langer 5. Gang des Polo Blue Motion im Polo 9n 1,4 TDI 55KW
vetje
Ungelesener Beitragvon vetje » 5. Jan 2008, 12:26
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Zuletzt geändert von vetje am 1. Feb 2008, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
mlt9n
Re: langer 5. Gang des Polo Blue Motion im Polo 9n 1,4 TDI 55KW
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 5. Jan 2008, 13:01
erstmal willkommen ;)
wende dich mal z.b. an PX
Qlimax...
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 6. Jan 2008, 03:14
Das hört sich interssant an ! :top:
Wäre so etwas auch bei einem 1.2 Liter / 64 PS Motor möglich ? :???:
vetje
Ungelesener Beitragvon vetje » 6. Jan 2008, 13:04
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 6. Jan 2008, 13:24
Also brauchbare informationen darüber gibt es schon länger. Das thema wurde auch schon ausführlich dissuktiert, letzenendes wurde viel geredet aber nichts umgesetzt.
Grundsätzlich ist das vorgehn recht einfach. der 5 gang ist von außen über die wartungsklappe des getriebes zugänglich, das spart enorme kosten, denn der umbau ist in einer halben stunde erledigt. Leider ist das auch die größte schwachstelle an dem getriebe, der 5 gang ist am ende nicht mehr gelagert.
Du musst nur mit jemanden das etka durchforsten und nach einem passenden schaltrad und zahnrad mit anderer übersetzung suchen. Da findest du mit sicherheit aus den anderen modellen bei seat, vw, audi die passenden teile. Ich habe einen passenden kürzeren 5 gang gefunden, es wird also kein problem sein einen passenden längeren 5 gang zu finden.
vetje
Ungelesener Beitragvon vetje » 6. Jan 2008, 14:18
Zuletzt geändert von vetje am 1. Feb 2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 6. Jan 2008, 17:13
der tdi hat ja ein anderes getriebe, meine zahnräder werden wohl nicht passen.
die suche ist in der tat mühselig, da sollte man vielleicht jemanden fragen der da erfahrung hat und die getriebe im detail kennt, die wissen oft aus dem stehgreif welche getriebe kompatibel sind.
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 7. Jan 2008, 01:15
Ich weiss ... :doof: ... aber was genau bewirkt die Verlängerung
des fünften Ganges ?
Ich habe im fünften also mehr Touren ?
Kann somit schneller fahren ?
Ich bin im fünften Gang bei 5000 U bei ca. 165 km/h ...
wäre der Gang länger hätte ich bei 165 km/h also
weniger Umdrehungen ?
Stimmt's oder irre ich mich ? :ka:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 7. Jan 2008, 01:26
wenn der gang länger wird, dann hast du bei der gleichen geschwindigkeit eine niedrigere drehzahl, was z.b. fillmore bezwecken wollte, o du dann auch eine höhere endgeschwindigkeit hast wird von der leistung abhängen, bei nem kleinen motor kann es auch sein dass er danach eine niedrigere höchstgeschwindigkeit hat, da der motor nicht mehr genügend kraft aufbringt. hoffe das war hilfreich für dich :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 7. Jan 2008, 01:34
---> in der VMax kommt es drauf an, bei manchen Motoren/Getrieben machts was aus, bei manchen nicht, oder bei manchen nimmt die Endgeschwindigkeit wieder ab (man redet hier aber von minimalen km/h bereichen!) "Meist" sind die Getriebe vom Werk her aber schon ans beste Ausgelegt.
Länger 5te (bzw.6te) sind meist zum Spritsparen vorgesehen
---> korrekt
---> Das stimmt :D
Gruß Matze
EDIT: Mist war ich wieder zu langsam
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
