einpresstiefe?!?!?!
Ebrius Podex
einpresstiefe?!?!?!
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 15. Sep 2011, 21:59
hey...
geht um ein rad, 7x17 et 27...
kann ich das noch aufm polo fahren, ohne kotflügel zu bearbeiten, oder wirds eher nichts?
danke schonmal, phil
VW Polo 9N3
Re: einpresstiefe?!?!?!
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 15. Sep 2011, 22:06
kommt auf den Reifen an
Ich fahr ne 7x17" ET38 und hab 10mm Platten, es ist so eng das es mit den 215/35er Reifen schleift.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Ebrius Podex
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 15. Sep 2011, 22:08
reifen ist weit unter 215 ;)
Sebbi89
Ungelesener Beitragvon Sebbi89 » 15. Sep 2011, 22:11
müsste ohne probleme passen und wird sicher auch top :top: :top: :top: :top: meine werden 7,5er mit et 31 des geht ja auch :D :D
Fahrzeuge: VW Up!   VW Corrado
Ebrius Podex
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 15. Sep 2011, 22:13
hm...kann mir das niemand mal durchrechnen?^^
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 15. Sep 2011, 22:16
hier kannsts rechnen lassen. http://jennyxxx.de/index.htm
Zuletzt geändert von VW Polo 9N3 am 15. Sep 2011, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
:vw: :vw:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 15. Sep 2011, 22:17
was willstn da gerechnet haben?
gib ma deine aktuelle Felgendimension und die neue durch ich sag dir dann wie weit die felge mehr oder weiter reinsteht
mal grob geschätzt: müsste passen
Kennste noch mein Dotz las Vegas? das war ne 8J... ET32
du hast ne ET27. d.h. bei ner 8J Felge wären das 5mm weiter draußen. Da du aber nur ne 7J Felge nimmst sind es nur 2,5mm mehr(also machbar) Soweit die Theorie
Und jetzt rück ma deine Daten raus
Zuletzt geändert von Fellenteee am 15. Sep 2011, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Sebbi89
Ungelesener Beitragvon Sebbi89 » 15. Sep 2011, 22:20
hier
http://www.jennyxxx.de/index.html
kannst es dir auch selber ausrechnen :top:
Ebrius Podex
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 15. Sep 2011, 22:25
haut mir sehr eigenartige daten raus^^
andi-->pn ;)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 16. Sep 2011, 10:44
Ich denke mal den Rechner kannst du sehr gut in die Tonne kloppen !!
Die Reifenflanken verhalten sich bei jedem Hersteller ein bisschen anders und so steht der Reifen auch anders im Radkasten. So richtig was anfangen kann man damit nur im groben. Und dann kann man genausogut einen Zollstock nehmen und mal das Radhaus nachmessen.
Ich habe bei mir im Winter auf 8x17 mit 205/40 und einer ET 35 in kombination mit 8mm Distanzscheiben (also ET 27) kaum noch Luft zum Kotflügel. Sollte also mit 7x17 und kleiner als 205ern bestens passen !!
Je nach tieferlegung etc pp ;)
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 16. Sep 2011, 10:55
passt alles wondabra
=>PN
