1,5 bar durch Raid HP filter HILFE
WOBY
Themenersteller - Beiträge: 205
Habe heute einen Raid HP Filter eingebaut Turbo bringt jetzt laut Anzeige 1,5 bar un habe Trotzdem Leistungsabfall und Geräuch wie bei Popoff. Was muss ich mit dem Kleinen Schlauch machen der normalerweise in den Luftfilter Kasten angschlossen ist?
Gott schütz uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Frankreich sind!!!
LG WOBY
LG WOBY
Mazda Mx-5
majesty78
Re: 1,5 bar durch Raid HP filter HILFE
Raus mit dem SCHROTT!
DAS ist der beste Tip den ich Dir geben kann.
Lg, AlexXx
Lg, AlexXx
Seat Leon 1M
WordRaus mit dem SCHROTT!
Lg, AlexXx
1. An den Luftfilterkasten anschließen - und den wieder einbauenWas muss ich mit dem Kleinen Schlauch machen der normalerweise in den Luftfilter Kasten angschlossen ist?
2. Beten, daß Dein Lader die bisherigen 1,5 bar-Attacken ohne (beginnende) Schäden überlebt hat.
Wenn Du den Proletenfilter unbedingt drin lassen willst, solltest Du ein eigenes Filterelement auf das Schlauch-Ende stecken (z.B. einen kleinen Benzinfilter), damit die Motorpneumatiken Außendruck ohne eingesaugten Dreck bekommen.
Polo 6R WRC
DerSteiner
Du solltest im Stand mehrmals Vollgas geben und dann Auto auschalten
Und dann kannst uns berichten was die Reparatur gekostet hat
WOBY
Danke Jungs scheisse ist raus hehe
wie ist es mit silikon ansaugschlauch ? auch scheisse???
LG WOBY
LG WOBY
Mazda Mx-5
Sind die Geräusche wie bei nem Popoffventil nicht normal?
Weil meiner macht das auch wenn ich bei 1700 rpm vom Gas gehe.
Volkswagen Scirocco
Da Du n 1,9 TDI hast kann ich nur hoffen das Du nicht weißt wie sich ein Popoff Ventil anhört, denn sonst ist bei Dir auf jeden Fall irgendwas nicht in ordnung!!!
Welches Teil sollte der denn genau ersetzen? Hast Du einen Link?wie ist es mit silikon ansaugschlauch ? auch scheisse???
Polo 6R WRC
Mhhh wie soll ich das erklären...wenn ich bei 1700 rpm von gas geht machts so ein pfeifgeräusch.Wie wenn er den Druck irgendwo ablassen würde
Volkswagen Scirocco
Dann hörst Du evtl wie der Lader wieder runterfährt?
N Popoff hört sich aber ganz anders an.
ich weis wie sich n popoff ventil anhört und es geht in die richtig
Volkswagen Scirocco
