Wieviel Watt RMS hat das Qs 2.16 von Canton?
Hat doch 130 Watt max oder? Und wieviel RMS? 90?
ciao und danke
Ich pers. rate vom Canton ab da der Hochtöner eine Metallkalotte hat.Und noch was: Wenn ich eine Endstufe mit 4X100 habe und 2X150 RMS oder ähnliches: Wenn ich mein Frontsystem da anschliessen will: Wird dann auf jeden Fall die ganze Power auf das Frontsys geleitet also 2X150?
- nein
Oder stell ich die Endstufe auf 4 Kanal und hab dann nur 4X100?
- das kommt drauf an, die meisten 4 Kanäler werden so angeschlossen :
- Kanal 1 + 2 = Frontsystem über Frequenzweiche
- Kanal 3 + 4 = gebrückt für den Subwoofer
Wären also theoretisch 100 Watt RMS auf eine Seite vom Frontsystem dann kommt noch der Verlust durch die Weiche und das Aufteilen an die einzelnen Lautsprecher dazu.
Also ich weiß von meinem Freundeskreis das wir es nicht Canton nennen sondern China Katong (Katong muss extra betont werden)Wisst ihr ein paar gute 2 Kanal Endstufen mit denen Ich das Canton vernünftig betreiben kann?
