Datenverlust im Bearbeitungsmodus
Alles rund um das Forum und das Portal allgemein
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 21. Nov 2006, 15:50
hallo, vielleicht ist das bis jetzt nur mir passiert aber es war ganz schön ärgerlich...
nachdem ich im "bearbeitungmodus" meine daten aktualisiert und gespeichert habe, habe ich von dort aus direkt im "quick-polo" feld meine id nummer eingegeben um mir das ergebnis noch mal anzuschauen. meine seite geöffnete sich und was sah ich? nix, alles weg... 8O
zuerst dachte ich, dass ich etwas falsch gemacht habe aber bei dem erneuten versuch mit nur einem eintrag auf meiner seite passierte das gleiche!
also erst die seite wechsel (z.b. polo 9n/9n3 galerie) und dann nachschauen oder hier müsste zur sicherheit etwas verändert werden.
so, jetzt habe ich alles noch mal eingeben und bin glaube wieder komplett
grüße rob
px
Ungelesener Beitragvon px » 21. Nov 2006, 16:10
Hm, dasselbe hat Mercatoblauer bei sich... ich konnte bisher aber nicht feststellen, woran das liegt. Sowohl bei den intensiven Tests der neuen Edit-Seite als auch im Betrieb der letzten Monate gab es keinerlei Meldungen dieser Art.
Ich hätte auch von dir gerne mehr Details, alles was dir einfällt. Browser, Version, Betriebssystem, exakte Aktion nach der die Daten weg waren, Firewalls, Virenscanner, Werbeblocker, einfach alles.
px
Ungelesener Beitragvon px » 21. Nov 2006, 18:22
Okay, ich hab's gefunden. Der Bug hängt zusammen mit der Quickpolo-Box oben rechts im Portal. Während sie früher nur auf dem Portal auftauchte, wurde sie auf User-Wunsch (watercube ist schuld :D) auf allen Seiten eingeblendet. Aus nicht bekannter Ursache interferiert sie leider mit dem Formular der Mein9N-Edit-Seite.
Folgender Ablauf konnte bestätigt werden:
1. Bearbeiten der Mein9N-Seite
2. Speichern der Seite
3. Eingabe der Polo-ID im Quickpolo-Feld und Abschicken dieses
4. Datenverlust aller Felder
Ab sofort wird die Quickpolo-Box daher nicht mehr auf der Bearbeitungsseite angezeigt. Nach wie vor ist ein viel einfacherer Wechsel zur Ansicht des eigenen Polos möglich, indem man wieder auf die hellgraue Leiste klickt, die vorher in den Bearbeitungsmodus geführt hat.
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 21. Nov 2006, 19:56
Also hängt das nicht mit meinem Rechner zusammen...da bin ich glücklich :D
9N, Highline, Blau-Metallic, Votex-Bodykit, 16" Alu, RNS-MCD, Ipod-Dock
click: Bild
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 21. Nov 2006, 20:11
Ich bin schuld... :davon:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 22. Nov 2006, 13:23
super schnelle problemlösung, prima! :cheesy:
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 3. Feb 2007, 13:57
Ist mir auch gerade passiert.
AFAIR war ich im Bearbeitungmodus (Habe Einträge unter "Anmerkungen des Besitzers geändert), habe die Änderungen mit "Meine 9N-Seite speichern" gespeichert und habe dann den Browser geschlossen.
Beim Neustart des Browsers war alles futsch (Opera macht bei mir automatisch immer die letzten offenen Seiten wieder auf)! :heul:
Ich tippe mal der Fehler sitzt bei mir hauptsächlich 30cm vor dem Bildschirm, oder! ;)
Zum System:
Windows XP Home SP2, Opera 9.10 (Pop-Ups erlaubt auf 9N.info), Windows-Firewall, aktuellen AntiVir PE.
PS: Es liegt nicht zufällig irgendwo ein Backup meiner Seite rum, oder?! :rot: :D
px
Ungelesener Beitragvon px » 3. Feb 2007, 15:40
Das hängt irgendwie mit der Wiederherstellungsfunktion deines Browsers zusammen. Ich würde dir empfehlen, den Browser nicht gerade zu schließen, wenn du gerade deinen Eintrag bearbeitet hast. Sinnvoll wäre z.B. die veränderten Infos auf der Ansichtsseite zu kontrollieren.
Mit Backup ist da nichts... dein Brwoser hat quasi die Seite nochmals abgeschickt - dann allerdings ohne Inhalt der Felder.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 3. Feb 2007, 15:46
Das habe ich mir auch so gedacht! Jetzt weiß ich es..... :D
Muss ich bei Gelegenheit mal meine Seite neu machen. ;)
Danke. :)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Feb 2007, 16:06
man man da steckte der cube drin :D
super. funktioniert denn auch schon die kennzeichensuche richtig?
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
px
Ungelesener Beitragvon px » 3. Feb 2007, 16:21
Probier's aus
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Feb 2007, 16:35
also mein KFZ wird nicht gefunden deins px findets.
TEMPUS FUGIT ;)
px
Ungelesener Beitragvon px » 3. Feb 2007, 17:08
Es werden nur Polos gefunden, die auch in der Galerie auftauchen - und dazu ist mindestends ein Foto in Slot 1 notwendig! ;)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Feb 2007, 17:28
achso ha das muss ma mal wissen :haha:
das erklärt ja dann schon alles. vielen dank für die aufklärung ;)
TEMPUS FUGIT ;)
