Erledigt !!! kann geschlossen werden, danke.
Hallo und Frohe Ostern alle zusammen,
hab gerade versucht die Zündkerzen an unserem "BUD" zu wechseln,
1- 3 klappte einwandfrei.
Am 4 Zylinder dann das Poblem mit dem Stecker, wie bekomme ich den ab ohne was zu zerstören???
Danke für jeden Rat.
bigfazer
PS: Elektodenabstand = ???
POLO 1.4 BUD bekomme Zünkerzenstecker vom 4 Zyl. nicht ab
Zuletzt geändert von bigfazer am 3. Apr 2013, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
helgemania
Re: POLO 1.4 BUD bekomme Zünkerzenstecker vom 4 Zyl. nicht
Mit einem Zündspulenabzieher.Am 4 Zylinder dann das Poblem mit dem Stecker, wie bekomme ich den ab ohne was zu zerstören???
Guckst du hier: eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/Zundspulenabzieh ... 5aef28e1d1[/ebay]
Ebay Artikelnummer: 390559490513
So sollte das Teil aussehen:
Quelle und Anleitung hier im Forum:
post377768.html#p377768
Danke an black9N2
Du meinst bestimmt weil die verkleidung stört oder?Am besten mit zwei mann/frau einer zieht die abdeckung hoch,sodass du ran kommst,oder verstehe ich das falsch?
hi,
abziehen der Zündspule ist nicht das Problem, sondern den Stecker zur Spule trennen, weil das Kabel so kurz ist das man den Den Zündkerzenstecker nicht aus dem Zyl.-Kopf ziehen kann ohne das Kabel abzureißen.
Musst du vorsichtig die verkleidung trennen,geht auch,zumindest bei meinem BUD der ist ja auch nur gesteckt,also der rahmen oben drauf.
