Quietschende Bremse vorne links
derBanger
Themenersteller - Beiträge: 31
Guten Tag!
Ich fahre seit Januar ein cup (seit den ca 6000km), der Wagen hat insgesamt jetzt 15000 runter. Schon seit dem ich den wagen habe quietscht die vordere linke Bremse sehr stark.
Selbst bei Regen, Sonne egal wann... einfach immer.
Was kann ich dagegen machen, langsam nervt das nämlich etwas??
Habe gelesen, dass viele so ein Problem haben, aber keine gescheite Lösung gefunden.
Re: Quietschende Bremse vorne links
Bremse gangbar machen. Also auseinander nehmen, sauber machen, Gangbar machen und wieder zusammen...
Hey !
Ich habe bei meinem Polo 9N Bj 2002 seit ein paar Wochen das gleiche Problem!
Quietschen vorne (ich meine links) bei leichtem betätigen der Bremse wird’s besser.
Also das gleiche wie bei derBanger ?
Ich halt das nicht mehr aus! Das Quietschen ist mittlerweile so laut das ich mich schäme damit rumzufahren!
Kann auch sein das zwischen dem Luftleitblech und Bremsscheibe oder Bremsklötze sich ein Stein verfangen hat.Einfach mal schauen
und gangbar machen
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Ich hatte letztens das Rad unten, konnte aber nix annormales feststellen.
Weder Grate , abgefahrene Blöcke oder sonst etwas auffälliges.
Die Gummis waren auch alle noch gut und dicht.
Und von Hand konnte ich die Scheibe mit leichtem Kraftaufwand drehen. Mein Dad meinte das sei normal so.
Zuletzt geändert von Gast am 25. Jun 2011, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Volkswagen 6N2
Kann es sein das die Bremsbacken bzw Blöcke einfach zu alt sind und hart oder so was in der art und deswegen könnte es quitschen?
Ich weiß leider nich wie lange die schon drauf sind.
EDIT: Hab letztens auch 2-3 mal eine vollbremsung von 50km/h gemacht. Hab gedacht vill müssen die ma wieder richtig "ranklotzen"
Leider ohne Erfolg.
Zuletzt geändert von Gast am 25. Jun 2011, 00:21, insgesamt 3-mal geändert.
Das wies Ich auch ned
evt. einfach mal auf verdacht wechseln.So teuer ist es ja auch ned.Vielleicht hast Du damit erfolg
Volkswagen 6N2
Habe genau das gleiche Problem.
Jedoch hatte ich es erst nachdem mein Auto vom Sturzeinstellen kam.
Die Bremsscheiben und Bremssklötze wurden kurz vor dem Einstellen gewechselt und danach auch ohne Probleme gefahren.
Nachdem einstellen fängt die bremse auf einmal an zu quietschen nachdem man ungefähr 10 Km gefahren ist und die Bremse warmgelaufen ist. Das ist son ein penetranter hoher durchgängiger ton.
Ich denke einfach dass es die Bremse ist, da es aufhört sobald ich Bremse.
Kann mir jemand helfen?
Gewechselt sind sie ja schon
MFG,
Malte
MFG,
Malte
Polo 9N3 Basis
Dermitden47kw
Saubermachen alles und antiquitschpaste vom Örtlichen hohlen, dass ist eine graue Paste die auf die Auflagepunkte vom Kolben zum Bremsklotz und die Punkte vom Sattel zum Rahmen gemacht wird.
Wichtig ist das NICHTS auf die Bremscheibe und den Belägen kommt!!!
Ich habe das selbe Problem.
Seitdem ich die Bremsbeläge und die Bremsscheiben gewechselt habe quitscht es ununterbrochen im vorderen linken Radkasten
War schon 2 mal in der Werkstatt jedesmal nichts gebracht.
Mir gehts genauso wie "OC-Eric". Ich schäme mich damit durch die Stadt zu fahren. Ich hab echt keine Lust mehr auf den scheiß ...
das kann auch am Material liegen !
Hatte das mit meinem BMW. Habe da mal die "günstigen" Teile genommen vom kfzteile 24 Preishammer. Keine Chanche was gegen das quitschen zu machen. Ausser eben neue Beläge und neue Scheiben die besser zusammenpassen.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Ich habe Originale ATE Beläge genommen mit Powerdisc Bremsscheiben. Könnte da mein Problem im quitschen liegen?
Polo 9N3 Basis
