Soundrohr im 1,9TDI ?
polo115
Ungelesener Beitragvon polo115 » 14. Aug 2012, 17:22
Hat jemand ein Soundrohr vom Motor zum Innenraum im 1,9TDI eingebaut, wie es beispielsweise im GTI serienmäßig ist? Bringt das geräuschtechnisch was und könnte man das vom GTI einfach in den 1,9TDI 96KW einbauen?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Hobby-Schrauber
Re: Soundrohr im 1,9TDI ?
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 14. Aug 2012, 19:41
In der regel wird der ehr ausgebaut als eingebaut. Und nein, davon habe ich noch nie gehört.
Cooler 9n3 Cruiser
Ungelesener Beitragvon Cooler 9n3 Cruiser » 17. Aug 2012, 17:47
Kann man sowas eigentlich bei jedem Motor einbauen oder geht das nur beim GTI?
Gruß Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 17. Aug 2012, 18:02
Gruß Florian
Müsste theoretisch eigentlich bei allen Turbo Motoren gehen, ich meine die Membran bewegt sich durch Unterdruck, da ich jedoch kein GTI oder TDI habe weiss ich darüber nicht mehr. So oder so ist so was "OEM billig Tuning", hätte ich einen GTI wüde das Teil sofort rausfliegen.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 17. Aug 2012, 18:13
Müsste theoretisch eigentlich bei allen Turbo Motoren gehen, ich meine die Membran bewegt sich durch Unterdruck, da ich jedoch kein GTI oder TDI habe weiss ich darüber nicht mehr......
Nicht ganz. Die Membran ist auf der Druckseite vom Turbo, mit Abzweig vor der Drosselklappe verbaut ;) (=Überdruck) .
Da diese meistens bei getunten Fahrzeugen ausgebaut wird mutmaße ich jetzt einfach mal das dies auf Grund des gestiegenen Ladedrucks erfolgt.
Ab Werk hat der Cup Polo 0,8 Bar Druck (der GTI 0,5 Bar). Nach dem Chippen hat der CUP bei ca. 210 - 220PS um die 1,0 bis 1,2 Bar je nach Chip. Dies wird die Gummimembran wohl (auf Dauer?) nicht aushalten und undicht werden (Vermutung!).
Hierraus würde ich auch schlußfolgern, dass diese bei einem Turbodiesel, die ja ab Werk schon mit ca. 1,3 Bar Ladedruck (und mehr je nach Motor) laufen nicht lange "hält" bei einer Nachrüstung / Lebensdauer...
Grüße aus Oberfranken
Hummel
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 17. Aug 2012, 18:34
Ab Werk hat der Cup Polo 0,8 Bar Druck. Nach dem Chippen hat er bei ca. 210 - 220PS um die 1,0 bis 1,2 Bar je nach Chip. Dies wird die Gummimembran wohl (auf Dauer?) nicht aushalten und undicht werden (Vermutung!).
Kann dir jetz leider nichts über die Haltbarkeit sagen aber das Ding wird nachm Chiptuning einfach unerträglich laut.
Das wird vermutlich beim TDI auch zum Problem werden, wenn das Membran den Ladedruck aushält.
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Aug 2012, 21:23
Gruß Florian
Für Saugmotoren würde sich der Soundgenerator vom BMW z4 3.0 anbieten.
Domi
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 18. Aug 2012, 11:11
Macht Sinn dass diese Membran (im Soundgenerator) dann "lauter" wird, da der gestiegene Ladedruck diese auch mehr belastet :gruebel:
Hummel
