ich habe seit gestern Probleme bei unserem 9N1. Die Scheinwerfer funktionieren nicht mehr. Leuchtmittel habe ich gewechselt und die Sicherungen sind auch ok. Die im Armaturenbrett.(evtl gibt es ja noch irgendwo andere Sicherungen)
Was kann das sein ?
Die LWR funktioniert auch nicht. Alle anderen Lampen (Standlicht, Fernlicht, Nebel) klappen ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee ?
Kein Licht im 9N
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 4
MOIN,
also eigentlich können es nur die Sicherungen sein, denn die Abblendlichter und die LWR laufen über die selbe Sicherung.
http://www.polo9n3.info/sicherungen.html
müsten die Sicherungen -->SB43 (15A) und SB54 (15A) sein.
Es könnte aber auch ein defekter Massepunkt sein.
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
Und das auch noch heute so ein mist.
Da kann ich mir auch nur vorstellen das der Schalter oder ein Relais defekt.
Bei meinem alten Golf hatte ich auch mal ein Problem aber da verstand man(n) die Technik auch noch.
Polo 9N Fun
Ein Relais ist für die Scheinwerfer nicht verbaut. Hast du auch die Stecker wieder richtig auf die Lampen aufgesteckt? Ansonsten weiß ich auch nicht weiter...
Polo 9N3 Cross
...messen,ob an Klemme 56b am Lichtschalter ,bei eingeschaltetem Abblendlicht und Zündung,Spannung anliegt(Pin7 gelb/violett)......
Hört sich wie Lichtschalter an......
Kostet ca. 50 Euro je nach Ausführung...
Mazda CX-5
