LEDayLine - Benötige Hilfe
Jo the Freak
Re: LEDayLine - Benötige Hilfe
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 14. Apr 2009, 16:34
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube nicht. Da ist auf der Fahrerseite der Temperatursensor im weg.
@ Luna: Dankechön :oops:
ViDoub
Ungelesener Beitragvon ViDoub » 17. Apr 2009, 19:58
Den kann man ja umverlegen ;) !
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Luna
Ungelesener Beitragvon Luna » 17. Apr 2009, 22:48
Ob das so einfach ist? Weil bei mir war auch die Hupe im Weg.
your pretty face is going to hell
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 17. Apr 2009, 22:54
Je nach Tieferlegung könnte es dann mit den 250 mm Mindesthöhe eng werden. ;)
ViDoub
Ungelesener Beitragvon ViDoub » 19. Apr 2009, 19:02
Ach Mindesthöhe geht scho ;)
Also Hupe und Temperaturfühler im Weg...kacke :motz:
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Apr 2009, 20:42
also ganz unten ist hupe und tem fühler im weg? also passen sie nur ganz oben rein ohne modifikation richtig?
Jo the Freak
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 20. Apr 2009, 15:03
sie passen auch in das 2. oberste hinein. Etwas anpassen mit dem Teppichmesser musst du aber immer.
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Apr 2009, 15:40
jo das klar meinte jetzt ohne modifikation der hupe und tem fühler :)
werde mir auch bald welche bestellen... erstma kofferraum fertig machen
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 13. Jun 2009, 19:26
Hallo wir sind auch dabei die LEDayline einzubauen, jetzt hab ich aber 2 Fragen die ich hier stelle, bevor ich en neues Thema eröffne. Wo finde ich Klemme 15, Kabel hab ich bis unters Lenkrad gezogen, im Motorraum gibts ja laut ERfahrungen hier keins???
Und hat jemand ne Steckerbelegung vom Scheinwerfer, ich muss ja da ans Standlicht dran mit den Leuchten habe 3mal 12 V auf dem Stecker, also ne Steckerbelgung wäre klasse???
Gruß Kevin
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 15. Jun 2009, 16:35
brauche immer noch Hilfe zum Anschluss!!!
Jo the Freak
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 15. Jun 2009, 17:21
Die TFL haben 3 Kabel. 1. ist Masse, kommt an die Batterie, das 2. ist das TFL Signal, das kommt an den Lichtschalter an Pin 3 (Von diesem Pin geht auch das original VW TFL ab) Der Lichtschalter ist ganz leicht auszubauen, einfach den Drehgriff des Lichtschalters fest hineindrücken und gleichzeitig etwas nach rechts drehen, Drehgriff in dieser Stellung halten und herausziehen.
Das Dritte Kabel ist das für das Standlicht. Wenn du diese Funktion nutzen willst musst du aber laut Anleitung die serienmäsigen Standlichtbirnen ausbauen. Dieses Kabel habe ich direkt hinter dem Scheinwerfer am Kabel des Standlichtes abgegriffen.
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 15. Jun 2009, 18:50
...Das Dritte Kabel ist das für das Standlicht. Wenn du diese Funktion nutzen willst musst du aber laut Anleitung die serienmäsigen Standlichtbirnen ausbauen....
Steht so drinn, aber nicht zwingend notwendig ;)
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 15. Jun 2009, 19:06
Danke, genau das wollte ich wissen, dann brauch ich nur son Pin für in den Lichtschalter und dann bin ich fertig
Gruß Kevin
Jo the Freak
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 15. Jun 2009, 19:10
kannst ja dann mal Bilder reinstellen wenn alles tut ;)
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 15. Jun 2009, 22:58
mach ich
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 17. Jun 2009, 20:09
Hallo, hab die Leuchten jetzt angeschlossen, funzt prima, hab nur noch eine Frage/Problem:
Parklicht links: Standlicht links und TFL-Standlicht + Hinten links
Parklicht rechts:Standlicht rechts, keine TFL + hinten links
wenn ich jetzt wie vorgeschrieben die Standlichtenbirnen raus mach, hab ich vorne rechts kein Parklicht mehr?
Ist das normal, das ist ja so weil die Standlicht-Funktion von den TFL nur ein Kabel hat was am ORI-Standlicht links hängt.
Bilder kommen denke ma Sonntag wenn gutes Wetter ist.
Gruß Kevin
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 17. Jun 2009, 20:14
joa, Standlicht links und rechts sind (wie alle Lampen) einzeln geschaltet, d.h., wenn du das TFl links angeschlossen hast, leuchtet es bei der linken Parkleuchte komplett und rechts gar nicht ! ;)
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Jo the Freak
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 17. Jun 2009, 22:08
ich hab mein Standlicht auch links angeschlossen, wenn de halt dann dein Parklicht an machst leuchten halt vorne beide, ist mir aber egal, und hab ich eigentlich sowieso nie an....
EnglischPolo
Ungelesener Beitragvon EnglischPolo » 18. Jun 2009, 14:29
Alles klar, dann lass ichs so, parklicht ist eh hauptsächlich hinten oder links wichtig rechts ist fast nie an, aber hätte ja sein können, dass es einen einfachen Trick gibt. Bilder gibts Sonntag.
Gruß Kevin
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 18. Jun 2009, 19:12
ja, einfach noch ein kabel vom rechten Standlicht mit anklemmen
falls die Bordelektronik dann was meldet (weil die Standlichter überbrückt) einfach Dioden zwischensetzen.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
