Polo 1.9 TDI AXR - Schlagendes Geräusch während der Fahrt
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 11:43
unser Polo macht uns aktuell etwas Sorgen, folgende Sympthome treten auf:
Während der Fahrt (Gangwahl ist egal) ist im Hintergrund ein schlagendes Geräusch zu vernehmen, man könnte es als dumpfes Wummern bezeichnen. Es kommt eindeutig von vorn.
Tritt man die kupplung durch, sodass der Motor abtourt ist das Geräusch sofort weg, lediglich ein Schleifen lassen der Kupplung ändert aber nichts.
Der Motor selbst klingt unauffällig, wenn man ihn im Stand hochdreht, bzw. in gewissen Drehzahlbereichen wo das Geräusch auftritt stabil hält, klingt er absolut normal und sauber.
Intervall des Geräuschs liegt bei ungefähr 2 Schläge die Sekunde, drehzahlunabhängig
Meine Vermutung daher: Irgendwas in Richtung Kupplung/Getriebe ... Wir suchen quasi etwas das sich egal ob man 1.000 oder 2.500 UPM anliegen hat, immer gleich schnell dreht und dabei "wummern" kann.
Natürlich ist eine Ferndiagnose genauso schwer wie eine Geburt via Telefon. Aber möglicherweise gibt es hier eine bekannte Fehlerursache.
Zum Fahrzeug: Polo 1.9 TDI AXR - 101PS - 5. Gang manuell - 05/2007 - 188TKM
Über Ideen und Anregungen würden wir uns sehr freuen.
HotPursuit92
Re: Polo 1.9 TDI AXR - Schlagendes Geräusch während der Fahr
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 14. Mai 2014, 12:06
Nur beim fahren? Und wieviel hat der gute aufm tacho?
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 12:11
Hallo!
Ja, das Geräusch ist nur beim Fahren, genauer gesagt beim Beschleunigen oder Geschwindigkeit halten.
Beim Rollen tritt es nicht auf, kuppelt man aus ist das Geräusch ebenfalls sofort weg.
Kilometerstand wie im Text aktuell ca. 188TKM.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 14. Mai 2014, 12:12
Gibt es denn eine Geschwindigkeitsabhängigkeit?
Oder einen Bereich von...bis km/h, in dem es schlägt?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 12:31
Gute Frage!
Am deutlichsten lässt es sich zwischen 40 und 100 wahrnehmen. Über 100 werden die Windgeräusche zu laut und überlagern das Geräusch möglicherweise.
Es ist aber egal ob man bei z.B. 60 kmh im 3. oder 5. Gang fährt. Das Geräusch ist gleichbleibend und auch mit gleichem Intervall.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 14. Mai 2014, 13:00
Könnte es eine lose Verkleidung von Motor, Radhausschale o.ä. sein, die im Fahrtwind (langsam) flattert?
Gruß Ulf
Mein Polo
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 13:38
*mhmmmm* Möglich ist alles, aber das Geräusch klingt nicht nach einem Stückchen Verkleidung und es ist wirklich sehr sehr gleichmäßig.
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 14. Mai 2014, 13:58
Vllt hat auch ein lager irgenwo den dienst quittiert
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 15:37
Kann ich mir gut vorstellen, aber welches?
Antriebe wurde auch schon debatiert, ließ sich aber nicht belegen.
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 14. Mai 2014, 15:40
Vllt das antriebswellengelenk
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 17:34
Möglich, aber testet man das am besten?
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 14. Mai 2014, 18:01
Ne runde fahren und danach an die antriebswelle fassen. Ist sie warm/heiss ist sie defekt
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
alex4kant
Ungelesener Beitragvon alex4kant » 14. Mai 2014, 18:15
Das klingt in der Tat nach der Antriebswelle.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L Cupra TDI
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 14. Mai 2014, 18:54
schreib doch einfach mal den Leuten was DU bereits alles letztes Wochenende gemacht hast und las Dir nicht ales aus der Nase ziehen.
Das Thema Antriebswellenspiel prüfen hatten wir bei Motor-Talk ja schon :-)
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 14. Mai 2014, 19:07
Vielleicht möchte ich auch niemanden in eine bestimmte Richtung lenken ;-)
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 14. Mai 2014, 19:38
Nur raus damit ;)je mehr Infos vorhanden sind desto einfacher wirds für uns und dich den oder die Fehler zu finden
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 15. Mai 2014, 12:52
Bei MT haben wir über defekte Antriebe spekuliert .... bin mir aber nicht sicher ob ich die richtige Technik zum Überprüfen der Antriebe gewwählt hab.
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 15. Mai 2014, 15:47
Kumpel sagt zweimassenschwungrad
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
D13982
Ungelesener Beitragvon D13982 » 16. Mai 2014, 09:04
Hat das Fahrzeug ein ZMS? sicher?
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 16. Mai 2014, 09:45
Ich weis es net hab auch nur reingeschrieben was er denkt
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
