Wer hat nen Rückschlagventil für seine Scheibenwaschanlage?!
Alles aussen
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Dez 2006, 13:54
Hallo Leute!
Wollte mich mal umhören, wer von euch etwas gegen das Problem mit der Scheibenwaschanlage getan hat!? D.h. damit beim Betätigen des Hebels Wischwasser rauskommt BEVOR sich die Scheibenwischer anschalten.
Ich zB. habe bei meinem ein Rückschlagventil eingebaut und bin damit voll zufrieden. Ein Besucher meiner Page hat mir jedoch von dem Problem berichtet, dass bei ihm durch den Einsatzt dieses Ventils, das Wischwasser mit nur wenig Druck auf die Scheibe gespritzt wird.
Wie ist das bei euch?
Polo Bub
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 7. Dez 2006, 14:39
Top, eigentlich ne super Idee. :dafuer: Mich stört das auch mit dem Scheibenwischerwasser da die Wischer ja normal erstmal trocken über die Scheibe kratzen.
Allerdings hab ich bei der Lösung noch Bedenken. Wen das Wasser durch das Rückschlagventil in der Leitung eingesperrt ist könnte das doch die Leitung beschädigen wen dieses sich durch Temp.unterschiede ausbreitet, oder!?
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Cross Polo
Ungelesener Beitragvon Cross Polo » 7. Dez 2006, 15:02
beim 6n was das genau anders rum, erst wasser dann die wischer.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross   QEK 325
dssteini
Ungelesener Beitragvon dssteini » 7. Dez 2006, 15:08
Hi !
Das sollte eigentlich keine Probleme geben wenn sich das Wasser unter hoher Temperatur ausdehnt kann es ja über die Düsen auslaufen, sind ja schließlcih offen. Ein Problem könnte es im Winter geben wenn das Wasser gefriert, Wasser dehnt sich ja dann extrem aus und damit gehen dann mit Sicherheit die Schläuche kaputt. Ich behaupte mal das der Anteil von Frostschutz nicht reicht um das zu verhindern, schließlich ist der Querschnitt der Leitung recht klein, eventuell hilft aber eine höhere Konzentration von Frostschutzmittel.
Besser wäre also eher eine Verzögerungsschaltung für die Wischer.
Mfg
Steini
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Dez 2006, 16:55
Hi !
Mfg
Steini
Ne da friert eigentlich nix, sofern man irgendein Scheibenreinigungskonzentrat einfüllt. Schließlich hab ich noch nie erlebt, dass ein wischwasserbehälter geplatzt ist.
Es sei denn man hat nur wasser drinne :D
Polo Bub
silver-polo
Ungelesener Beitragvon silver-polo » 9. Dez 2006, 14:11
Was für `ne VW Nummer hat das Ventil?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Dez 2006, 14:21
433-862-117
Das ist irgendeins vom 6N vonner Klimaanlage glaub ich
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 9. Dez 2006, 15:04
Hat einer ein Foto davon?
Die Waschwasserschläuche haben wohl den gleichen Durchmesser wie die Luftschläuche für Aquarien. Dort gibt es auch solche Ventile, damit kein Wasser in die Luftpumpe runterlaufen kann.
Theoretisch könnte man also auch die verwenden...
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Dez 2006, 15:37
guck doch einfach hier: http://www.pimpowski.de.vu unter Anleitungen / Rückschlagventil für Scheibenwischer
silver-polo
Ungelesener Beitragvon silver-polo » 10. Dez 2006, 00:36
Hab mir dieses Ventil gekauft und festgestellt das nach Einbau wesentlich weniger Wasser auf der Scheibe ankommt.
Ich habs dann wieder ausgebaut.
Gekostet hats rund 9,00 Euro.
[img][img]http://www.polo9n.info/picupload/cache/ ... bshfcR.jpg[/img][/img][/url]
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Dez 2006, 04:23
Ja genau, das ist mein punkt.
Bei mir funktioniert es nämlcih einwandfrei, deshalb macht mich das stutzig.
Kommt denn konstand, die ganze zeit immer nur wenig wasser raus, oder nach bisschen längerem betätigen der waschanlage immer mehr?
silver-polo
Ungelesener Beitragvon silver-polo » 10. Dez 2006, 12:40
KONSTANT weniger Wasser
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Dez 2006, 15:05
hmm...das ist ja scheiße...haste dich mal erkundogt, ob es irgendwo bei anderen herstellern sonen rückschlagventil, speziell für wischwasser oder so gibt?!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 31. Dez 2006, 16:28
Sooooo, habe fertisch!
Ich habe mir gestern nen neues Rückschlagventil eingebaut! Diesmal direkt an der Wischwasserpumpe!
Das ventil stammt ausm Audi 100 und ist speziell für diese Zwecke konstruiert. Also kann es diesmal nicht das problem mit vermindertem druck geben ;-)
Guckst du hier: http://www.pimpowski.de.vu /Anleitungen /Rückschlagventil..
Wünsch euch allen noch einen guten Rutsch und viel Erfolg im neuen JAhr 2007!!!
Polo Bub
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 2. Jan 2007, 18:04
Hatte die Anleitung letztens gefunden und das Problem mit dem verminderten Druck hat mich noch zurückgehalten. Vlt. wärs jetzt ja einen Versuch wert! Rückrüstung kein Problem?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Jan 2007, 18:21
ja, ansich kein problem. muss man nur die leitung wieder verbinden. Dieses ventil ist aber speziell dafür gedacht und von daher wird es solche probs wohl diesmal nicht geben. ;-)
Polo Bub
