DIAGNOSEGERÄT
Themenersteller - Beiträge: 71
DIAGNOSEGERÄT
hallo hat von euch schon mal jemand eine diagnose an seinem auto gemacht? also auto verbinden mit dem usb kabel und dann an pc schliesen. muss man was beachten? schon mal danke im vorhaus
Polo 9N3 GTI
Re: DIAGNOSEGERÄT
ja mach ich jedes mal bei fahren. hab so ein usb ding im zigarettenanzünder und da steckt das usb kabel fürs iphone drin ...
aber mal im ernst, wenn du deine frage mal richtig formulierst oder vllt sogar die suche benutzt hilft dir vllt jemand ernsthaft...
Polo 9N3
Re: DIAGNOSEGERÄT
vielleicht solltest du bei Fragen mal mehr als eine Stunde abwarten bis du eine erneute Nachfrage stellst.
Und was willst du wissen ??
Einfach Kabel ran, USB-Stecker ab in den PC und los damit.
Alles bestens und kein Problem damit bis jetzt.....
Polo 9N Special
Re: DIAGNOSEGERÄT
Das hat der gestern schon nicht gecheckt, dass der Ton/Ausdruck die Musik macht.ja mach ich jedes mal bei fahren. hab so ein usb ding im zigarettenanzünder und da steckt das usb kabel fürs iphone drin ...![]()
Kann er auch in PNs ordentlich unterstreichen
Re: DIAGNOSEGERÄT
Verbindung zwischen Auto und Laptop herstellen.
Diagnoseprogramm öffnen (kann aber auch schon vorher geöffnet sein
Zündung einschalten nicht vergessen, dann kanns losgehen.
Re: DIAGNOSEGERÄT
gibts da gute un vor allem kostenfreie programme? der adapter variiert ja so ab 20€ auch fürs handy
Drive like a Devil, Fly like an Angel
Ich hab kein Interesse, zu gewinnen, mit einer Sekunde Vorsprung. Es gibt ja Leute die sagen es war ein richtig harter Fight, ich hab mit einer Sekunde gewonnen. Ich will mit 10 Minuten gewinnen! Des freut mich viel mehr! - Walter Röhrl
Walter Röhrl - Genie auf Rädern
Polo 1.9 TDI Chiped auf 138 PS/310 NM
Re: DIAGNOSEGERÄT
So einfach ist das meist leider nicht.Verbindung zwischen Auto und Laptop herstellen.
Diagnoseprogramm öffnen (kann aber auch schon vorher geöffnet sein)
Oft muss die Baudrate korrekt eingestellt werden, das richtige Windows drauf sein und natürlich die legale VCDS bzw. VAGCOM Version
Bei mir war es mit ziemlich vielen Schwierigkeiten verbunden, bis ich das so zum laufen bekommen hab wie ich es wollte.
Re: DIAGNOSEGERÄT
ja, aber El-Candidate ist ein wenig unhöflich herangegangen an die SacheSo einfach ist das meist leider nicht.Verbindung zwischen Auto und Laptop herstellen.
Re: DIAGNOSEGERÄT
Die Baudrate muss zumindest bei mir, nur bei der Climatronic geändert werden, der Rest ist über die Standardeinstellung zu erreichen.
