1,5 bar durch Raid HP filter HILFE
WOBY
Ungelesener Beitragvon WOBY » 5. Mär 2008, 16:21
Habe heute einen Raid HP Filter eingebaut Turbo bringt jetzt laut Anzeige 1,5 bar un habe Trotzdem Leistungsabfall und Geräuch wie bei Popoff. Was muss ich mit dem Kleinen Schlauch machen der normalerweise in den Luftfilter Kasten angschlossen ist?
Gott schütz uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Frankreich sind!!!
LG WOBY
Fahrzeuge: Polo 9N3 Comfortline   Mazda Mx-5
majesty78
Re: 1,5 bar durch Raid HP filter HILFE
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 5. Mär 2008, 18:05
Raus mit dem SCHROTT!
DAS ist der beste Tip den ich Dir geben kann.
Lg, AlexXx
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 5. Mär 2008, 23:44
Lg, AlexXx
Word :top:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 6. Mär 2008, 07:51
1. An den Luftfilterkasten anschließen - und den wieder einbauen :twisted:
2. Beten, daß Dein Lader die bisherigen 1,5 bar-Attacken ohne (beginnende) Schäden überlebt hat.
Wenn Du den Proletenfilter unbedingt drin lassen willst, solltest Du ein eigenes Filterelement auf das Schlauch-Ende stecken (z.B. einen kleinen Benzinfilter), damit die Motorpneumatiken Außendruck ohne eingesaugten Dreck bekommen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 6. Mär 2008, 08:21
Du solltest im Stand mehrmals Vollgas geben und dann Auto auschalten :D
Und dann kannst uns berichten was die Reparatur gekostet hat :top:
WOBY
Ungelesener Beitragvon WOBY » 6. Mär 2008, 21:35
Danke Jungs scheisse ist raus hehe ;-)
wie ist es mit silikon ansaugschlauch ? auch scheisse???
LG WOBY
Marco89
Ungelesener Beitragvon Marco89 » 8. Mär 2008, 00:23
Sind die Geräusche wie bei nem Popoffventil nicht normal?
Weil meiner macht das auch wenn ich bei 1700 rpm vom Gas gehe.
Fahrzeuge: Volkswagen Scirocco
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 8. Mär 2008, 08:19
Da Du n 1,9 TDI hast kann ich nur hoffen das Du nicht weißt wie sich ein Popoff Ventil anhört, denn sonst ist bei Dir auf jeden Fall irgendwas nicht in ordnung!!!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Mär 2008, 08:39
Welches Teil sollte der denn genau ersetzen? Hast Du einen Link?
Gruß Ulf
Mein Polo
Marco89
Ungelesener Beitragvon Marco89 » 8. Mär 2008, 14:14
Mhhh wie soll ich das erklären...wenn ich bei 1700 rpm von gas geht machts so ein pfeifgeräusch.Wie wenn er den Druck irgendwo ablassen würde
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 8. Mär 2008, 15:17
Dann hörst Du evtl wie der Lader wieder runterfährt?
N Popoff hört sich aber ganz anders an.
Marco89
Ungelesener Beitragvon Marco89 » 8. Mär 2008, 19:01
ich weis wie sich n popoff ventil anhört und es geht in die richtig
