Polo 1.9 TDI AXR - Schlagendes Geräusch während der Fahrt
Hallo zusammen,
unser Polo macht uns aktuell etwas Sorgen, folgende Sympthome treten auf:
Während der Fahrt (Gangwahl ist egal) ist im Hintergrund ein schlagendes Geräusch zu vernehmen, man könnte es als dumpfes Wummern bezeichnen. Es kommt eindeutig von vorn.
Tritt man die kupplung durch, sodass der Motor abtourt ist das Geräusch sofort weg, lediglich ein Schleifen lassen der Kupplung ändert aber nichts.
Der Motor selbst klingt unauffällig, wenn man ihn im Stand hochdreht, bzw. in gewissen Drehzahlbereichen wo das Geräusch auftritt stabil hält, klingt er absolut normal und sauber.
Intervall des Geräuschs liegt bei ungefähr 2 Schläge die Sekunde, drehzahlunabhängig
Meine Vermutung daher: Irgendwas in Richtung Kupplung/Getriebe ... Wir suchen quasi etwas das sich egal ob man 1.000 oder 2.500 UPM anliegen hat, immer gleich schnell dreht und dabei "wummern" kann.
Natürlich ist eine Ferndiagnose genauso schwer wie eine Geburt via Telefon. Aber möglicherweise gibt es hier eine bekannte Fehlerursache.
Zum Fahrzeug: Polo 1.9 TDI AXR - 101PS - 5. Gang manuell - 05/2007 - 188TKM
Über Ideen und Anregungen würden wir uns sehr freuen.
Re: Polo 1.9 TDI AXR - Schlagendes Geräusch während der Fahr
Nur beim fahren? Und wieviel hat der gute aufm tacho?
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Hallo!
Ja, das Geräusch ist nur beim Fahren, genauer gesagt beim Beschleunigen oder Geschwindigkeit halten.
Beim Rollen tritt es nicht auf, kuppelt man aus ist das Geräusch ebenfalls sofort weg.
Kilometerstand wie im Text aktuell ca. 188TKM.
Gibt es denn eine Geschwindigkeitsabhängigkeit?Intervall des Geräuschs liegt bei ungefähr 2 Schläge die Sekunde, drehzahlunabhängig
Oder einen Bereich von...bis km/h, in dem es schlägt?
Polo 6R WRC
Gute Frage!
Am deutlichsten lässt es sich zwischen 40 und 100 wahrnehmen. Über 100 werden die Windgeräusche zu laut und überlagern das Geräusch möglicherweise.
Es ist aber egal ob man bei z.B. 60 kmh im 3. oder 5. Gang fährt. Das Geräusch ist gleichbleibend und auch mit gleichem Intervall.
Könnte es eine lose Verkleidung von Motor, Radhausschale o.ä. sein, die im Fahrtwind (langsam) flattert?
Polo 6R WRC
*mhmmmm* Möglich ist alles, aber das Geräusch klingt nicht nach einem Stückchen Verkleidung und es ist wirklich sehr sehr gleichmäßig.
Vllt hat auch ein lager irgenwo den dienst quittiert
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Kann ich mir gut vorstellen, aber welches?Vllt hat auch ein lager irgenwo den dienst quittiert
Antriebe wurde auch schon debatiert, ließ sich aber nicht belegen.
Vllt das antriebswellengelenk
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Möglich, aber testet man das am besten?
Ne runde fahren und danach an die antriebswelle fassen. Ist sie warm/heiss ist sie defekt
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Das klingt in der Tat nach der Antriebswelle.
Seat Ibiza 6L Cupra TDI
Hi,Möglich, aber testet man das am besten?
schreib doch einfach mal den Leuten was DU bereits alles letztes Wochenende gemacht hast und las Dir nicht ales aus der Nase ziehen.
Das Thema Antriebswellenspiel prüfen hatten wir bei Motor-Talk ja schon :-)
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
Vielleicht möchte ich auch niemanden in eine bestimmte Richtung lenken
Nur raus damit
je mehr Infos vorhanden sind desto einfacher wirds für uns und dich den oder die Fehler zu finden
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Bei MT haben wir über defekte Antriebe spekuliert .... bin mir aber nicht sicher ob ich die richtige Technik zum Überprüfen der Antriebe gewwählt hab.
Kumpel sagt zweimassenschwungrad
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Hat das Fahrzeug ein ZMS? sicher?
Ich weis es net hab auch nur reingeschrieben was er denkt
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
