Innenspiegel
Alles innen
Moench
Innenspiegel
Ungelesener Beitragvon Moench » 19. Nov 2006, 14:51
Ist der automatisch abblendbare Innenspiegel des Polo 9n identisch mit dem Innenspiegel des Polo 9n3?
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 19. Nov 2006, 15:12
Ist der gleiche ;)
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 19. Nov 2006, 15:18
Ist der gleiche ;)
Nicht ganz! :erklaer:
Ich habe im 9N einen vom 9N3 und da musst ich den kompletten Spiegelfuß umbauen um ihn zu montieren (habe keinen Regensensor).
Der Hersteller hat wohl gewechslt und jetzt ist eine größere Kugel am Spiegelfuß als beim 9N. Das gilt AFAIK für den normalen als auch für den autom. abblendenden. ;)
Wenn Du den Spiegel komplett mit Fuß tauschst (z.B. bei carglass),passt er aber ohne Problem.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 19. Nov 2006, 15:24
Wenn Du den Spiegel komplett mit Fuß tauschst passt er aber ohne Problem.
Davon bin ich jetzt mal ausgegangen ;)
Der Abb Spiegel passt doch gar nicht, wenn du nur nen normalen drin hast imho
Gruß Achim
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 19. Nov 2006, 15:28
Wie sieht das denn aus, würde es gehen, wenn man sich nur den abblendenden Spiegel reinmacht, ohne Regensensor? Denn abblenden müsste er ja von sich aus, wie diese Brillen mit den phototropen Gläsern, oder wie die heißen ^^
quattro, Audi quattro.
Fahrzeuge: Audi A6 Avant
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 19. Nov 2006, 15:38
Naja, Strom braucht er schon! :lol:
Nach ein bisschen Pfuschen schon. :D
Ich habe den a.a.Spiegel (nach Abschneiden des Steckers) vom Fuß genommen (sehr knifflig!), ein kleines Loch oberhalb des Lochs für die Kugel in das Gehäuse gebohrt, einen Kanal in die Kugelaufnahme gefräst und dadurch das Kabel gezogen. Das Kabel für Zündungsplus und Masse verlängert.
Nun musste ich die Kugel des 9N3 Fußes an meinen Fuß friemeln. Habe dazu die Kugeln abgsägt und die vom 9N3 nach dem Wiedereinpressen in den a.a.Sp. mit einem 6mm Stahlbolzen in ein (von mir gebohrtes) Loch im 9N Fuß eingklebt. Das Kabel durch einen schwarzen Schlauch an der Frontscheibe zum Himmel geführt und an Masse/Z+ angeschlossen.
Jetzt funzt er! :cheesy:
War ein ziemlicher Aufwand; nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen! ;-) :D
Wenn der a.a.Sp. aus einem 9N, GolfIV oder Passat 3B/G stammt, entfällt das Anpassen des Spiegelfußes. Dann geht es deutlich einfacher!
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 19. Nov 2006, 19:29
Selbst ist der Mann :D Aber ist ziemlich viel Aufwand, hättest auch ne neue Scheibe kaufen können :t: :D
Gruß Achim
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 19. Nov 2006, 19:37
[...]hättest auch ne neue Scheibe kaufen können :t: :D
Bild :fuck: ;)
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 19. Nov 2006, 19:45
Wer hat denn hier bitte schön keinen Regensensor? :D :D :D
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 19. Nov 2006, 19:57
Bild :fuck: ;)
:t: :P
Hier ich :fuck:
Gruß Achim
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 19. Nov 2006, 21:19
Mal die Frage an die Profis!
Ich brauch ne neue Frontscheibe und jetzt spiel ich mit dem Gedanken den abblendenden Spiegel mit Regensonsor nachzurüsten!
Was brauch ich dazu noch außer der Scheibe und dem Spiegel?
Anderen Lenkstockschalter wegen dem Sensor? Anderes Steuergerät? Wie läuft die Verkabelung?
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 19. Nov 2006, 21:31
der lenkstockschalter ist derselbe.
steuergerät weiß ich nicht., oder ist es evtl. nur ein relais?
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 19. Nov 2006, 21:31
Glaube mal gelesen zu haben das das übers Komfortsteuergerät geht und ein Relais dazwischen ist. Ist aber nicht 100%ig
Gruß Achim
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 19. Nov 2006, 22:10
...du brauchst die Scheibe,Spiegel/Regensensor.....Verkabelung lt.Plan und mußt den Regensensor im BSG codieren...
Plan:
dirk21
Ungelesener Beitragvon dirk21 » 29. Nov 2006, 13:54
Bei mir ist evtl. auch bald eine neue Scheibe fällig. Kann jemand was über die Kosten der Teile sagen? Weil wenn das so ist überleg ich mir das auch nochmal on ich dann vielleicht den Regensensor und den Spiegel nachrüste.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
bodenseesurfer
Ungelesener Beitragvon bodenseesurfer » 30. Nov 2006, 14:23
Mal etwas abweichend vom Thema: Kann hier jemand die Teile-Nr.: des SCHWARZEN Innenspiegels aus dem 9N GT posten? Wäre wirklich sehr nett! Mein Freundlicher ist zu blöd die Teile-Nr. heraus zu bekommen :-?
shart
Ungelesener Beitragvon shart » 21. Feb 2007, 07:39
Hat jemand zufällig die TeileNr. und den Preis für den automatisch abblendenden Innenspiegel für den 9N? Brauch wohl acuh ne neue Frontscheibe und bin am überlegen, ob ich mir dann nicht gleich den neuen Innenspiegel zulegen soll.....
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 21. Feb 2007, 09:03
... und jetzt spiel ich mit dem Gedanken den abblendenden Spiegel mit Regensonsor nachzurüsten!
:rolleyes: Du hast doch eh total abgedunkelte Scheiben ...
wofür dann die Abblendfunktion ???
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 21. Feb 2007, 09:24
@ Doc
das Thema ist gestorben! Die Spiegel sehen absolut beschissen aus... :kotz:
shart
Ungelesener Beitragvon shart » 21. Feb 2007, 09:25
wie jetzte? welcher spiegel sieht sche**** aus? hat jemand vielleicht trotzdem ne ahnung, was der automatisch abblendene Innenspiegel kostet?
