Also ich glaube nicht, dass bratislava eine bessere qualität der polos liefert!
Ich hatte einen 9n aus Bratislava der folgende mängel hatte:
1. eine Lacknase unter der linken Spiegelhalterung OK, Fehler der Lackierung, kann überall vorkommen
2. Der Scheibenwischer klatschte ab tempo 80 bei stärkerem Regen immer an die A Säule einfach 1 Raste nach unten setzen, ist ja kein Thema
3. Der Sitzbezug scheuerte nach ca. 4 Monaten an einer kleinen ecke zwischen rückenlehne und sitzfläche aus. ist Sache des anlieferers bzw des "sitzenden" da kann man dem Werk doch keinen Vorwurf machen...tztz
4. nach ca. 1 jahr ging der gurt nach dem abschnallen nicht mehr richtig zurück. ist der Gurtstraffer, was hat das mit Einbau zu tun. das Problem ist allgemein beim Polo bekannt, das er nicht der schnellste bzw am besten aufrolllende ist...
Soviel zu Bratislava.
WVWZZZ9NZ5W123456 - Aufgeschlüsselt
Kaufberatung, Garantien, usw.
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Ich stehe außerdeutsch gefertigten Autos auch nicht besonders kritisch gegenüber.
Habe im Oktober 2002 einen 9N Modell 2003er (in Pamplona gefertigt), den ich aus NL Zwolle selbst abgeholt hab und mit dem ich bisher noch keine gravierenden kostenintensive Dinge erlebt habe - mal abgesehen davon, daß der von IMS-Makler vermittelt wurde (wenn es da nun bei jemand klingeln sollte *g*).
In der ganzen Zeit kamen folgende Dinge vor:
Nach zwei Jahren wurde vor Garantieende das Getriebe bei 21000km getauscht, weil ein Lager Geräusche machte, die Gurtrolle auf der Fahrerseite gewechselt und das Türschloß auf der Beifahrerseite wegen absoluter Schwergängigkeit gewechselt.
Vorher allerdings wurde bei der 15000er eine Undichtigkeit am Motorblock festgestellt und der betreffende Simmerring (auf Garantie) gewechselt.
Sonst habe ich keinen Grund zu klagen und würde mir immer wieder einen Re-Import holen/kaufen.
Also meiner ist aus Pamplona und zum vergessen gewesen. Es schlichtweg ein Montagsauto. (Produktionstag war wirklich Montag-ich habs nachschauen lassen)
Naja, vielleicht lags ja nicht am Werk sondern daran das es einer der ersten Polo 9N war (Fahrgestellnummer noch unter 8000)
Mal sehen ob mir noch einfällt was da alles dran war:
-Motorchecklampe (unzählbar)
-Servolenkung ausgefallen -> gewechselt
-Simmerring gewechselt nach Ölundichtigkeit
-Klimakompressor machte Geräusche -> gewechselt
-Stoßdämpfer hintern rechts getauscht
-Knistergeräusche hinten rechts (immernoch)
-Zündspule defekt
-Sitzheizungsschalter defekt
-Sitzheizungsmatte durchgebrannt
-Hupe ausgefallen
-Schleifgeräusche am Lenkrad beim lenken
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Jedem normalen Kunden der vor Wut schon geplatzt wäre, weil er jedesmal extra in die Werkstatt muss, hätten sie die Karre gewandelt. Nur mir nicht, muß wohl daran gelegen haben das ich Auszubildener im dem Autohaus war. Die haben ja eh nix zu melden. Ich konnte ja den Wagen früh bequem bei Arbeitsbeginn in der Werkstatt abgeben und bei Feierabend wieder mitnehmen.
-Zündspule defekt
-Hupe ausgefallen
Polo 6C GTI
PoloFun 2004
Hallo Jesco - TDI,Prdouktionsorte sind je nach Auslastung des einzelnen Werks eingeplant, ausnahmen sind der 130 PS TDI, der nur in Bratislava gebaut wird und der FUN, der nur in Pamplona gebaut wurde(daher auch nur bis 100PS TDI bestellbar gewesen).
das ist nicht ganz richtig. Mein FUN wurde in Bratislave gebaut (Buchstabe D).
Mfg
PoloFun 2004
Polo 9N Fun
ja, ist ja ok...sorry...
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
und meine 96Kw Diesel kommt aus Spanien.....
definitiv laut Fahrgestellnummer! Die These heir, dass alle 130 Ps Diesel aus Bratislava kommen ist also auch nicht ganz richtig!
