Wann muss ich zur Inspektion??
Ben9
Ungelesener Beitragvon Ben9 » 17. Jan 2007, 16:07
Moin
ich habe einen 1,9 tdi
muss ich damit alle 30000 km zur inspektion oder öfter?
danke schon mal für eure antworten
px
Ungelesener Beitragvon px » 17. Jan 2007, 16:23
Normalerweise haben alle Polos LongLife und damit dynamische Intervalle. D.H. bis zu 50.000km schaffen die Diesel bevor sie zur Inspektion wollen. Bei einigen Fahrzeugen sind aber auch feste Intervalle eingestellt, das dürften beim Diesel 30.000km sein, ja.
So oder so macht dich dein Fahrzeug aber bei Zeiten auf den Inspektionswunsch aufmerksam. Du kannst die verbleibenden km bzw. Tage zur nächsten Inspektion auch jederzeit abrufen, indem du bei eingeschalteter Zündung den Rückstellknopf des KM-Zähler einige Sekunden gedrückt hältst.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 17. Jan 2007, 17:05
denke is perfekt erklärt nix mehr hinzuzufügen...
perfekter kann mans ned erklären...
Ben9
Ungelesener Beitragvon Ben9 » 19. Jan 2007, 13:49
ok danke euch beide
Stefan B.
Ungelesener Beitragvon Stefan B. » 9. Feb 2007, 10:47
Hallo!
Ich muß diesen Fred nochmal ausgraben.
Habe eben bei meinem Polo den Rückstellknopf gedrückt.
Nun werden zwei Informationen angezeigt.
Einmal ein Symbol für die Inspektion und 9300 Km.
Und dann wieder das Symbol, nur diesmal noch mit einer Uhr und 208 Km.
Was soll mir das sagen?
Mein Polo hat aktuell etwas über 17000 Km drauf.
Stefan
Black-Panther
Ungelesener Beitragvon Black-Panther » 9. Feb 2007, 12:07
Normalerweise blinkt unten beim starten ein kleiner Maulschlüssel auf (schraubenschlüssel) und beim starten piepts auch einmal kurz...
dies ist ein zeichen für eine inspektion ( wenn der schlüssel auf in der anzeige bleibt)
ebenso kannst du in deinem Handbuch nachschauen, wann welches Intervall dran ist und was gemacht wird
gruß philip
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 9. Feb 2007, 13:34
Hallo!
Stefan
Denke, dass es noch 9300km oder 208 Tage bis zur nächsten Inspektion sind!
MfG Jo
:1:
Zuletzt geändert von Jo am 9. Feb 2007, 13:36, insgesamt 2-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 9. Feb 2007, 13:34
Das heißt, dass Du bei derzeitigem Fahrprofil etwa bei 26300km oder in 208 Tagen zur Inspektion musst.
Deutet auf LongLife-Intervall von 2 Jahren oder 30000km hin. ;)
Stefan B.
Ungelesener Beitragvon Stefan B. » 9. Feb 2007, 21:30
Danke für die Antworten!
Was gibt es da denn noch, außer dem Longlife-Intervall?
Stefan
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 9. Feb 2007, 22:09
Stefan
Na das Standardintervall, dass unabhängig von deiner Fahrweise automatisch nach etwa 15.000 km oder nach zwei Jahren zur Inspektion bittet.
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 10. Feb 2007, 11:46
@Groovemonkey
Ist das beim Standardintervall dann nicht nach 15000km oder 1 Jahr, wenn es bei Longlife maximal 2 Jahre sind? :hä:
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 11. Feb 2007, 18:23
Und was heißt das ?
In meiner Tür klebt sone VW Plakette.
"Nächster Service bei 90.000 KM mit Zusatzarbeiten ODER nach Flexibler Service-Intervallanzeige"
Heißt dass, das ich bei 90.000 gehen "muss", auch wenn noch nicht's blinkt ?
Oder erfahre ich das auch einfach über diese Tolle Technik mit den Rückstellknopf ? (war mit bisher noch nicht bekannt, muss ich mal Testen)
Nur was hat jetzt "höhere" Prio ? Die Anzeige oder die 90.000 KM (falls unterscheidliche Angaben sind)
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 11. Feb 2007, 19:27
Das was als erstes eintritt hat Prio 1! ;-)
=> IdR wird das die Service-Intervall-Anzeige sein. :D
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 12. Feb 2007, 17:47
Also bei meinem Polo klappt das ! Wie geht das denn beim Sharan (ist zwar ein POLO-FORUM, vielleicht kann trotzdem jemand weiterhelfen) ? Habe es da auf die gleiche Weise versucht. Hier wurden aber nur die Teilkilometer gelöscht und auch nach 10-Sekunden drücken war noch nichts da.
Er hat auch ne flex. Serviceintervallanzeige (jedoch mit Multifintionsdisplay)
