Innenraumfilter geht andauernd aus...
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 1. Jan 2007, 17:14
hallo,
ich habe ein problem wenn ich an meiner Climatronic den filter einschalte das er nur die luft im fahrzeug umwälzt geht dieser nach ein paar sekunden wieder aus, sprich der schalter leuchtet erst ein paar sekunden orange und nach ein paar sekunden geht es wieder aus und der schalter leuchtet nicht mehr... woran kann das liegen??
Gruß Philipp
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 1. Jan 2007, 17:18
Dann hast du wahrscheinlich den Luftaustritt Frontscheibe gewählt. Um ein beschlagen der Frontscheibe zu verhindern, denn das würde im Umluft-Modus passieren, schaltet sich dieser Modus automatisch wieder ab.
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 1. Jan 2007, 17:27
ohhh man das war ja eine einfache lösung xD aber es war der schlüssel
danke
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Jan 2007, 17:29
Muss aber nicht unbedingt immer die Frontscheibenbelüftung sein.
Bei meiner Climatic hatte ich das Problem auch, unabhängig von der Stellung des Drehreglers.
Fehlerspeicher hat "sporadischer Masseschluss Umluftklappe" ausgespuckt.
Wollte sie auf Anschlussgarantie ersetzen lassen, allerdings war dann den ganzen Sommer Ruhe.
Seit 3 Wochen ist es wieder sehr häufig aufgetreten. :-?
Gruß,
Dirk
PS: Frohes Neues! :welle: :party: :alle:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Jan 2007, 18:44
Ich hab das bei miener climatic auch gehabt. Hab dann einen neuen stellmotor eingebaut.
Seitdem problemfrei!
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 2. Jan 2007, 14:45
Das hatte meiner auch, und auch die Warm-Kalt-Klappe hatte einen Masseschluss :(
Scheint bei den Polos wohl öfter aufzutreten :(
px
Ungelesener Beitragvon px » 2. Jan 2007, 14:50
Dito. Wie auch der Rest der Heizung/Lüftung spinnt das Ding auch gerne rum. Das ganze System im Polo ist eine einzige Fehlerquelle... :-?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Jan 2007, 16:00
Stimmt! Und wenn man absolut die schnauze voll davon hat und aktiv etwas dagegen tut, sieht es wie folgt aus:
Polo Bub
px
Ungelesener Beitragvon px » 2. Jan 2007, 16:45
Oha... kein Wunder, dass das soviel kostet, wenn man was von den Stellmotoren und -klappen austauschen lassen will. Alle Achtung, würde mich nie im Leben trauen mein Auto so zu zerlegen :D
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Jan 2007, 18:27
und morgen das gleiche bei dem baugleichen Skoda!
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 3. Jan 2007, 03:42
WTF?!
Ich bin ja schon durcheinander gekommen, als ich drei Kabel vom Radio in den Kofferaum verlegt habe ^^
Falls mein Auto mal so aussehen sollte, will ich aber nicht dafür verantwortlich sein :D
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 3. Jan 2007, 09:47
Aber dafür ist es in dem Zustand nen Traum den Tempomat einzubauen! :D
Man sieht die Stecker in der Spritzwand ja schon so und muss sich nicht extra übelst die arme aufschneiden!
Heute lad ich ma nen bild vom Skoda hoch! Muss jetzt aber anfangen, damit das heut noch was wird ;-)
px
Ungelesener Beitragvon px » 3. Jan 2007, 09:50
Also wenn ich mal wen brauche, der mir mein Wagen zerlegt (nicht am Baum :D), komme ich mal nach Oldenburg hoch, okay?! :lol:
Ich krieg schon Angstzustände, wenn ich den Schaltknüppel tauschen muss :D
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 3. Jan 2007, 13:54
Und das gleiche beim baugleichen Skoda:
Noch unzerlegt: Bild
am zerlegen:
fast fertig zerlegt:
es ist vollbracht:
und all die mühe deswegen:
Und schon fast wieder zusammen:
Im groben und ganzen muss ich sagen, dass es bei dem skoda schneller und einfacher geht als beim 9N. Das einzige was tierisch sperrig ist und nervt ist die mittelkonsole (also die die den handbremshabel abdeckt
:evil: !!)
Polo Bub
