hey...
geht um ein rad, 7x17 et 27...
kann ich das noch aufm polo fahren, ohne kotflügel zu bearbeiten, oder wirds eher nichts?
danke schonmal, phil
einpresstiefe?!?!?!
Themenersteller - Beiträge: 1243
Re: einpresstiefe?!?!?!
kommt auf den Reifen an
Ich fahr ne 7x17" ET38 und hab 10mm Platten, es ist so eng das es mit den 215/35er Reifen schleift.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
müsste ohne probleme passen und wird sicher auch top
meine werden 7,5er mit et 31 des geht ja auch
VW Up!
VW Corrado
Zuletzt geändert von VW Polo 9N3 am 15. Sep 2011, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
was willstn da gerechnet haben?
gib ma deine aktuelle Felgendimension und die neue durch ich sag dir dann wie weit die felge mehr oder weiter reinsteht
mal grob geschätzt: müsste passen
Kennste noch mein Dotz las Vegas? das war ne 8J... ET32
du hast ne ET27. d.h. bei ner 8J Felge wären das 5mm weiter draußen. Da du aber nur ne 7J Felge nimmst sind es nur 2,5mm mehr(also machbar) Soweit die Theorie
Und jetzt rück ma deine Daten raus
Zuletzt geändert von Fellenteee am 15. Sep 2011, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke mal den Rechner kannst du sehr gut in die Tonne kloppen !!
Die Reifenflanken verhalten sich bei jedem Hersteller ein bisschen anders und so steht der Reifen auch anders im Radkasten. So richtig was anfangen kann man damit nur im groben. Und dann kann man genausogut einen Zollstock nehmen und mal das Radhaus nachmessen.
Ich habe bei mir im Winter auf 8x17 mit 205/40 und einer ET 35 in kombination mit 8mm Distanzscheiben (also ET 27) kaum noch Luft zum Kotflügel. Sollte also mit 7x17 und kleiner als 205ern bestens passen !!
Je nach tieferlegung etc pp
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
passt alles wondabra
=>PN
=>PN
