich nicht alles ersichtlich.
Wichtige Frage wäre noch die Zentrale Schraube der Kurbelwelle.
Ich hatte da mal so eine skizzierte Übersicht- leider nass geworden nicht mehr zu lesen...
Kann da noch mal wer helfen?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hm, habe zwischen Schraube und Nockenwelenrad auch keine Scheibe soweit ich mich grade erinner...aber habe ja auch nur eine Nockenwelle...ist das bei den anderen Motoren vielleicht anders?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Moin Manfred!
Kurbelwellenschraube: 90 Nm + eine viertel Drehung (unkritisch).
Nockenwellenrad: 50 Nm + eine viertel Drehung!
-- "Diamantscheiben" stand auf der Verpackung .
Ist jedoch keine Scheibe im Schlossersinne, die man im Baumarkt bekommt - sondern so dünn, daß man sie durchbiegen kann...
Zwei waren in meinem Reparaturkit VW: 03 E - 198-229-A beigelgt
(da mein Motor 2 Nockenwellen hat).
Vermute mal, daß sie für festen Sitz zwischen Nockenwellenschraube,Ritzel und Welle zuständig sind.--
Viel Erfolg! - Bist Du schon am "Zusammenschrauben"
oder beginnt die Instandsetzung erst noch?
Gruß von Reini
Gruß von Reini
