qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
langer 5. Gang des Polo Blue Motion im Polo 9n 1,4 TDI 55KW
Zuletzt geändert von vetje am 1. Feb 2008, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: langer 5. Gang des Polo Blue Motion im Polo 9n 1,4 TDI 55KW
erstmal willkommen
wende dich mal z.b. an PX
Qlimax...
Das hört sich interssant an !
Wäre so etwas auch bei einem 1.2 Liter / 64 PS Motor möglich ?
Also brauchbare informationen darüber gibt es schon länger. Das thema wurde auch schon ausführlich dissuktiert, letzenendes wurde viel geredet aber nichts umgesetzt.
Grundsätzlich ist das vorgehn recht einfach. der 5 gang ist von außen über die wartungsklappe des getriebes zugänglich, das spart enorme kosten, denn der umbau ist in einer halben stunde erledigt. Leider ist das auch die größte schwachstelle an dem getriebe, der 5 gang ist am ende nicht mehr gelagert.
Du musst nur mit jemanden das etka durchforsten und nach einem passenden schaltrad und zahnrad mit anderer übersetzung suchen. Da findest du mit sicherheit aus den anderen modellen bei seat, vw, audi die passenden teile. Ich habe einen passenden kürzeren 5 gang gefunden, es wird also kein problem sein einen passenden längeren 5 gang zu finden.
Zuletzt geändert von vetje am 1. Feb 2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
der tdi hat ja ein anderes getriebe, meine zahnräder werden wohl nicht passen.
die suche ist in der tat mühselig, da sollte man vielleicht jemanden fragen der da erfahrung hat und die getriebe im detail kennt, die wissen oft aus dem stehgreif welche getriebe kompatibel sind.
Ich weiss ...
... aber was genau bewirkt die Verlängerung
des fünften Ganges ?
Ich habe im fünften also mehr Touren ?
Kann somit schneller fahren ?
Ich bin im fünften Gang bei 5000 U bei ca. 165 km/h ...
wäre der Gang länger hätte ich bei 165 km/h also
weniger Umdrehungen ?
Stimmt's oder irre ich mich ?
wenn der gang länger wird, dann hast du bei der gleichen geschwindigkeit eine niedrigere drehzahl, was z.b. fillmore bezwecken wollte, o du dann auch eine höhere endgeschwindigkeit hast wird von der leistung abhängen, bei nem kleinen motor kann es auch sein dass er danach eine niedrigere höchstgeschwindigkeit hat, da der motor nicht mehr genügend kraft aufbringt. hoffe das war hilfreich für dich
Volkswagen Golf VI
---> in der VMax kommt es drauf an, bei manchen Motoren/Getrieben machts was aus, bei manchen nicht, oder bei manchen nimmt die Endgeschwindigkeit wieder ab (man redet hier aber von minimalen km/h bereichen!) "Meist" sind die Getriebe vom Werk her aber schon ans beste Ausgelegt.Kann somit schneller fahren ?
Länger 5te (bzw.6te) sind meist zum Spritsparen vorgesehen
wäre der Gang länger hätte ich bei 165 km/h alsoIch bin im fünften Gang bei 5000 U bei ca. 165 km/h ...
---> korrekt
---> Das stimmtStimmt's oder irre ich mich ?
Gruß Matze
EDIT: Mist war ich wieder zu langsam
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
