Wann muss ich zur Inspektion??
Moin
ich habe einen 1,9 tdi
muss ich damit alle 30000 km zur inspektion oder öfter?
danke schon mal für eure antworten
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24372
Normalerweise haben alle Polos LongLife und damit dynamische Intervalle. D.H. bis zu 50.000km schaffen die Diesel bevor sie zur Inspektion wollen. Bei einigen Fahrzeugen sind aber auch feste Intervalle eingestellt, das dürften beim Diesel 30.000km sein, ja.
So oder so macht dich dein Fahrzeug aber bei Zeiten auf den Inspektionswunsch aufmerksam. Du kannst die verbleibenden km bzw. Tage zur nächsten Inspektion auch jederzeit abrufen, indem du bei eingeschalteter Zündung den Rückstellknopf des KM-Zähler einige Sekunden gedrückt hältst.
Toyota GT86
Beni04
denke is perfekt erklärt nix mehr hinzuzufügen...
perfekter kann mans ned erklären...Normalerweise haben alle Polos LongLife und damit dynamische Intervalle. D.H. bis zu 50.000km schaffen die Diesel bevor sie zur Inspektion wollen. Bei einigen Fahrzeugen sind aber auch feste Intervalle eingestellt, das dürften beim Diesel 30.000km sein, ja.
Hallo!
Ich muß diesen Fred nochmal ausgraben.
Habe eben bei meinem Polo den Rückstellknopf gedrückt.
Nun werden zwei Informationen angezeigt.
Einmal ein Symbol für die Inspektion und 9300 Km.
Und dann wieder das Symbol, nur diesmal noch mit einer Uhr und 208 Km.
Was soll mir das sagen?
Mein Polo hat aktuell etwas über 17000 Km drauf.
Stefan
Stefan
Black-Panther
Normalerweise blinkt unten beim starten ein kleiner Maulschlüssel auf (schraubenschlüssel) und beim starten piepts auch einmal kurz...
dies ist ein zeichen für eine inspektion ( wenn der schlüssel auf in der anzeige bleibt)
ebenso kannst du in deinem Handbuch nachschauen, wann welches Intervall dran ist und was gemacht wird
gruß philip
gruß philip
Denke, dass es noch 9300km oder 208 Tage bis zur nächsten Inspektion sind!Hallo!
Stefan
MfG Jo
Zuletzt geändert von Jo am 9. Feb 2007, 13:36, insgesamt 2-mal geändert.
Das heißt, dass Du bei derzeitigem Fahrprofil etwa bei 26300km oder in 208 Tagen zur Inspektion musst.Einmal ein Symbol für die Inspektion und 9300 Km.
Deutet auf LongLife-Intervall von 2 Jahren oder 30000km hin.
Groovemonkey
@Groovemonkey
Ist das beim Standardintervall dann nicht nach 15000km oder 1 Jahr, wenn es bei Longlife maximal 2 Jahre sind?
Callimero85
Und was heißt das ?
In meiner Tür klebt sone VW Plakette.
"Nächster Service bei 90.000 KM mit Zusatzarbeiten ODER nach Flexibler Service-Intervallanzeige"
Heißt dass, das ich bei 90.000 gehen "muss", auch wenn noch nicht's blinkt ?
Oder erfahre ich das auch einfach über diese Tolle Technik mit den Rückstellknopf ? (war mit bisher noch nicht bekannt, muss ich mal Testen)
Nur was hat jetzt "höhere" Prio ? Die Anzeige oder die 90.000 KM (falls unterscheidliche Angaben sind)
Polo 9N3 United
Callimero85
Also bei meinem Polo klappt das ! Wie geht das denn beim Sharan (ist zwar ein POLO-FORUM, vielleicht kann trotzdem jemand weiterhelfen) ? Habe es da auf die gleiche Weise versucht. Hier wurden aber nur die Teilkilometer gelöscht und auch nach 10-Sekunden drücken war noch nichts da.
Er hat auch ne flex. Serviceintervallanzeige (jedoch mit Multifintionsdisplay)
Polo 9N3 United