BMW E36
Torpedo-Kröte
Bei mir gibt's dazu ne lustige story:
1. Ich nehm während meiner Zivi-Zeit 'nen 3er-Türken-BWW aufs korn.
2. Schaden bei mir: 1.200€, Schaden am BMW: 8.900€
3. Vollkasko mit geringer Selbstbeteiligung (STRIKE!!!
4. Ich fahre in die Werkstatt, da Stoßstange verzogen und verschrammt, gurtsperre angezogen, airbag-warnleuchte an (airbag drinne geblieben)
5. Vertragswerkstatt sagt "kannst in 'ner woche wieder abholen den eimer."
6. Ich hol' auto ab; Hier der Dialog zwischen mir und dem meister:
Meister (Deutet auf den Firmen-Parkplatz): wissen sie, was sie da für'n auto haben?
Ich (ironisch): äääähhhh... Polo?
Meister: ja, ne ich mein ob sie wissen, wo der herkommt?
Ich: Autohaus Westküste in Meldorf
Meister: Ja ne, das ist ein ehemaliger werkswagen aus spanien, der in tschechien gebaut wurde!
Ich: gut zu wissen, und nu?
Meister: is nicht so wild, könnte eventuell probleme geben bei der ersatzteil beschaffung, weil vw mitunter mit der ausstattung "experimentiert"
ERGO: Ich habe einen ehemaligen werkswagen aus spanien, der in tschechien gebaut wurde
FAZIT: Der Autohändler hat mir einen gebrauchten Werkswagen aus Spanien angedreht, der in Tschechien gebaut wurde. Zudem abgefahrene Reifen, die deutlich mehr auf dem Buckel hatten, als die 4.800km, die auf'm tacho standen. ===> VOLLDISS
Du meinst, die haben die Tacho (km-Stand) zurückgesetzt? Oder wie?!FAZIT: Der Autohändler hat mir einen gebrauchten Werkswagen aus Spanien angedreht, der in Tschechien gebaut wurde. Zudem abgefahrene Reifen, die deutlich mehr auf dem Buckel hatten, als die 4.800km, die auf'm tacho standen. ===> VOLLDISS
Wenn ja, wäre es Betrug, da kannst dann was machen....
Ständig verschwinden Senioren im Internet, weil Sie "Alt" und "Entfernen" gleichzeitig drücken
das muss er erstmal beweisen. und einen Beweis mit Reifen, einem Verschleissteil, ist unmöglich.
Seat Leon
Torpedo-Kröte
nabend,
Y = Pamplona, D = Bratislava und 0 = Anchieta) wobei 0 nur fürs Stufenheck vom Polo gilt, also den 9N2
hm, meine fahrgestellnummer weist als produktionsstandort "0" aus.
deiner liste entsprechend anchieta. ein stufenheckmodell ist es aber nicht.
ggf. sind also noch weitere kombinationen möglich.
viele grüße
industrial69
Re: WVWZZZ9NZ5W123456 - Aufgeschlüsselt
äähhmm bei den fahrzeugmodelljahr stimmt was nit. ich hab bei mir ne "5" zustehen, dabei wurde er 2004 gebaut (naja mit hinweis ende 2004). und was ist y nun für ein ort? doch spanien oder wie?
Ende 04 ist BJ 05äähhmm bei den fahrzeugmodelljahr stimmt was nit. ich hab bei mir ne "5" zustehen, dabei wurde er 2004 gebaut (naja mit hinweis ende 2004). und was ist y nun für ein ort? doch spanien oder wie?
industrial69
Nighty
mein kleiner kommt auch aus Bratislava
bisher KEINE probleme läuft super der kleine! ich mag ihn und ich glaube er mag mich auch
VW Polo 9N3 (Goal) 1.4 16V 59kw
Polo 9N3 Goal
industrial69
So eine Erklärung gibt es auch auf dieser Page: http://www.michaelneuhaus.de/golf5/golf ... .shtml#ort.
Aber ich denke die wird nicht viel weiterhelfen, weil hier schon alles gesagt wurde. Wollte sie trotzdem der Vollständigkeit halber mal hier posten.
Sum41
Sum41
Polo 9N3 Trendline
Audi A6 (C4)
crazyresith
Meiner ist aus Bratislava und ich habe die ersten Monate nur in der Werkstatt verbracht.
Und bei "Normalkunden" klappt eine Wandlung auch nicht.
Naja, Hauptsache jetzt ist und bleibt alles in Ordnung.
FAZIT: Egal ob Spanien oder Bratislava - jeder kann Pech haben mit seinem Polo!
Polo 6R Highline
seit wann ist bratislava in tschechien???
Volkswagen Polo 6N
