6Q0 853 678 9B9 vom Cross der Mittelteil unten (Waben!)
6Q0 853 677 B 9B9 vom 9N3 der originale, mit Streben (Ersatz
6Q0 853 665 D 9B9 und 6Q0 853 666 F 9B9
9n3 Original-Seitengrills, Streben, ohne Neblerlöcher
6Q0 853 665 E 9B9 und 6Q0 853 666 H 9B9
mit Neblerlöchern...
Bisher siehts so aus, als könnte
1. Der Mittelteil vom Cross in die 9n3 Front passen
2. Die Maschengröße der Waben von Cross- und Cupfront gleich sein
3. Beide in dem Standard-Plastikgrau unlackiert, so wie der Grill
So, wie kriegt man nun ausreichend gleiche Waben unten in den 9n3?
1. Mittelteil vom Cross, wenn der passt, na dann prost Mahlzeit!
2. dann zweimal Mittelteil vom Cup ordern (um genug Maschen zu haben, Seitenteile sind viel kleiner als die vom normalen)
3. Streben aus originalen Seitenteilen rausschnippeln, Cupwaben zurechtschneiden
4. Heißklebepistole?
5. idealerweise alles lacken... damit man die Klebekanten nicht sieht...
Wenn der Crossteil nicht passt, brauchts eben drei Cupteile, und der Mittelteil muss auch vom Original ausgesägt und eingeklebt werden.
Klingt nach einem Plan! Wenn mir einer die TN's von den Cupgrills gibt, gehts ab
Frage ist noch... wie gut hält die Klebepistolen-Methode? Ich meine, wenn man die Dinger mal wieder rausmachen will, muss man ordentlich dran reißen. Nich das dann nur die Waben einzeln entgegenkommen, abgerissen... Und wie exakt geht das?! Nich das mir da Klebereste drüberlaufen oder sowas.
Ein Problem seh ich noch... sind die seitlichen Lufteinlässe am Polo nicht irgendwie einwenig gewölbt? Wenn ja, dann gute Nacht.
