HILFE, rette mich ma einer vor der Protect Leuchte!!!
Turbohesse
Themenersteller - Beiträge: 15
Also habe im Kofferraum ne Mac Audio 4000 Endstufe und eine DUB 1004 für den Subwoofer (400WS Audiobahn) das alles an 2x10mm² Leitungen. Nu is das Problem das trotz des heute eingebauten 1F Kondensators nix geht also was bedeutet nix nur die DUB am Subwoofer ist immer auf Protect, warum???
Polo 9N Trendline
Tipp:
Sag mal bitte noch die Leistungsdaten
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
naja,
erstmal is das ne reichlich dünne Leitung für 2 amps
gehen beide auf protect? oder nur die DUB(?)
wenn nur die DUB, dann probier mal ne externe quelle anzuschliessen (disman,mp3 player)
um ein chinch problem oder radio auszuschliessen
wenn ein amp geht, dann mal die Verkabelung am anderen testen.
gib mal mehr infos!
EDIT:
grad mal geebayed - vermutungDUB richtig eingeschätzt)
nunja, das ist ein 4-kanal amp
wie hast du denn deinen sub dort angeschlossen?
welche Impedanz hat der woofer?
/EDIT
STefan
gib mal mehr infos!
EDIT:
/EDIT
STefan
Honda Hornet
Turbohesse
Endstufen:
Also die Mac Audio MP4000
Musikleistung (max.): 4 x 200 W
Sinusleistung: 4 x 75 W
Sinusleistung, gebrückt: 2 x 200 W
Prinzip: 4-Kanal
Frequenzbereich: 5 - 50 000Hz
Stabil bis Impedanz: 2 O
Abmessungen.: (B x H x T) 319 x 59 x 226 mm
Gewicht: 2,75 kg
Zum DUB:
Technische Daten:
4-Kanal DUB Series Class A/B Verstärker
* Leistung an 4 Ohm: 4 x 100 Watt
* Leistung an 2 Ohm: 4 x 175 Watt
* Leistung gebrückt: 2 x 200 Watt an 4 Ohm
* Frequenzgang: 10 Hz - 40 kHz
* variabler 18 dB Highpass Filter: 75Hz - 750Hz
* variabler 18 dB Lowpass Filter: 50Hz - 150Hz
* beleuchtete Einstellregler
* THD: 0,02%
* S/N Ratio: > 100dB
* 4-fach Schutzschaltung
* Lüfter mit Chromgrill
An der Mac diverse Boxen also derzeit 3 Stk. eine abgeklemmt
An der DUB nen Audiobahn Sub:
Leistung: 400 Watt
Impedanz Dual: 4 Ohm
Alukorb: Flammendesign
Magnet: 45oz. Strontium
Frequenzgang: 24Hz - 1kHz
Schwingspule: 51mm 4-fach AVS
Einbautiefe: 133mm
Nochwas =) ???
Prinzip: 4-Kanal
Gewicht: 2,75 kg
Zum DUB:
Technische Daten:
* THD: 0,02%
Leistung: 400 Watt
Einbautiefe: 133mm
Nochwas =) ???
Polo 9N Trendline
Turbohesse
Nur die DUB geht auf Protect und ja die is auch richtig angeschlossen denk ich den als ich gestern alles anklemmte lief sie so ca. 15min. danach fingse mit Protect an, gibt dann aber auch immer kurze Impulse an den SUB, also eben liefse denn auch 2 ma ihre 2 oder 3 min.
Polo 9N Trendline
Turbohesse
ah und ähm die DUB ist gebrückt, auf jede Spule damit 200W sinus, der Sub kann 400W
Polo 9N Trendline
ja
wie ist der sub an der Dub angeschlossen?
je eine spule an nen gebrückten Kanal oder wie?
geht die auch ohne nen sub dran auf protect?
EDIT:
OK, dann würde ich mal den amp einmal komplett vom strom nehmen und ohne sub dran anschliessen
was dann passiert
auch mal ohne chinch-kabel
EDIT:
was dann passiert
Honda Hornet
REchnen wir mal grob über den daumen sagen wir zusammen sins so 500W
Lt. REchnung wär das dann 500W:12V=41,7A
41,7A an 10mm²
ohje
es kann sein das der sub so wie du ihn angeschlossen hast die Ohmzahl überschreitest
41,7A an 10mm²
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Turbohesse
2x10mm², Ohne Chinch gibtse immer mal impulde an den Sub und läuft dabei auf Protect also KA die meiste Zeit ist die auf Protect und Ja is gebrückt und an jeder Spule ist ein gebrückter Kanal!!
Ach und denke mal das mit der Ohmzahl kommt auchnicht hin oder?? Aus den Daten geht hervor das jede Spule 4 OHm hat unde der Amp gebrückt bei 4Ohm laufen sollte
Polo 9N Trendline
is dein kondensator nur an den sub oder für beide stufen?
reihe oder parallel?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Turbohesse
also probiers mal.
nur mal eine spule im gebrückten amp zustand anshcließen. am besten strom abklemmen un wieder anklemmen kann sein er speichert seinen zustand eine weile
un wie gesagt lieber den querschnitt erhöhen ist auf jedenfall sicherer.. kannst ja 50mm² nehmen je höher desto besser denn weniger leiterwiderstand
Zuletzt geändert von Skyther am 28. Nov 2006, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Servus
die wird dann wohl mit den 4 ohm gebrückt Probleme haben
kannst ja mal die schwingspulen in Reihe hängen und dann an einen grbückten Kanal am amp
dann liegen 8 ohm am amp an (4 ohm gebückt dann)
also + der schwingspule mit - der schwingspule 2
und die anderen anschlüsse dann an den amp
Honda Hornet
reihenschaltung verdoppelt den wert un parallelschaltung halbiert den wert.
darauf zu achten ist dasd auch der wert der boxen nicht unter dem wert des amps liegt. d.h.: 4 ohm sub an 2 ohm amp ist ok
2ohm sub an 4ohm amp schlecht
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Turbohesse
kenne reihen und parallelschaltung, werds moggn ma probieren ma gucken obs klappt!!
Polo 9N Trendline
Turbohesse
So hab denn ma n paar sachen ausprobiert und läuft jetzt an einer Spule mit manchen zwischenzeitlichen unterbrechungen, aber im großen und ganzen recht konstant. Wenn einer weiß wie ich die auch rauskriege super wenn nicht denn hoff ich es ist die endstufe die ich einfach wechsel!!! Aber ma danke für die Hilfe schonmal!!! =)
Polo 9N Trendline
wenn du ein multimeter hast miss mal die spannung die zum verstärker kommt im betrieb (volllastbetrieb)
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
