Kühlerfrostschutz
peter58
Kühlerfrostschutz
Ungelesener Beitragvon peter58 » 4. Nov 2006, 07:17
muss wieder eine etwas naive Frage stellen. Wenn ich bei meinem Polo Kühlerfrostschutz kontrollieren und nachfüllen möchte, muss ich da auf etwas bestimmtes achten. Soll ich nur den Frostschutz von VW nehmen oder tut es auch jeder andere.
Für eure Antworten möchte ich mich im voraus bedanken.
Zuletzt geändert von peter58 am 4. Nov 2006, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Peter
Polo ist eigentlich ein geiles Auto
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 4. Nov 2006, 07:36
Kannst du bitte deinen Titel ein wenig anpassen ? :danke:
Fahrzeuge: VW Golf 7
peter58
Ungelesener Beitragvon peter58 » 4. Nov 2006, 12:57
Hi Basti,
hoffe jetzt bist du zufrieden. Hatte alles in Eile gemacht und nicht groß nachgedacht.
Versuche mich zu bessern, danke für die Info.
Peter
DragonX
Re: Kühlerfrostschutz
Ungelesener Beitragvon DragonX » 4. Nov 2006, 14:12
denke mal du kannst alles mögliche nehmen. Ganz naive würde ich mal sagen kannst auch Wodka rein kippen ;-)
Ständig verschwinden Senioren im Internet, weil Sie "Alt" und "Entfernen" gleichzeitig drücken
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 4. Nov 2006, 16:48
Falscher Beitrag... sorry :oops:
Zuletzt geändert von Basti am 4. Nov 2006, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Nov 2006, 16:54
@basti: Glaube bald du hast wirklich nen Werbevertrag mit Sonax :D
Aber jetzt wieder :btt:
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 4. Nov 2006, 16:58
ähm, er redet von Kühlerfrostschutz :fab:
Auf Nummer sicher gehst Du mit dem Kühlerforstschutz mit Index G12 von VW.
Ansonsten alle anderen Produkte die eben dieser VW-Norm entsprechen!
Zuletzt geändert von Fabolous am 4. Nov 2006, 17:04, insgesamt 2-mal geändert.
i Bild haters.
peter58
Ungelesener Beitragvon peter58 » 4. Nov 2006, 19:18
Hi Fabolous,
danke für die schnelle Antwort. Werde am Montag sehen welche Marke die Anforderungen erfüllt.
Peter
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 4. Nov 2006, 19:32
Auf KEINEN Fall solltest du konzentriertes G12 nachkippen, wenn Kühlwasser fehlt. Denn somit senkst du zwar den möglichen Gefrierpunkt deines Kühlwasser, verminderst aber auch den Anteil an wärmetransportierender Flüssigkeit, dem Wasser. Denn das G12 ist ein Frostschutzmittel, welches selber nur bedingt als Kühlflüssigkeit taugt.
peter58
Ungelesener Beitragvon peter58 » 4. Nov 2006, 22:35
Hi chrisworldsplash,
das ist mir nicht Bekannt gewesen. Also wenn ich dich richtig verstehe sollte nicht zuviel Frostschutz im Kühlwasser sein.
Peter
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 4. Nov 2006, 23:16
Richtig. Ein Frostschutzwert von -40°C sollte nicht unterschritten werden.
peter58
Ungelesener Beitragvon peter58 » 5. Nov 2006, 19:42
danke für die Info, werde mich daran halten. Was ist aber der Nachteil wenn ich unter oder über -40 Grad gehe.
Peter
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 5. Nov 2006, 20:00
Na der Frostschutzwert hängt doch von der Konzentration und somit der Menge an Frotschutzmittel im Kühlwasser ab.
Der von CWS genannte Wert ist dann die Grenze für eine Mischung, die noch eine aktzeptable Wärmeabfuhr sicherstellen kann. ;)
Der Frostschutzwert lässt sich mit diesen kleinen Prüfgeräten, die eine Kühlwasserprobe aufsaugen, testen (kannst du in der Regel auch kostenlos bei :vw: machen lassen) und somit bist du beim Nachfüllen immer auf der sicheren Seite.
peter58
Ungelesener Beitragvon peter58 » 6. Nov 2006, 08:33
Hi dayge,
ob ich es verstanden habe weiss ich nicht so. Werde mich aber an die Vorgaben halten. Danke noch mal für die ausführliche Erklärung.
Peter
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 6. Nov 2006, 08:51
Bei VW nach dem G12+ fragen, kostet kaum nochwas.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
peter58
Ungelesener Beitragvon peter58 » 6. Nov 2006, 11:14
Hi TooMuchFun,
danke noch mal, werde bei VW anrufen und gleich klären.
Peter
heckspoiler
Kühlerfrostschutz
Ungelesener Beitragvon heckspoiler » 20. Jun 2021, 11:53
Wäre das G12++ oder G13 mit Silikat für die Alu Mororen nicht die bessere Wahl anstelle des G12 und des G12+ ?
Hecki
