@ Luna: Dankechön
LEDayLine - Benötige Hilfe
Jo the Freak
Re: LEDayLine - Benötige Hilfe
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube nicht. Da ist auf der Fahrerseite der Temperatursensor im weg.
@ Luna: Dankechön
@ Luna: Dankechön
Ob das so einfach ist? Weil bei mir war auch die Hupe im Weg.
your pretty face is going to hell
Je nach Tieferlegung könnte es dann mit den 250 mm Mindesthöhe eng werden.
Ach Mindesthöhe geht scho
Also Hupe und Temperaturfühler im Weg...kacke
Polo 9N3 GT Rocket
also ganz unten ist hupe und tem fühler im weg? also passen sie nur ganz oben rein ohne modifikation richtig?
Jo the Freak
sie passen auch in das 2. oberste hinein. Etwas anpassen mit dem Teppichmesser musst du aber immer.
jo das klar meinte jetzt ohne modifikation der hupe und tem fühler
werde mir auch bald welche bestellen... erstma kofferraum fertig machen
EnglischPolo
Hallo wir sind auch dabei die LEDayline einzubauen, jetzt hab ich aber 2 Fragen die ich hier stelle, bevor ich en neues Thema eröffne. Wo finde ich Klemme 15, Kabel hab ich bis unters Lenkrad gezogen, im Motorraum gibts ja laut ERfahrungen hier keins???
Und hat jemand ne Steckerbelegung vom Scheinwerfer, ich muss ja da ans Standlicht dran mit den Leuchten habe 3mal 12 V auf dem Stecker, also ne Steckerbelgung wäre klasse???
Gruß Kevin
Gruß Kevin
EnglischPolo
brauche immer noch Hilfe zum Anschluss!!!
Jo the Freak
Die TFL haben 3 Kabel. 1. ist Masse, kommt an die Batterie, das 2. ist das TFL Signal, das kommt an den Lichtschalter an Pin 3 (Von diesem Pin geht auch das original VW TFL ab) Der Lichtschalter ist ganz leicht auszubauen, einfach den Drehgriff des Lichtschalters fest hineindrücken und gleichzeitig etwas nach rechts drehen, Drehgriff in dieser Stellung halten und herausziehen.
Das Dritte Kabel ist das für das Standlicht. Wenn du diese Funktion nutzen willst musst du aber laut Anleitung die serienmäsigen Standlichtbirnen ausbauen. Dieses Kabel habe ich direkt hinter dem Scheinwerfer am Kabel des Standlichtes abgegriffen.
Steht so drinn, aber nicht zwingend notwendig...Das Dritte Kabel ist das für das Standlicht. Wenn du diese Funktion nutzen willst musst du aber laut Anleitung die serienmäsigen Standlichtbirnen ausbauen....
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
EnglischPolo
Danke, genau das wollte ich wissen, dann brauch ich nur son Pin für in den Lichtschalter und dann bin ich fertig
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Jo the Freak
kannst ja dann mal Bilder reinstellen wenn alles tut
EnglischPolo
mach ich
EnglischPolo
Hallo, hab die Leuchten jetzt angeschlossen, funzt prima, hab nur noch eine Frage/Problem:
Parklicht links: Standlicht links und TFL-Standlicht + Hinten links
Parklicht rechts:Standlicht rechts, keine TFL + hinten links
wenn ich jetzt wie vorgeschrieben die Standlichtenbirnen raus mach, hab ich vorne rechts kein Parklicht mehr?
Ist das normal, das ist ja so weil die Standlicht-Funktion von den TFL nur ein Kabel hat was am ORI-Standlicht links hängt.
Bilder kommen denke ma Sonntag wenn gutes Wetter ist.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Mad 9N
joa, Standlicht links und rechts sind (wie alle Lampen) einzeln geschaltet, d.h., wenn du das TFl links angeschlossen hast, leuchtet es bei der linken Parkleuchte komplett und rechts gar nicht !
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Jo the Freak
ich hab mein Standlicht auch links angeschlossen, wenn de halt dann dein Parklicht an machst leuchten halt vorne beide, ist mir aber egal, und hab ich eigentlich sowieso nie an....
EnglischPolo
Alles klar, dann lass ichs so, parklicht ist eh hauptsächlich hinten oder links wichtig rechts ist fast nie an, aber hätte ja sein können, dass es einen einfachen Trick gibt. Bilder gibts Sonntag.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Mad 9N
ja, einfach noch ein kabel vom rechten Standlicht mit anklemmen
falls die Bordelektronik dann was meldet (weil die Standlichter überbrückt) einfach Dioden zwischensetzen.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
