Quietschende Bremse vorne links
derBanger
Ungelesener Beitragvon derBanger » 16. Jun 2011, 16:29
Guten Tag!
Ich fahre seit Januar ein cup (seit den ca 6000km), der Wagen hat insgesamt jetzt 15000 runter. Schon seit dem ich den wagen habe quietscht die vordere linke Bremse sehr stark.
Selbst bei Regen, Sonne egal wann... einfach immer.
Was kann ich dagegen machen, langsam nervt das nämlich etwas??
Habe gelesen, dass viele so ein Problem haben, aber keine gescheite Lösung gefunden.
smithy
Re: Quietschende Bremse vorne links
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Jun 2011, 16:54
Bremse gangbar machen. Also auseinander nehmen, sauber machen, Gangbar machen und wieder zusammen...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jun 2011, 23:48
Hey !
Ich habe bei meinem Polo 9N Bj 2002 seit ein paar Wochen das gleiche Problem!
Quietschen vorne (ich meine links) bei leichtem betätigen der Bremse wird’s besser.
Also das gleiche wie bei derBanger ?
Ich halt das nicht mehr aus! Das Quietschen ist mittlerweile so laut das ich mich schäme damit rumzufahren! :oops:
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 24. Jun 2011, 23:50
Kann auch sein das zwischen dem Luftleitblech und Bremsscheibe oder Bremsklötze sich ein Stein verfangen hat.Einfach mal schauen :lupe: und gangbar machen :höhö:
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2011, 00:10
Ich hatte letztens das Rad unten, konnte aber nix annormales feststellen.
Weder Grate , abgefahrene Blöcke oder sonst etwas auffälliges.
Die Gummis waren auch alle noch gut und dicht.
Und von Hand konnte ich die Scheibe mit leichtem Kraftaufwand drehen. Mein Dad meinte das sei normal so.
Zuletzt geändert von Gast am 25. Jun 2011, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 25. Jun 2011, 00:14
:gruebel: dann wüsste Ich auch keinen weiteren rat
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2011, 00:18
Kann es sein das die Bremsbacken bzw Blöcke einfach zu alt sind und hart oder so was in der art und deswegen könnte es quitschen?
Ich weiß leider nich wie lange die schon drauf sind.
EDIT: Hab letztens auch 2-3 mal eine vollbremsung von 50km/h gemacht. Hab gedacht vill müssen die ma wieder richtig "ranklotzen" ;) Leider ohne Erfolg.
Zuletzt geändert von Gast am 25. Jun 2011, 00:21, insgesamt 3-mal geändert.
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 25. Jun 2011, 00:19
Das wies Ich auch ned :sorry: evt. einfach mal auf verdacht wechseln.So teuer ist es ja auch ned.Vielleicht hast Du damit erfolg :gruebel:
mat187
Ungelesener Beitragvon mat187 » 12. Jul 2011, 10:24
Habe genau das gleiche Problem.
Jedoch hatte ich es erst nachdem mein Auto vom Sturzeinstellen kam.
Die Bremsscheiben und Bremssklötze wurden kurz vor dem Einstellen gewechselt und danach auch ohne Probleme gefahren.
Nachdem einstellen fängt die bremse auf einmal an zu quietschen nachdem man ungefähr 10 Km gefahren ist und die Bremse warmgelaufen ist. Das ist son ein penetranter hoher durchgängiger ton.
Ich denke einfach dass es die Bremse ist, da es aufhört sobald ich Bremse.
Kann mir jemand helfen?
Gewechselt sind sie ja schon
MFG,
Malte
Fahrzeuge: Polo 9N3 Basis
Dermitden47kw
Ungelesener Beitragvon Dermitden47kw » 12. Jul 2011, 11:22
Saubermachen alles und antiquitschpaste vom Örtlichen hohlen, dass ist eine graue Paste die auf die Auflagepunkte vom Kolben zum Bremsklotz und die Punkte vom Sattel zum Rahmen gemacht wird.
Wichtig ist das NICHTS auf die Bremscheibe und den Belägen kommt!!!
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Aug 2011, 21:33
Ich habe das selbe Problem.
Seitdem ich die Bremsbeläge und die Bremsscheiben gewechselt habe quitscht es ununterbrochen im vorderen linken Radkasten :-?
War schon 2 mal in der Werkstatt jedesmal nichts gebracht.
Mir gehts genauso wie "OC-Eric". Ich schäme mich damit durch die Stadt zu fahren. Ich hab echt keine Lust mehr auf den scheiß ...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 22. Aug 2011, 07:28
das kann auch am Material liegen !
Hatte das mit meinem BMW. Habe da mal die "günstigen" Teile genommen vom kfzteile 24 Preishammer. Keine Chanche was gegen das quitschen zu machen. Ausser eben neue Beläge und neue Scheiben die besser zusammenpassen.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
mat187
Ungelesener Beitragvon mat187 » 28. Sep 2011, 13:52
Ich habe Originale ATE Beläge genommen mit Powerdisc Bremsscheiben. Könnte da mein Problem im quitschen liegen?
