W8 Innenleuchte gegen Standard (Standarten sind aus!) auswecheseln
schnubbi
Ungelesener Beitragvon schnubbi » 28. Nov 2006, 11:45
Soooo... nach langer Zeit auch von mir mal wieder ein Frage...
ich hab gesehen das bei eBay die W8 innenleuchten mit Adapter angeboten werden... so weit ja auch alles ganz schick...
aber wo und wie wird die Ambienten/ Tastenbeleuchtung angeschlossen?
hat schon einmal jemand die W8 in den 9N3 eingebaut? evtl. auch ein paar Bilder gemacht?
mir würde eigentlich eines reichen, wo ich sehen kann wie Ambientenbeleuchtung angeschlossen wurde...
die Anleitung zum kompletten Einbau wollte ich dann schreiben und auch bebildern...
bin jetzt schon dankbar für eucre Hilfe! ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 28. Nov 2006, 12:04
Du brauchst nur den Adapter und die Leuchte! Mehr ist nicht nötig!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
schnubbi
Ungelesener Beitragvon schnubbi » 28. Nov 2006, 12:07
Hallo Watercube,
aber wieso sagen die dann, das ein kabel extra gelegt werden muss?
oder bin ich da auf dem Holzweg?
sogar der, der die dinger da vertreibt sagte sowas...
ich hab nur die ganz kleine und einfache Innenbeleuchtung derzeit drin, so ganz ohne leselampen, schalterbeleuchtungen oder sowas...
daher ja auch der einbau der W8´er...
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 28. Nov 2006, 12:11
Laut meinen Infos kann man die einfach einklemmen! Hab ne große Leuchte und somit keine Erfahrung bei der Umrüstung!
schnubbi
Ungelesener Beitragvon schnubbi » 28. Nov 2006, 12:17
hm... trotzdem erstmal danke...
vielleicht hab ich ja glück und hier findet sich noch jemand der das schon mal gemacht hat...
danke...
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 28. Nov 2006, 12:22
Also ich habe da so einiges in erfahrung bringen können:
1. Sie passt wie oben beschrieben in das Basis-Loch.
2. Es muss ein Kabel gezogen werden vom Lichtschalter zur Leuchte über die A-Säule hin bis zur Lampe, damit die Schalter und die zwei LEDs leuchten.
3. Das komplette Set gibts bei E-Bay incl. Adapter-Kabel um sie einfach anzustecken und das eine Kabel anzuschließen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
4. Falls das jemand mal machen sollte bitte ich Ihn eine Bedienungsanleitung zu machen und diese hier zu veröffentlichen.
Gehe mal davon aus das das nicht ganz einfach mit dem Kabel für die Schalterbeleuchtung ist, gerade wegen dem Stück Kabel das von der A-Säule bis zur Lampe hinter dem Himmel verlegt werden muss.
Quelle:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=409
ulf
Re: W8 Innenleuchte gegen standard (Standard (Standarten sind aus!) ist kein existi
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Nov 2006, 12:39
falls Du auf beleuchtete Tasten verzichten kannst (ich finde die Tasten auch im Dunkeln) und einfache Lösungen bevorzugst, setze einfach die G4-Standardleuchte ein, und nimm eine Leseleuchte als Ambiente. So ne farbige "ultrahelle" Glassockel-LED aus dem Baumarkt reicht dafür schon ;)
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
schnubbi
Ungelesener Beitragvon schnubbi » 28. Nov 2006, 12:42
hallo ulf...
danke, aber ich möchte schon die W8 leuchte haben und dann auch mit den beleuchteten Tasten und der ambientenbeleuchtung! :-)
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Nov 2006, 13:16
schnubbi
Ungelesener Beitragvon schnubbi » 28. Nov 2006, 13:20
*smile*
die hab ich auch schon gesehen gehabt :-)
danke!
dachte aber ich frag mal bei den profis nach ob hier jemand das schon mal bei nem facelift gemacht hat :-)
Flo
Ungelesener Beitragvon Flo » 28. Nov 2006, 17:51
hallo!
