Linker Frontscheinwerfer heller als rechst?
Aussen und innen
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 2. Jan 2007, 16:03
hallo leudz, ich habe einen kleines problem und zwar: mein linker Forntscheinwerfer ist um einiges heller als der rechte also die :arrow: leuchtkraft vom abblendlicht :!: woran kann das liegen :?:
danke fuer jede antwort MFG Q
walliger
Ungelesener Beitragvon walliger » 2. Jan 2007, 16:23
schon mal die Scheinwerfer geputzt?
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 2. Jan 2007, 16:25
:D ja natuerlich! :>
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 2. Jan 2007, 16:25
Vielleicht sind 2 unterschiedliche Leuchtmittel drin?
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 2. Jan 2007, 16:37
sind die selben, ich habe beide vor kurzem gewechselt, davor war es genaso das der linke heller war!
px
Ungelesener Beitragvon px » 2. Jan 2007, 16:43
Kurze Frage: Wie stellst du denn nachweislich sicher fest, dass der eine heller ist als der andere?
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 2. Jan 2007, 16:52
indem ich mich vors auto stelle :!: nachts :!: und mir die scheinwerfer angucke :> ich kann auch gerne hier ein pic reinstellen.. der linke is 100 prozent heller wir der rechte!
kann man auch messen oder? da kommt doch eine bestimmte spannung raus :?:
px
Ungelesener Beitragvon px » 2. Jan 2007, 16:56
Nun ja, ich will dir nicht zu nahe treten oder so, aber es ist eben so, dass die Scheinwerfer auf den rechten Fahrbahnrand ausgerichtet sind. Dadurch sieht es frontal schon oft so aus, als wäre der vom Fahrer aus linke Scheinwerfer heller.
Fotos wären gut, vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven, bevorzugt rechts vor dem Auto.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 2. Jan 2007, 17:00
Sind beide Scheinwerfer richtig eingestellt :?:
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 2. Jan 2007, 17:20
Durchmessen, ob gleich viel Strom ankommt. Sonst, vll mal die linke mit der rechten lampe tauschen
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 2. Jan 2007, 17:59
Lichteinstellgerät und mal die LUX zahl messen
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 2. Jan 2007, 18:10
Hatte das gleiche Problem, nur war bei mir im Scheinwerfer was nicht richtig befestigt, so dass das Licht halb in die Karosserie geleuchtet hat... :-?
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 2. Jan 2007, 18:10
@ last comment thx werde ich mal checken! ehh mein natuerlich ein danke an alle :> hrhrhr
