Suche Fahrgestellnummer vom 130PS TDI
Kaufberatung, Garantien, usw.
Zhenya
Ungelesener Beitragvon Zhenya » 31. Mai 2006, 17:33
Wie der Titel schon sagt brauche ich eine Fahrgestellnummer vom 130PS TDI..
Brauch ich wegen der Hinterachse..muss mir paar teile bestellen...wer es genauer wissen will schaut einfach bei "Fahrwerk/Reifen..."..
Wär echt nett von euch wenn mir da jemand hilfen würde!
Fahrzeuge: Polo 9N Special   Audi TT
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 31. Mai 2006, 21:58
Kann ich dir morgen wohl sagen.
Gruss Florian
chrisworldsplash
Re: Suche Fahrgestellnummer vom 130PS TDI
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 31. Mai 2006, 23:15
Genau eine oder genau die von einem 130 PS Polo ???
Weil aus der FIN ist nicht so einfach ersichtlich, um was für einen Motor es sich handelt.
Es gibt den Motor ASZ mit dem Getriebe FSM und den BLT mit dem HDS.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 1. Jun 2006, 11:34
es ist übrigens egal welchen achszapfen du nimmst hauptsache mit aufnahme von bremssätteln. also es gehen alle polos mit scheibe hinten. warum ist dein händler so inkompetent und kann dir dabei nicht helfen?
Zhenya
Ungelesener Beitragvon Zhenya » 1. Jun 2006, 14:23
Ich geh ja auch nicht zum :vw: sondern hab einen anderen freien händler und der macht mir das noch ein bissl günstiger... nur kann er mir gerade die radnaben nicht besorgen und da die radnaben Identisch sind, so wie es Whiskers sagt, ist es egal ob es der "ASZ mit dem Getriebe FSM und den BLT mit dem HDS" (nix verstanden davon) ist oder ein anderer mit scheibenbremse..
@chrisworldsplash: wenn es nicht aus der FIN entnehmbar ist, wie finden die bei VW dann raus welche scheiben etc. man braucht??
@Whiskers: ich brauch ja auch keine achszapfen sondern Radnaben und die aufnahme für die bremssättel ist an der Achse so viel ich weiß
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 1. Jun 2006, 15:23
ich wüste nicht,daß es bei Achzapfen/Radnabe einen Unterschied zwischen Trommel und Scheibe gibt......kannst also deine alten Naben auch für Scheibe verwenden - bzw,du brauchst keine neuen zu kaufen.
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 1. Jun 2006, 15:42
Weiß nicht ob es dir weiterhilft, aber VW findet das Modell, wenn man in der ETKA nach dem Verkaufstyp 9N1336 sucht. Das ist dann der 9N Polo mit 130 PS. (Austattung hier unbekannt, aber kann bei dir egal sein)
Der Facelift Sportline hat die Verkaufsbezeichnung 9N3336....
Zhenya
Ungelesener Beitragvon Zhenya » 1. Jun 2006, 15:48
Weißt du das zu 100% ?? oder vermutest du es??
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 1. Jun 2006, 16:07
Egal ob Scheibe oder Trommel - es gibt für den Zapfen und die Nabe nur eine Bestellnummer....ergo - kein Unterschied.... ;-)
Zhenya
Ungelesener Beitragvon Zhenya » 1. Jun 2006, 16:19
Super!!!!! Ich danke dir!!!! jetzt muss mein Händler nur noch an die bremssättel kommen....
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 1. Jun 2006, 23:12
1. Das sind die Motorkennbuchstaben (MKB) und die Getriebekennbuchstaben (GKB). Und mit diesen kann dein :vw: dir Ersatzteile bestellen.
... Der 96 kW Polo hat den MKB ASZ mit GKB FSM oder BLT mit HDS.
Den ASZ gibt es nicht mehr.
2. Die FIN kann nur ein :vw: mit Verbindung nach Wolfsburg gebrauchen. Mit der FIN kann er in der Historie bei VW nachschaunen welchen Auto diese FIN trägt, das ist aber sehr umständlich, daher wird 1. bevorzugt.
Zhenya
Ungelesener Beitragvon Zhenya » 2. Jun 2006, 14:37
Danke für die Lehrstunde, wieder was dazugelernt!! nur noch eine Frage was ist HDS ??
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 2. Jun 2006, 21:33
Schaltgetriebe 6 Gang 0A8
Kennbuchstaben FSM HDS
Fertigung von
bis 11.03 12.03 12.03
Zuordnung Typ Polo 2002 ► Polo 2002 ►
Motor 1,9l - 96 kW
Turbo-Diesel 1,9l - 96 kW
Turbo-Diesel
Übersetzung: Z2 : Z1
Achsantrieb I 65 : 22 = 2,955 68 : 21 = 3,238
Achsantrieb II 65 : 27 = 2,407 68 : 26 = 2,615
Füllmenge des Schaltgetriebes
2,3 Liter 2,3 Liter
Gelenkwellen-Flansch Ø
107 mm 107 mm
Zhenya
Ungelesener Beitragvon Zhenya » 3. Jun 2006, 13:46
Man lernt nie aus... ;-)
Zurück zu „Rat & Tat“