also ich hab die mal probiert einzu bauen. Watercube sagte es könnte schwer sein das kabel zu verlegen. Das finde ich weniger. hab jetzt zwar ne andere leuchte aber das einadrige kabel liegt da immernoch in der verkleidung ^^ ...war zu fauls es rauszuziehn ;)
die anleitung von memm.de ... kenn ich bereits. die ist allerdings nicht so aufschlussreich was das rumschnibbeln an der vorrichtung im himmel angeht (also da wo ide lampe eingeklipst wird... ich hatte mich damals (gut, war anfang Sommer diesen jahres) nicht so getraut da oben was rauszuschneiden. wusste auch nciht genau wie... "mit nem kutter!..." is leichter gesagt als getan ;)
vllt darf ich noch ne andere anmerkung machen,... bei unseren polos sitzt die ausspahrung für die Lampe etwas in den innenraum hinnein geneigt (vllt weil hinten keine ist,...) auf jedenfall würden dann die roten LEDs der W8 so etwa auf deine schulter oder so leuchten.
Anders als ich das beim Kumpel beobachten konnte.. der fährt nen Leon und da is die ausspahrung eher nach unten gerichtet so dass die ambiente schön nahezu senkrecht nach unten gerichtet ist.
soweit von meiner seite hoffe ich konnte dir weiterhelfen ;)
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 28. Nov 2006, 19:53
.... Watercube sagte es könnte schwer sein das kabel zu verlegen...
Wo hab ich das gesagt???
schnubbi
Ungelesener Beitragvon schnubbi » 28. Nov 2006, 22:30
??? ich muss am himmel rumschnippeln ???
das höre ich gerade zum ersten mal...
die aufnahme müsste eigentlich so passen... wurde mir zumindest vom lieferanten so gesagt...
ich bestell jetzt die lampe und dann wird geschaut... zumal ich die zurückgeben kann, wenns nicht funzt...
meine erfahrungberichte damit werde ich hier "live" posten sobald ich mich daran mache die ein zu bauen...
danke schon mal für weitere hinweise und anregungen...
stimm die kablefarbe (grau/blau) am Lichtschalter wie bei memm... beschrieben???
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 29. Nov 2006, 06:17
Mach genug Bilder und schreib ne Anleitung! :D
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 29. Nov 2006, 07:22
Dann bestell besser gleich die G4 / Passat Standardleuchte mit: dann verlierst Du weniger Zeit und kannst gleich weitermachen, wenn Du gemerkt hast, daß es bei der W8 ohne schnippeln nicht geht :D
Und das Einfriemeln des Zusatzkabels sparst Du mit der G4 / Passat Standardleuchte auch . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Flo
Ungelesener Beitragvon Flo » 29. Nov 2006, 20:35
ups... sorry, das nehm ich zurück. hab mich wohl irgendwo verguckt!
@schnubbi: naaaain... ich sag ja nciht das du am himmel rumschnibbln musst sonder nur da wo die neuen nasen der W8 einrasten. das ist in dem loch drinne an dem plastikrahmen der unter der lampe hängt...
probiers aus. ;) viel glück ^^
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 30. Nov 2006, 19:51
Die W8 Leuchte hab ich bei mir auch drin und ich will sie nicht mehr missen. Ich frag mich schon wie ich im neuen Polo ohne die Ambientebeleuchtung auskommen werde :|
Die Anleitung HIER ist sehr gut. Du solltest dir zusätzlich noch den Blechrahmen beim :vw: besorgen, damit sitzt die Lampe im Himmel bombenfest.
Bei Fragen zum Anschluss helf ich gerne.
Flo
Ungelesener Beitragvon Flo » 1. Dez 2006, 22:36
scheint die ambientenbeleuchtung bei dir nicht bisschen weit in raum rein?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 1. Dez 2006, 23:41
Die Leds leuchten in Richtung Schaltknauf-Handbremshebel.
Zusätzlich hab ich ja noch die 2 Roten Leds-W5W-Sockel Lampen. Die machen dann richtihg hell.
