Suche Fahrgestellnummer vom 130PS TDI
Kaufberatung, Garantien, usw.
Themenersteller - Beiträge: 89
Wie der Titel schon sagt brauche ich eine Fahrgestellnummer vom 130PS TDI..
Brauch ich wegen der Hinterachse..muss mir paar teile bestellen...wer es genauer wissen will schaut einfach bei "Fahrwerk/Reifen..."..
Wär echt nett von euch wenn mir da jemand hilfen würde!
Polo 9N Special
Audi TT
Re: Suche Fahrgestellnummer vom 130PS TDI
Genau eine oder genau die von einem 130 PS Polo ???Wie der Titel schon sagt brauche ich eine Fahrgestellnummer vom 130PS TDI.
Weil aus der FIN ist nicht so einfach ersichtlich, um was für einen Motor es sich handelt.
Es gibt den Motor ASZ mit dem Getriebe FSM und den BLT mit dem HDS.
es ist übrigens egal welchen achszapfen du nimmst hauptsache mit aufnahme von bremssätteln. also es gehen alle polos mit scheibe hinten. warum ist dein händler so inkompetent und kann dir dabei nicht helfen?
Ich geh ja auch nicht zum
sondern hab einen anderen freien händler und der macht mir das noch ein bissl günstiger... nur kann er mir gerade die radnaben nicht besorgen und da die radnaben Identisch sind, so wie es Whiskers sagt, ist es egal ob es der "ASZ mit dem Getriebe FSM und den BLT mit dem HDS" (nix verstanden davon) ist oder ein anderer mit scheibenbremse..
@chrisworldsplash: wenn es nicht aus der FIN entnehmbar ist, wie finden die bei VW dann raus welche scheiben etc. man braucht??
@Whiskers: ich brauch ja auch keine achszapfen sondern Radnaben und die aufnahme für die bremssättel ist an der Achse so viel ich weiß
Polo 9N Special
Audi TT
ich wüste nicht,daß es bei Achzapfen/Radnabe einen Unterschied zwischen Trommel und Scheibe gibt......kannst also deine alten Naben auch für Scheibe verwenden - bzw,du brauchst keine neuen zu kaufen.
Weißt du das zu 100% ?? oder vermutest du es??Hi,
Polo 9N Special
Audi TT
Egal ob Scheibe oder Trommel - es gibt für den Zapfen und die Nabe nur eine Bestellnummer....ergo - kein Unterschied....
Super!!!!! Ich danke dir!!!! jetzt muss mein Händler nur noch an die bremssättel kommen....
Polo 9N Special
Audi TT
1. Das sind die Motorkennbuchstaben (MKB) und die Getriebekennbuchstaben (GKB). Und mit diesen kann deinist es egal ob es der "ASZ mit dem Getriebe FSM und den BLT mit dem HDS" (nix verstanden davon)
... Der 96 kW Polo hat den MKB ASZ mit GKB FSM oder BLT mit HDS.
Den ASZ gibt es nicht mehr.
2. Die FIN kann nur ein
Danke für die Lehrstunde, wieder was dazugelernt!! nur noch eine Frage was ist HDS ??
Polo 9N Special
Audi TT
Schaltgetriebe 6 Gang 0A8
Kennbuchstaben FSM HDS
Fertigung von
bis 11.03 12.03 12.03
Zuordnung Typ Polo 2002 ► Polo 2002 ►
Motor 1,9l - 96 kW
Turbo-Diesel 1,9l - 96 kW
Turbo-Diesel
Übersetzung: Z2 : Z1
Achsantrieb I 65 : 22 = 2,955 68 : 21 = 3,238
Achsantrieb II 65 : 27 = 2,407 68 : 26 = 2,615
Füllmenge des Schaltgetriebes
2,3 Liter 2,3 Liter
Gelenkwellen-Flansch Ø
107 mm 107 mm
Fertigung von
Motor 1,9l - 96 kW
Turbo-Diesel
2,3 Liter 2,3 Liter
107 mm 107 mm
