POLO 1.4 BUD bekomme Zünkerzenstecker vom 4 Zyl. nicht ab
bigfazer
Ungelesener Beitragvon bigfazer » 1. Apr 2013, 13:34
Erledigt !!! kann geschlossen werden, danke.
Hallo und Frohe Ostern alle zusammen,
hab gerade versucht die Zündkerzen an unserem "BUD" zu wechseln,
1- 3 klappte einwandfrei.
Am 4 Zylinder dann das Poblem mit dem Stecker, wie bekomme ich den ab ohne was zu zerstören???
Danke für jeden Rat.
bigfazer
PS: Elektodenabstand = ???
Zuletzt geändert von bigfazer am 3. Apr 2013, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
helgemania
Re: POLO 1.4 BUD bekomme Zünkerzenstecker vom 4 Zyl. nicht
Ungelesener Beitragvon helgemania » 1. Apr 2013, 18:34
Mit einem Zündspulenabzieher.
Guckst du hier: eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/Zundspulenabzieh ... 5aef28e1d1[/ebay]
Ebay Artikelnummer: 390559490513
So sollte das Teil aussehen:
Quelle und Anleitung hier im Forum:
post377768.html#p377768
Danke an black9N2
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 1. Apr 2013, 19:09
Du meinst bestimmt weil die verkleidung stört oder?Am besten mit zwei mann/frau einer zieht die abdeckung hoch,sodass du ran kommst,oder verstehe ich das falsch?
bigfazer
Ungelesener Beitragvon bigfazer » 1. Apr 2013, 19:11
hi,
abziehen der Zündspule ist nicht das Problem, sondern den Stecker zur Spule trennen, weil das Kabel so kurz ist das man den Den Zündkerzenstecker nicht aus dem Zyl.-Kopf ziehen kann ohne das Kabel abzureißen.
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 1. Apr 2013, 19:22
Musst du vorsichtig die verkleidung trennen,geht auch,zumindest bei meinem BUD der ist ja auch nur gesteckt,also der rahmen oben drauf.
