Frage zu Radioeinbau
Themenersteller - Beiträge: 10
Hallo allerseits!
Dies ist mein erstes Posting und befaßt sich direkt
mit einem Problem, auf das ich beim Versuch,
mein Radio einzubauen, gestoßen bin.
Also, es handelt sich um den Polo 9N3.
Das Auto ist ein Reimport. Nachdem ich die Blende entfernte, mußte
ich feststellen, daß hinter der Verkleidung keine
Kabel für den Radioanschluß zu finden sind. Ebenso hab ich
kein Antennenkabel finden können.
Da ich beim Kauf Geld sparen wollte, fragte ich, ob ich den Wagen auch
ohne Radio kaufen könnte, da ich noch mein altes Radio habe, daß ich
auch selbst einbauen kann.
Laut diesem Thread
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... ight=radio
haben Reimporte auch eine Radiovorbereitung.
Hier mal der LINK, zur Verdeutlichung, was ich hinter der Blende vorfand:
http://www.bilder-hochladen.net/files/1hdi-9-jpg.html
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Stefan
Laut diesem Thread
Stefan
Herzlich Willkommen!
Eigentlich haben nur Reimporte eine Radiovorbereitung!
Die Leitungen der Radiovorbereitung sind in den Blinddeckel eingesteckt.
So wie es bei dir aussieht hast du kein Vorbereitung...
Steht die denn auf deiner Bestellung mit drauf?
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
hallo, und willkommen!
aus welchem Land ist der ReImport?
@JBM: wo soll die Radiovorbereitung bei der Bestellung drauf stehen?
Volkswagen 6N
Naja, wie schon gesagt, man kann nur ausserhalb Ds die Radiovorbereitung bestellen.
Aber vielleicht hast du sie ja doch ... bei mir kommen die Kabel von unten rechts. Versuch mal behertzt an deinem Ablagefach zu ziehen (bei mir geht es dadurch ganz einfach nach vorne herraus), vielleicht liegen sie ja dahinter... Viel Glück!
Hallo!Aber vielleicht hast du sie ja doch ... bei mir kommen die Kabel von unten rechts. Versuch mal behertzt an deinem Ablagefach zu ziehen (bei mir geht es dadurch ganz einfach nach vorne herraus), vielleicht liegen sie ja dahinter... Viel Glück!
Danke für den prima Tip, das hats gebracht.
Radiokabel und Antennenkabel kamen zum Vorschein.
Das Auto wurde laut Fahrzeugschein übrigens in Spanien hergestellt.
Jetzt meine nächste Frage:
Welchen Adapter benötige ich, um mein 4 Jahre altes Sonyradio
anzuschließen?
Stefan
Im Normalfalle einen ISO-ISO + Phantomspeisung Adapter.
Dirk
Dirk
Hallo!
Würde dieser Adapter
http://cgi.ebay.de/VW-ISO-Autoradio-Ada ... dZViewItem
funktionieren?
Stefan
funktionieren?
Stefan
würd ich dir nicht empfehlen. Ich hatte auch erst so einen "noname" drin, aber der Radioempfang war nicht wirklich gut.
der von Blaupunkt, direkt bei VW zu bekommen, ist auch nicht viel teurer.
Wenn du ein bisschen in den alten Threats / der Suche rumstöberst, findest du die Teilenummer
Volkswagen 6N
Ne, so wies aussieht ist der Adapter, den du da verlinkt hast wohl für die älteren Modelle.
Was du brauchst ist ein Adapterkabel, was auf der einen Seite Quadlock und auf der anderen Seite die Passenden Buchsen für dein Radio hat. Für mein Blaupunkt habe ich einen Quadlock auf ISO Adapter und einen Phantomspeiseadapter (Fakra) kaufen müssen, da war allerdings der Stecker fürs Radio leicht falsch verbunden.
Lies dir einfach mal den Thread weiter durch: http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... sc&start=0
Da sollten sich eigendlich all deine Fragen klären.
Edit: Das mit dem schlechten Empfang kann ich nicht bestätigen, ich bekomme sogar mehr Sender als vorher.
Gruß,
Jörg
Gruß,
Jörg
Danke für die schnelle Hilfe.
Nur noch eine Frage:
Bei meinem alten Radio benötigte ich solch ein Antennenkabel:
Wird dieser Anschluß an meinem Radio dann garnicht mehr benötigt?
Bin radiotechnisch leider absolut unterbelichtet.
Ich frage eben lieber zweimal, bevor ich über 20€ für
den falschen Adapter ausgebe...
Stefan
Stefan
das Antennenkabel ist dabei, aber das Gegenstück vom Fahrzeug muss natürlich auch da seinDanke für die schnelle Hilfe.
Stefan
geh am besten direkt zu VW:
BLAUPUNKT VW Accessories
Adaterkabel 7 607 621 175
VW 2002 --> mit CAN-BUS
oder über die Homepage von blaupunkt.de
Art.Nr. 7607621175001
AK VW 2002 FAKRA ISO-AG
26 EUR + Porto
Volkswagen 6N
Hallo!
Habe mir eben den empfohlenen Adapter eingebaut.
Es tut sich leider garnichts.
Ich vermute, es liegt an dem roten (Strom?) und orangen (Beleuchtung?)
Kabel, welche beide lose rumbaumeln.
Auf dem Foto sind das die beiden linken Kabel.
Die Farben kommen leider nicht richtig rüber.
Wo muß ich diese Kabel anschließen
Erwähnte ich schon, daß ich radiotechnisch unbegabt bin?
Das Radio ist übrigens von SONY, falls es weiterhilft.
Außerdem hab ich festgestellt, daß bei diesem Stecker
das rotschwarze Kabel unten rechts abgeknippst wurde.
Ist das normal?
Stefan
Ist das normal?
Stefan
Das müsste Kammer 13 sein. Soweit ich weiß ist die durch einen "Remote" belegt. Bei Standard VW-radios...
Polo 9N3 Cross
Ich meine das abgeschnittene Kabel. Kannst du Ignorieren!
Polo 9N3 Cross
Tauscht der Adapter Dauerplus und Zündungsplus ?
Dirk
Dirk
Die anderen beiden Kabel kommen, soweit ich das sehen kann, aus einem ISO-Stecker.
Dann hilft Dir >> das << vielleicht weiter.
Da wird die Belegung aufgeschlüsselt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
